[求助]方向機更換後的問題
話說小弟的E36 325,在更換一支E46翻修的方向機後,整個行車路感就一整個怪,
即使時速10km直行,也能感覺輪胎會左右拉扯,高速時當然更明顯, 如果是變換車道(~60km/h),則更是嚴重,感覺整台車都會扭一下, 整台車的操控,非常難以掌握, 甚至比舊的那支方向機還糟糕, 原本裝舊的方向機,只是轉動方向盤時,有明顯的間隙, 開起來呢,雖然可以感覺前輪轉向有些許晃動,但至少車身是穩的, 可是裝上翻新的方向機後呢,方向盤轉動沒有間隙了, 但行駛時,車身卻非常的不穩. 有到過復興北路上一間知名的底盤店,也是百世霸的機器, 定完後,沒啥改善,師傅說是輪胎(PP2)的問題,叫我換個胎塊小一點的就不會了 可是輪胎我怎麼摸,也不覺得有變形,而且...方向機更換前也不會這樣阿!? 後來又到健康路上一間知名的底盤店,也是百世霸的機器,還是5000型的, 師傅檢查底盤後,要我把前三角架和後羊角鐵套換了, 定位時,連車高數據都一併輸入調整,但...整體的操控性似乎也只改善10%. 後來有到泰山請求大師級師傅的診斷, 得到的結果是...應該是定位沒定好. 也有回到原本更換方向機的店家去處理, 但老闆似乎也找不出原因,只說應該是定位沒定好. 這下可頭痛了,底盤的消耗零件幾乎都換了, 如果連在健康路那間都定不好, 那我想...就算到天綸,恐怕也不會好到哪去. 不知有無車友有類似的經驗? 或是有無推薦特別精通方向機和定位的店家? 如果是方向機的問題,就得儘快在保固期內再回去找原店家了, 還是...如果是方向盤槍管軸承壞掉,會不會有這麼大的影響?? 感恩!! |
[求助]方向機更換後的問題
E36的車換E46的方向機我是不知道會怎樣,但是我的E46被換到E36的方向機開起來路感就會變的很差,雖然裝上去不會有什麼問題也都可以直上但是就變的很難掌控,我覺得換回E36用的一切問題應該都解決了!這是我的經歷,看站上的前輩有沒有更好的建議
[求助]方向機更換後的問題
方向機基本上有問題
也只有間隙&漏油 倒是不會影響操控耶 而且仿間的翻修可是分好幾種 羊毛出在羊身上~價格決定你翻修方式 翻修件不是不好~而是要看怎翻修 主軸~齒排 如果沒校正而只更換油封 方向機也稱不久的~ 仿間為了降低成本都是進口殺肉件來做翻修 先檢查哪顆油封漏油~換那顆油封就洗一洗用乾淨就就賣啦 成本低到不行~號稱保固一年 店家運氣好撐過一年你就得花錢了 運氣不好頂多再換一隻方向機給你 反正我又沒虧~~~虧的是消費者(定位+浪費時間) 以上~參考看看 |
[求助]方向機更換後的問題
我的E36也是方向機有間隙感覺反應稍微慢了一點才換掉,我是換E46原廠翻修的新品,換上去整個就是爽,操控性整個都回來了!所以應該不是因為E36換E46的方向機才有問題,所以我覺得應該是方向機有問題或是定位的問題!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:18 AM。 |
