水溫異常(一下高一下又在正常位置),請教各位車友,謝謝!!
[這篇文章最後由breyton在 2009/12/24 01:43am 第 1 次編輯]
請教各位車友: 我的車是1992式 |
應該是1.風扇離合器
風扇先換!+1
因為你說水箱剛換新,所以我認為有可能是你水箱裡面還有 空氣,或許這一部分可以去確定一下,你換水箱後有沒有排氣,如果裡面還有空氣,或許會造成你現在這種情形,參考看看,用檢測電腦看一下水溫就可以知道了
謝謝大家的意見,我就先換風扇離合器,並且也會再次檢查水箱裡面是否還有空氣。
再次感謝∼∼∼ |
應該先檢查fan fuse
因為有兩個保險絲位置 一個在引擎室 另一個在方向盤下方(這一個保險絲是大安培數的) 我上次就是因為方向盤下方的保險絲燒掉,導致水箱整組都要換 |
[這篇文章最後由andrew168在 2009/12/25 03:51pm 第 1 次編輯]
+1 .... 阿 ... 應該聽聽 保養廠 or 去一趟冬令免費建診活動 電腦插一下 風扇離合器 ... 去問 三重 台生 怎麼 檢查吧 ,因為 我的也快壞了! 錢 花再 刀口上 .. 水箱 排氣 ... 如不知 排氣螺絲 ... 冷車時 發動 ,打開 副水相蓋 , slow 空轉 ... 看當有水 再循環 當溫動上升至 95度時 (發動後 1∼3 分中 , 天冷要 九 一點) 20 分鐘後 蓋上蓋子 ... 這是 五星級 不拆螺撕 的 DIY . 保險絲 先換 , 不用多少錢 如果超過NT$ 100 ,下次 就 換一家 保養 不要亂服 成藥 --- Andrew168 敬上 0935 788 543 五星級 abs 線專家 , (台語) 吼 你,真正 有省錢 |
謝謝意見,再次感謝∼∼∼
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:19 PM。 |
