[求助]儀錶板亮故障燈了∼∼!!
想請教儀表板行駛間亮:---1.防滑燈---2.abs燈---3.很像齒輪的燈..
狀況:無時速.無檔位燈.入檔頓挫感大.起步無力.無倒車雷達. 約行駛一段時間:剩像齒輪那個燈亮.. 狀況:有時速了.其餘相同.卡黨(時速100..約3200轉) 想請教各位先進有遇過類似問題嗎??? 真的修車修到快頭暈了∼∼!! 小弟的車是99-e39-528-∼∼!! |
[求助]儀錶板亮故障燈了∼∼!!
該不會是你車子的電腦掛了吧?
[求助]儀錶板亮故障燈了∼∼!!
1.防滑燈
2.abs燈 3.很像齒輪的燈..這是變速箱警示燈 代表變速箱有問題 建議去插電腦了 如果三個燈都一起亮....確定壞掉 就是大條的 有幾種可能 1 行車電腦壞掉 所以亮很多燈 變速箱就會鎖速 2 防滑燈 差速器個別壞掉 然後 ABS也壞掉 電腦判定不安全 所以變速箱鎖速 3 3個燈 都確認物哄蒬ㄛO壞掉... 防滑差速器壞掉 ABS電腦或是分磅壞掉 變速箱電腦或是電池閥或是變速箱壞掉 ........... 如果是1 2 就還好 如果是3 那就多了.....10來萬吧 |
[求助]儀錶板亮故障燈了∼∼!!
防滑差速器比較有可能是最大的主因唷....
[求助]儀錶板亮故障燈了∼∼!!
>"<....頭暈暈∼∼!!...等大桐來電確認了∼∼!!
只想知道有族友遇過類似情況嗎??? 有人說可人是"輪速感應線"壞了∼∼!!有可能ㄇ???[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 panaiwa 在 2009年12月24日 06:51pm 時新增 -=-=-=-=- 回報為ASC電腦故障∼∼!!請問有可能嗎??有族友遇過類似情況嗎??? |
[求助]儀錶板亮故障燈了∼∼!!
[求助]儀錶板亮故障燈了∼∼!!
有可能喔!你可以先請商家先幫你換上試試!不是在抓看看阿
[求助]儀錶板亮故障燈了∼∼!!
小良,
先從不要錢 可以DIY 先做 ... 因為錢車主 賣給車傷 , 車傷 都做表面功夫 . 12/20 牛馬 晨跑 就把 內傷 逼 出來了 請務必 找個老師 好好 把脈 , 把問題找出來 錢要花在刀口上 不要亂信 郎中 亂改 亂服成藥 !! 老師有再說 ... 你就要聽 ...不然 你會 殺很大 abs/ ASC 電腦 可請保養廠 先借一顆 堪用的 , reset 序號後 看 o 不 ok ? 5萬八 較他去搶 .... 我直接 寫 e-mail 去買 做DHL 直達 我家 都不用這麼貴 |
[求助]儀錶板亮故障燈了∼∼!!
請大同 直接給你 補一點 變速箱油 , 露一點 出來 看油是不是 都變 牛奶了 ....難道 此車 有泡水過 ????
時速表 不動 , 後方 abs 感應線 壞了 1. 時速表 為 0 因為 後方 abs 感應線 傳回 0 .... 所以 搞不好 abs 電腦是還有 讀到 信號 .... 50% 50% 歐 2. ASC 會亮 ...... 當車以 100 km 前進 , LR (左後輪 )經 ABS 感知線 傳回 102 KM RR (右後輪 )100km .... 這時 asc 會介入 防止車輛 順時針 打滑 駕駛 看到 asc 黃燈 閃了好幾下 , 且聽到 右後輪 傳回 " 刷 " 一聲 ! 此時 剛剛 神勇的 " 國 建 兇" 已經 180 逆向了 ..... ASC , DSC , VSC ( Toyota 車輛穩定系統) ...... 都 差異 不大 ..... 還有 TRC 這跟 每個輪子 速度 都有 相對 關係 ..ㄡ [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 andrew168 在 2009年12月25日 04:17am 時新增 -=-=-=-=- asc 送出 右輪 減速 2 km 讓 車輛 筆直 前進 ... 真是科技一大突破 ... 有人幫你 踩煞車 , 而且 只 踩一輪 .... 車神 擬辦的到嗎 ??[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 andrew168 在 2009年12月25日 04:19am 時新增 -=-=-=-=- 防滑燈 差速器個別壞掉 然後 ABS也壞掉 電腦判定不安全 所以變速箱鎖速 .... Lungt2000 推一 |
[求助]儀錶板亮故障燈了∼∼!!
星期六 等你歐 !!
歡迎來泰山 , 新生路 141 號 .... 慢慢開 .....也只能 開 60 km @@ 我在 b&b 傳好線 等您 ... 電腦 我幫你 問問 有無 10張小朋友 人家 拆來賣的 ... 對了 大同 4 輪 都沒 架起來 轉 , 他如何知道 ABS bad ????? [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 andrew168 在 2009年12月25日 04:30am 時新增 -=-=-=-=- 你 碰到 郎中啦 ! 你跟他講 時速為零 ... 他沒拿條 良哄 |
[求助]儀錶板亮故障燈了∼∼!!
感謝各位大大的解答~~!!
車車目前已經修理好了~~!! 就如之前"阿志"."阿成"大大說的~~!! e39..abs電腦很容易壞~~!! 結果真的給我遇到了...>"<.... 現在才知道abs跟asc.電腦部分是在一起的~~!!.... asc故障連帶影響到上敘情況~~!! 希望此案例對以後遇到像對問題之車主會有幫助~~!! |
[求助]儀錶板亮故障燈了∼∼!!
我哩嘞><
2天前看到你這篇文.今天中午換我的ABS.DSC.2個黃燈一起亮 請問我的是735和樓主的狀況一樣只差一個齒輪燈.那故障原因會一樣嗎? ASC和DSC有何不同 |
[求助]儀錶板亮故障燈了∼∼!!
BMW列為標準配備的動態穩定控制系統(DSC),整合防鎖死剎車系統(ABS)、過彎剎車控制(CBC)、循跡控制等系統,可在駕駛者尚未察覺前修正車身的不穩定動態。DSC利用感測器不斷偵測車輪轉動、縱向加速度、車頭擺動速率等參數,讓系統能在第一時間作出正確反應,利用剎車以及調整引擎管理系統等方法減低車速,使車身迅速恢復穩定。 |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:00 PM。 |
