[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
因小弟的車 煞車皮快沒有了 但是又不想讓修車廠的員工叫貨
想自己換比較好一點 但又不要很貴的 之後再讓人家安裝 不知道 站上的帥哥 可不可以介紹我幾個廠牌作為跟換.... 因為看拍賣很多煞車皮 但是又不知道那東西實不實用.... 所以一直不知道要怎麼解決這個問題 ... 叫修車廠叫貨 有時比較惡劣 都先多個幾百起來放了 = =" 所以知道的大哥們 為我解答~ 謝!!感激不盡 |
[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
MINTEX 1144或1155... :em25:
[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d42644433 是這嗎? |
[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
但我都買 五星級 Textar (BMW OEM 廠) 一模一樣 特價 前面一組 CCT 車友 1500 , 有特約保養廠 B&B or 台生 . 過完年後 恢復 定價 NT$2600 /Andrew168 0935 788 543 台北 泰山 |
[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
煞車要沒聲音..新來令時候導腳研磨也要注意..還有一種減低噪音的油也可以輔助一下..參考看看囉...
[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
對了~假設導角研磨的話...
請要小心... 不然就會糟蹋了盤子喔..... 只要磨窄邊且小角度的稍微切削~ 千萬不要磨到長邊喔! 否則盤子是99%會糗掉喔! 另外砂紙的表面研磨只是治標而不能治本∼ 也要觀察盤子是否有不正常磨損... 另外若要另外加入東西來治療的話. 可添購Wurth的煞車尖叫去除劑之類的~ 那是噴在煞車皮的背面~能夠吸震故而吸收異音. 但是假若是活塞的靜態壓力過大而造成鬆置狀態下過於壓迫盤面.... 那麼就沒有幫助囉!! 另外 表面的較粗粒子跟金屬成分過多~~ 也會造成異音的產生. 既然新的就把他用完吧~加油囉!! 還有其他狀況在此就不贅述嚕^~^ |
[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
後面單訂 是 NT$1600 . 一台份 NT$ 3000 不含安裝 五星級 B&B 標準 工時 約 45 minutes +路跑試車+ 手工洗車 1Hr 可搞定 費用 請直接跟 B&B 老師 (施 廠長 )談 只要是 CCT e39 xx-8858 陳先生 介紹 一律插隊 優先處理 有省錢 [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 andrew168 在 2009年12月29日 10:33am 時新增 -=-=-=-=- 摘錄 Andrew';s Blog 星期六起個大早去找 "老施" ! B&B 德曜汽車 www.bmmb.com.tw 網站有地圖,電話, 泰山鄉 明志國小旁 新生路141 號 接待 賴小姐. |
[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
TEXTAR 很不錯 不貴品質又好 只是要如果判斷是不是德制的呢?
聽說有大陸制的 TEXTAR只在紙盒打上Germany 來令片上沒有Made In Germany所以不知如何分辨ㄝ 還是都是大陸制的 再用紙盒打上Germany 讓人分不清楚呢? |
[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
我是瑞剛 Andew 有 貿易牌 資本額 三千萬 ... 小弟淺見 -->
若要原裝進口 只要看他有無 進口報單 即知. -------------------------------------------------------------------- e39 前輪 一組 , 目前 團購中 料號 21990 203 05 BMW 5-er Series(E39) 1 Set / 4 pcs TEXTAR Germany www.textar.com www.realtron.com.tw 瑞剛 Andrew 168 0935 788 543 voip:0701-009-5158 fax:02 2737 2509[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 andrew168 在 2009年12月29日 01:58pm 時新增 -=-=-=-=- Andrew 本著服務精神 .. 自辦進口 有便宜 (五星級 abs 感應線, 來令片) 但是要 團購 每10組 進口一次 省運費 跟關稅 ....時間 要等 一下歐 ... 目前 e-39 還有 2組 |
[ 請教站上帥哥們煞車皮的問題 ]
2 個附件
[這篇文章最後由andrew168在 2009/12/29 02:35pm 第 1 次編輯]
CCT 車友團購中 一起買 省運費 有便宜 , 就是 五星級 正廠/改良 版零件 |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:03 PM。 |
