-   -   引擎油泥的去除方法? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=35049)
石頭蕃薯 2010-01-02 08:12 PM
引擎油泥的去除方法?
有哪位先進知道有效去除引擎油泥的方法呀?拆引擎洗工程好像又太浩大,各位大大有什麼建議嗎? :em09:
鐵男 2010-01-02 08:21 PM
引擎油泥的去除方法?
下面引用由石頭蕃薯2010/01/02 08:12pm 發表的內容:
偶 都 用 ~~~~~ 油 泥 清 洗 劑 !
2010-01-02 08:22 PM
引擎油泥的去除方法?
請問你的引擎油泥是很厚嗎
如果是的話建議你還是拆起來清
工錢雖然貴但是效果最棒
順便可以把一些消耗件更換
不然哪天出怪手之後你就糗大了
跟我一樣
跑了1000公里後油尺拔起來看還滿清澈的喔
以前試過擎潔隊洗過油泥
雖然漏下來是很髒但是引擎內還是更髒
效果真的有限且也要花好幾張小朋友
不然一般都是除積炭的效果較好而已[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 2010年01月02日 08:24pm 時新增 -=-=-=-=-
補充一點
你可以看看機油蓋上是否有油泥殘渣
機油蕊也是否有油泥塊之類的
就可略知一二了...
rurika 2010-01-02 08:43 PM
引擎油泥的去除方法?
先換清潔性好一點的機油.勤換幾次.觀察火星塞孔跟機油孔.
理論上會差異好一些...
另外除非你用真正專用的清洗"油"
不然的話.反正容易傷害引擎中油封墊片等等的...
1.拆下來洗
2.使用高清潔度的機油自然洗乾淨
3.使用引擎清洗"油"..注入清洗.
倒入跟機油同等量的油. 循環一陣子即漏下來.
4.使用濃縮用的清潔劑.倒入引擎跟舊油混合.
循環一下子之後漏掉~不過有一個疑慮則是...
部分此類物品內含添加劑是否太"利"..甚至會傷害油封等等....
自行參考抉擇囉~
阿龍SO 2010-01-02 09:05 PM
引擎油泥的去除方法?
可做引擎室&進氣&燃油系統清洗保養 ....不用拆引擎
石頭蕃薯 2010-01-02 09:19 PM
引擎油泥的去除方法?
下面引用由2010/01/02 08:22pm 發表的內容:
請問你的引擎油泥是很厚嗎
如果是的話建議你還是拆起來清
工錢雖然貴但是效果最棒
順便可以把一些消耗件更換
機油蕊筒內到不至於有油泥塊,但是很黑,還頗髒的。
拆洗工錢很貴嗎?大概要多少小朋友?
才剛換完水箱、汽油幫浦、水幫浦、氣油壓力筏、方向機所有管路,花了好多小朋友,所以想知道拆洗引擎要花多少呀?
也感謝各位先進的告知和回復[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 石頭蕃薯2010年01月02日 09:21pm 時新增 -=-=-=-=-
我的車是1998 E39 535V8啦
remix 2010-01-03 01:51 AM
引擎油泥的去除方法?
下面引用由石頭蕃薯2010/01/02 09:19pm 發表的內容:
拆洗工錢很貴嗎?大概要多少小朋友?
也感謝各 ...
12年的車了.有換過引擎的墊片嘛?是否有漏油呢?建議可以等漏油的時候再換油封墊片的時候一次清會比較划算∼∼我只是E46-318的∼之前換全部油封順便清洗共花了約3萬多吧∼
joe720yang 2010-01-04 11:49 AM
引擎油泥的去除方法?
去龍潭找毛董吧!他是專門的!
Boxy 2010-01-04 03:16 PM
引擎油泥的去除方法?
請問你的引擎油泥是很厚嗎
如果是的話建議你還是拆起來清
工錢雖然貴但是效果最棒
順便可以把一些消耗件更換
你是說整個拆開來? 原廠報價10 萬工資, 外廠報價萬把塊起跳 供您參考~
n8548503 2010-01-04 03:42 PM
引擎油泥的去除方法?
下面引用由Boxy2010/01/04 03:16pm 發表的內容:
應該先用 Engine Flush 衝衝看. 就是更換機油前, 加入一瓶 Engine Flush,
然後, 怠速3~5分鐘(還是要看手冊規定), 連同舊油 & Engine Flush 一起漏掉.
說真的, 油泥沒想像中可怕, 我以前的 Civic Si, 不單單油泥, 還變成金色硬塊(機油原色), 看起來金金亮亮的, 好美... 我都沒理他, 車子還繼續開, 引擎也沒問題. 聽說, 外面店家有用煤油還清洗? 是真的嗎?
子彈 2010-01-06 01:48 PM
引擎油泥的去除方法?
在部隊時,確實是用煤油下去洗引擎,倒也沒出過啥事!!!
不過若要用在自己車上~~~~怕怕!!!!
skyone 2010-01-06 04:10 PM
引擎油泥的去除方法?
煤油對橡膠油封比較不好
不然清潔效果是挺好的
其實洗一下下就去除掉不會有太大影響
專業一點的話就是用flush下去滾個一陣子再洩掉
然後縮短接下來幾次換油的里程
讓清潔性較高的新油把附著的油泥慢慢去除
機油流動慢或是不會摩擦到的地方其實最後還是會卡著薄薄一層
很難像勤換油的引擎內部那麼漂亮
但是也不會有太大影響就是了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:53 AM
