油氣過濃會是什麼原因呢?
老黑去換了引擎腳+變速箱腳,換完之後因為引擎的振動變小了,卻發現怠速時會有偶發性不正常的抖動,大約每四~五秒就會有一次,插電腦沒有故障碼,技師說油氣的濃度有點高(50%,他說正常應該在30%),請問油氣濃度高是造成抖動的原因嗎?跟什麼會有關呢?
油氣過濃會是什麼原因呢?
可以看看含氧感知器和流量計的數據對不對?
油氣過濃會是什麼原因呢?
我之前是檢查含氧...用電腦查一下...就知道數據了...
油氣過濃會是什麼原因呢?
油氣過濃先檢查含氧數據,油門維持在2500~3000rpm,看含氧修正值會不會低於0.30V及高於0.55V反覆大範圍修正,若修正值僅在上述範圍內修正,那就是感知器動作不良照成供油過濃!最明顯的症狀就是無故耗油~處置方式就是建議更換!
油氣過濃會是什麼原因呢?
請問各位大大更換含氧感知器大約要多少大洋阿?我ㄉ好像也有相同問題~待速會有點不穩~插電腦沒有故障碼,修車師父也是說油氣過濃~之前也有更換過全新ㄉ空氣流量計ㄌ~不過撐ㄌ3ㄍ月就又壞ㄌ~這跟油氣過濃是否也有關係ㄋ?
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:28 PM。 |
