[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
各位大大不知道有沒有遇過這樣的問題???我的冷氣在原地熱車時冷氣都不會冷!!但如果重踩油門一下冷氣就會冷了ㄝ(原地喔)???如果在行駛中也會冷但只要車子停下來等紅燈時就會聽到哩哩拉拉的聲音(很糗)???這種問題到底是壓縮機壞了還是那個叫風扇離合器的問題ㄚ???因為苗栗的電機行都很兩光都說是壓縮機快掛了可是這問題已經有3.4年之久時好時壞!!想說最近這問題越來越嚴重乾脆換壓縮機好了!!但又怕不是壓縮機的問題會多花錢!!所以有勞各位大大給點意見謝謝!!! :em09: :em09:
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
你的冷氣風扇快掛了啦!停著開冷氣不冷是因為他不太會動會不動了![br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 NOS-阿志 在 2010年02月08日 00:41am 時新增 -=-=-=-=-
有3.4年之久..........沒看到這句話!!!壓縮也算是有可能的一部分!上次見面又不跟我說@@ |
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
應該是壓縮機中了
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
君君 大 雖然我不是開39 我是開36,但是你這個狀況 跟我以前的FIAT PUNTO 很像,我那時的情況是 夏天時 車子有跑冷氣就會冷,但是怠速及塞車時 就給它爆熱,後來是去清洗管路後搞定,
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=33888 這是我分享的文章 給你參考看看,現在我的小黑的狀況,只要壓縮機一起動,就給它哩哩哩的叫個不停,但是還是會冷,其實 我有問過那家老闆他說 壓縮機 很耐操啦,要壞不容易,真的 我接手一年ㄌ,也叫了 一年,但是目前還是冷ㄐㄐ>"< |
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
我也是建議先去清一下管路
清完如果沒改善~~ 再從風扇部份著手 |
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
半年前我的狀況跟你一樣...以上兩者都修了. |
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
冷氣風扇也換過了,基本上,原地時,風扇應該會開第一段低轉速運轉,如果原地開冷氣,風扇遲遲不轉,那就是冷氣風扇壞了,會嚴重影響你的冷氣冷度,建議換掉,省ㄧ點,就換副廠吧,原廠還蠻貴的。 至少現在一年多了,還沒漏氣過,持續運轉中。。。 以上愚見 ... |
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
應該不是壓縮機壞了....
我之前也有這問題 那時發現是冷氣風扇有時會轉有時不會轉 換了冷氣風扇就好了 不會轉時如果在市區走走停停開 壓縮機會過熱就停掉了..... 也就沒有冷氣了....... |
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
這句有爆點~~~~帥華真是帥ㄚ 笑翻了 :em01: :em01: :em01: :em01: :em01: |
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
其實這現象是沒問題的因為這是最新的變頻壓縮機,<動就冷ˋ不動就省>
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
沒辦法阿!!!小弟只有這個能載 :em10: 哪有心想老大可天天換不一樣的 :em01: |
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
所以放上兩各壓艙物吧 :em01: :em01: |
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
風扇要檢查檢查~~對老車來說那也蠻容易壞的 壓縮機~~能撐就撐吧~~頂多開冷氣後比較沒力一些~~比較耗油一些~~還有比較吵一些而已 :em01: :em01: 問題不大 |
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
E39在前鼻頭的風扇旁有兩顆風扇電阻,負責第一段與第二段的轉速
檢查一下這兩顆風扇電阻看看..... |
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
我的風扇會轉可是要重踩油門一下就會聽到拉拉的聲音才會有冷氣(好像是變檔銜接到的聲音)??沒踩油門就會聽到拉拉拉的聲音???原地也是這樣只要踩油門就沒生音放開油門就會拉拉拉的聲音??苗栗又沒有比較專業的電機行!!我只要車開到店家門口老板連引擎蓋都沒打開就說我壓縮機快掛了!!拜託這個答案我以經聽了好幾年了ㄝ!!我一直想說等掛了在換可是也等了好幾年了!! 哪有比較專業的店家ㄚ??離苗栗近一點的可介紹ㄚ??謝謝各位大大
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
噴點K POWER會小聲很多喔!類~電子清潔劑的東西!每次噴完,連皮帶運轉的聲音都小很多呢 :em15: 清發電機線圈更是不錯!只是蠻貴的 :em10:
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
都是朋友~~一同出遊而已!! 別想太多嘿~~~ :em03: :em03: :em03: :em03: |
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
一次帶兩個,“能力“也要很強,沒看那兩個美眉都笑哈哈的。。。 十分滿足,你以為心想哥只剩嘴巴可以用嘛? “機私“要夠強才可以的。。 |
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
[求助]e39冷氣問題(已爬過文)
大部分電機碰到冷氣不會冷就說是壓縮機,當然也不無可能啦,不過檢修應該是逐步去檢測,連引擎蓋沒開就說壓縮機,這種店家也不用去了唄 ~ 如果是冷氣散熱排散熱不良,要趕快去做檢修,冷氣這種東西會互相關聯,藉由高低壓力檢測就可略知ㄧ二,這情況下繼續無忌憚使用冷氣是會有後遺症的 ..... |
大家好,沒錯先請洗管路,換冷凍油及冷媒,有電腦的店家會接上電腦,偵測蒸發氣溫度,清洗後確實能降低溫度到達攝氏2度時壓縮機跳停,而且先前壓縮機的異音也消失了,強烈建議。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:54 AM。 |
