-   -   後行李箱故障的問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=35320)
dearcherng 2010-02-27 09:37 PM
後行李箱故障的問題
後行李箱無法打開,
按一下會一直"摳摳摳",
祇有鑰匙能打開而已,
請問這是啥壞了?
jz-nksp 2010-02-28 01:12 AM
後行李箱故障的問題
您的是電動開啟的嗎?摳摳摳是馬達作動的聲音嗎?如果是應該只是油不夠,加點液壓油就可以,好了後檢查撐桿有沒有漏油
dearcherng 2010-02-28 12:09 PM
後行李箱故障的問題
謝謝,張大師跟我說"那顆馬達壞掉了,修理要好幾千"害我有點悶...
我晚點去找問題看看。
阿慶 2010-02-28 06:34 PM
後行李箱故障的問題
是e39嗎?可能是行李箱鎖彈簧斷裂,小加工重新掛上即可
dearcherng 2010-02-28 09:52 PM
後行李箱故障的問題
請問老兄
後行李箱蓋打開之後
要怎麼拆開塑膠紐扣或螺絲
問的問題有點好笑
敬請不吝回答
謝謝您!!
gaobear 2010-04-17 12:13 PM
後行李箱故障的問題
喔喔~~我的車也有這個問題,支所以會有摳摳聲音,是因為馬打不夠力,沒辦法將車箱蓋挺起來.所以又鎖回去了,所以才會有摳(打開)~摳(又關起來)的聲音!
不過我的是有時好有時壞,所以目前也沒去理他!
至於妳說的 那個塑膠紐扣. 他的設計是前端有兩層(你看的到的圓圓的地方),你要用一字起插入兩層的中間,就可以撬開了!千萬不能插入最底層,因為那樣衣錠竅不開,有點像釘牆壁的壁虎的原理! (意示圖如下,不像請見諒!!)
______
_ ! ! _ (兩層,要從中間才可以撐開)
I! !I <----這邊會被稱開所以可以卡死
藤原89 2016-04-29 11:48 PM
作者: 阿慶 (文章 391042)
我的行李箱鎖好像也是彈簧斷裂
請問要如何"小加工"?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:20 PM
