[求助]~怠速抖動問題~
我的車是01年E46的4門318,昨晚車子突然發生怠速嚴重抖動,開不開冷氣都一樣抖,入檔後轉速都在400~800之間飄移!
今天去修理廠檢查,清了一下節氣門與怠速馬達還有更換火星塞,開冷氣時轉速就都正常了,但是不開冷氣時一樣抖,插電腦檢測發現"含氧感知器阻塞"及"噴油時間過長"2樣問題,想請教一下上述2種情況也有可能造成抖動嗎?或是還有其他的可能性? 明天還要把車開去檢查,因為不想沒有對症下藥的換一堆東西,所以請萬能的車友幫忙解惑!! |
[求助]~怠速抖動問題~
我以前怠速抖動是區軸感應線和凸輪軸感應線掛了
因為那是環保線材很容易"蘇"掉 我的是98年E39 |
[求助]~怠速抖動問題~
檢查一下油汽控制閥門PVC之前那顆壞掉也是待速超不順 換一換就好了查看看吧
[求助]~怠速抖動問題~
可以參考依下 空氣流量計。
或許有時候插電腦無顯示故障碼。 但我也遇過同樣的問題,確實是空氣流量計。 |
[求助]~怠速抖動問題~
今天又把車開去保養廠了,老闆說怠速馬達的接頭有一條線沒過電,所以要先幫我查線路,確定過電都正常了再看有沒有故障碼,聽起來挺麻煩的!!
[求助]~怠速抖動問題~
昨晚改把車開到新店"子彈車坊"檢查,老闆對這款車的專業真的沒話說,直接就把問題道破,原來是PVC掛點了,現在車也恢復正常工作了!!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:23 AM。 |
