更換變速箱後, 行進間偶有不正常抖動
去年88風災期間, 開車衝過幾個積水路段後
變速箱開始有滑掉的跡象, 大約九月起變速箱已經不堪使用 最後換了一顆整新品才得以解決 不過換好後發現併發症是行駛間偶有不正常抖動 抖起來的時候感覺是整台車都在抖, 不管有沒有在催油, 車子有沒有在走 包括停紅燈都能感覺到 雖然沒有抖到很離譜, 只是有抖動感, 還沒到不能開或有危險的程度 但還是覺得很不正常, 這在還沒更換變速箱前不曾有過這種抖動 經詢問保養廠, 技師的說法是傳動軸的間隙過大 之前的變速箱已經劣化, 無法將動力完全送出去, 因此以前不覺得在抖 現在換了變速箱, 送出去的動力過大, 所以就可以感覺到抖動 根治的方法是把傳動軸也換掉, 但新品要價不低 這個狀況不影響正常行駛, 要我再開一段時間, 若有找到堪用的二手貨再換就好了 不過最近抖動的狀況越來越明顯, 整台車開起來的感覺就是很銅罐 半年過去了, 保養廠仍沒有找到堪用品, 我卻已經漸漸不想再開了 一台連車主自己都嫌棄的車, 還有什麼價值? 我想請問的是: 真的會因為換了變速箱就把傳動軸的瑕疵凸顯出來嗎? 我的狀況不知道有沒有人遇過, 真的是傳動軸的問題嗎? 找一根傳動軸找半年找不到, 不禁令我懷疑起保養廠的說法 會不會他們根本沒在找, 根本沒打算處理 甚至這狀況根本就是換的整新變速箱的問題? |
更換變速箱後, 行進間偶有不正常抖動
保養廠說的話未必100%正確,看保養廠功力如何??建議找車友推薦有口碑的好店家仔細檢查,不然有時候會被保養廠牽著鼻子走,等到該換及不該換的零件都換完了,問題也沒解決,才發現自己是白老鼠,我自己本身就遇過這種事,一肚子大便~~
更換變速箱後, 行進間偶有不正常抖動
傳動軸的可能就已經排除~~ 檢查引擎腳包括變速箱腳看看!! |
更換變速箱後, 行進間偶有不正常抖動
不然試著拿千金頂撐一下油底殼看是否較輕微 若有改善就是引擎腳了 |
更換變速箱後, 行進間偶有不正常抖動
看了你的說法後
你要不要從點火系統開始檢查? 另一個跡象好像是引擎漏氣? 因為你說你連停車都會抖! 變速箱或傳動軸有問題的話應該是行進間會抖 停車就沒感覺了吧!? |
更換變速箱後, 行進間偶有不正常抖動
開來高雄';';我幫你看看';';檢察一下';';';';檢察的費用兩杯綠茶無糖';';';';因為講話會口渴';';';
更換變速箱後, 行進間偶有不正常抖動
鴨大在楠梓哪邊? |
更換變速箱後, 行進間偶有不正常抖動
呵呵..原來這些修車的推託之詞都ㄧ樣...
我的第一部車..三菱日蝕.. 有次去原廠換了正時皮帶後..車就ㄧ直抖.. 怠速也抖..行進也抖...抖不停.. 回原廠詢問技師..技師說是正時皮帶換了,引擎馬力回復了.. 所以變的較有力...因此凸顯出變速箱的問題..(跟你的技師講的ㄧ模ㄧ樣耶).. 當時年紀小..還真的乖乖聽話換了變速箱..結果當然沒好..-_-!! 後來去了另一家原廠服務中心..遇到厲害的師父.. ㄧ試就說是正時皮帶沒裝好..再重裝就好囉...真是花錢買經驗... 我覺得你的問題應該是像樓上幾位先進講的..是引擎的問題.. 最有可能的就是拆卸變速箱時..扯到了引擎線組.. 所以有接頭掉了..或忘了將某某接頭接好.. 再不然就是真空管沒接好..破裂什麼的.. 參考看看了囉.. |
更換變速箱後, 行進間偶有不正常抖動
更換變速箱後, 行進間偶有不正常抖動
更換變速箱後, 行進間偶有不正常抖動
考耳壞掉也會抖抖~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
更換變速箱後, 行進間偶有不正常抖動
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:51 AM。 |
