e36敝蓬車問題, 請教各位大大..
大家好, 我朋友有部e36敝蓬車, 電蓬有時候可以開動(很暢順), 有時候動也不動, 好像完全沒訊號的樣子; 攪到一個頭兩個大, 由於小弟也是e36敝蓬車, 所以將小弟的 (開蓬電腦 和開蓬開關) 跟朋友的互換使用後, 朋友的車還是沒有解決問題, 所以小弟判斷不是開蓬電腦跟開關問題,
現在真不知道什麼問題, 有沒有大大可以告知可能是什麼問題啊.. 謝謝.. |
e36敝蓬車問題, 請教各位大大..
感應器..
e36敝蓬車問題, 請教各位大大..
駕駛後座 左邊扶手板子拆開 查看電腦接頭是否有鬆脫檢查接頭是否氧化!
只要 開篷時有遇到下大雨 通常電腦接頭會吃到水! 就在後窗下方附近! 行李箱左後內室板 拉開 按下電蓬開關查看大顆馬達是否有作動! 請電機師傅 查一下線路 開棚都是吃大電! 一般線路圖邊看邊查 建議ㄑ找雙b修理廠! 找一般電機行 有可能線路圖會亂改 < 不檢查問題 只要開關可以作動即可! > 曾遇到朋友ㄉ電蓬開關 有三個 很不美觀! |
e36敝蓬車問題, 請教各位大大..
e36敝蓬車問題, 請教各位大大..
謝謝大的回覆, 你說的那個後座電腦, 我已經把我的那個沒問題的敝蓬電腦跟他的互相更換了, 排檔附近的敝蓬開關也互相更換了, 他的零件在我的車子上都沒問題,. 而我的放在他的車上, 問題依然存在啊.
而他的敝蓬, 是有時候可以電動(完全的正常運作), 有時候不行, 但在不行的時候, 就好像完全沒電的感覺, 因為在開蓬時, 後座玻璃應該會自動降下一點, 他的連玻璃也一點反應都沒有.. 好像要看他的心情一樣, 真是沒他辦法啊..:( 還有, 大大們知不知道, 除了後座有開蓬電腦控制外, 還有沒有什麼位置有相關的訊號開關, 如繼電器等等... 謝謝 |
e36敝蓬車問題, 請教各位大大..
新年快樂啊! 天氣冷 多注意唷! [quote]下面引用由kevjohn在 2010/03/09 01:36am 發表的內容: 那對換 你ㄉ良好! 他ㄉ不行! 有時好有時壞! 看來要找電機 查一下線路 試試看吧! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:09 PM。 |
