[求助] E39副駕安全帶收不回去及安全氣囊燈亮
請教各位車友先進,
小弟的車為96'; E39 上次被朋友把安全帶玩壞....我也不知道怎麼玩壞的.......冏 導致副駕駛座的安全帶沒辦法收回去 因而儀表右下的氣囊燈恆亮~ 請問各位先進, 大概是甚麼零件壞掉才會導致安全帶收不回去呢? 如要更換 該零件名稱為何? 外廠有能力可以修嗎? 因不常載人 大多都自己開車 感覺上也沒立即性的危險 不過還是怕怕的, 希望能盡快修復~ 先謝謝各位大大的回覆及指導 感激不盡~ |
你好,我是BMW原廠的技師,安全帶收不回去是安全帶內的零件跟線路被扯壞了,能不能修復的話,要拆下來分解才會知道,謝謝。
http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=3&topic=9879
之前有拆過你可以參考一下 安全帶的捲線器結構都大同小異 有些車會配有火藥筒搭配SRS動作 E39有沒有我不知道 這個一般應該是沒有人再修 因為零件取得困難 Y拍上有一個店家有在做捲線器修復 是用交換的 你要自己拆下來寄過去 不過也是有他不能修的 如果裡面的齒輪斷裂或火藥筒爆掉 那基本上就判死刑了 我覺得你的比較有可能是瞬間速度過快 制動的那個從動齒輪不正常卡住 或是 安全帶吸到水 &髒污 這樣也會使的回收阻力變大 或是 裡面定位水平的鋼珠不正常移位卡住 或是 捲收的動作反覆太快折疊到 以上都是拆齒輪那邊就可以修復的 不過可能要自己動手 至於氣囊燈.... 我的已經亮最少6年了.....17年來修過2次 後來就不管了 因為老車也沒再跟人家衝 按限速開 安全帶就夠了 而且BMW幾乎我看過10年以上的車 10台有5台以上那個燈是亮的...... |
氣囊燈亮著~那氣囊還會有作用嗎?
還是要修呢 |
氣囊是有使用期限的 周邊感應器故障也會亮燈
會不會爆 應該只有撞到或人為引爆他 才知道 要不要修 看車主吧 我寧願把那筆錢拿來換好胎跟煞車 然後開車有耐性點 但如果我中樂透頭彩 錢對我來說沒意義 我就會修吧∼ 安全帶如果壞了 水平跟速度反應 有斷線 我就會說一定要換 畢竟氣囊可以沒有 安全帶沒有就太恐怖了 |
捲線器的裝置,可以請保養廠問一下有沒有中古零件可以換,安全帶扣環火藥引爆線組,建議換新的啦!因為那線組好像會老化,不知道是不是電阻變高還是什麼的,換條新的一勞永逸..... ps. 線組和插頭安置的位置也很重要,如果位置沒安好,乘客座一座人,燈可能又會亮了,因為插頭被體重壓迫到,會有接觸不良的情形,這樣故障燈又會跑出來了,這是我之前換線組的經驗,後來還是靠車友把線組從新安排和固定,問題才解決的! :em03: |
老車副駕本來就沒有安全氣囊 所以我不尊重自己就可以了.......哈哈
擔心的話就去修吧∼這種事看車主想法....... 我很少載人 有載也都請他坐後面 因為出事的時候很少不閃的 一閃通常就中副駕駛座........... |
謝謝以上幾位大大的分享
拜讀完石頭大大的文章與照片.....看就飽了~ 太了不起了 小弟可能沒這能耐...... 還是乖乖的去讓人家修吧~ |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:28 PM。 |
