售 黛那 413 電腦晶片
從我車上拆下
當初買8000 賣4000 馬力著重在中尾速 很省油...時速到120時...力道綿綿不絕 低速時跟原廠ㄉ沒啥差別 0911822866 |
售 黛那 413 電腦晶片
幫你推一下!!呵呵~~~不知道有沒有人有自排ㄉ變速箱改裝晶片??
售 黛那 413 電腦晶片
售 黛那 413 電腦晶片
自排變速箱也能改晶片:em04:?????????@@"
售 黛那 413 電腦晶片
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d10600035
目前這部530還不是對手 |
售 黛那 413 電腦晶片
請問e36 325 M50手排可以裝嗎??
如果口以的話我訂囉!! |
售 黛那 413 電腦晶片
我有阿~ :em02: :em02: :em02:
售 黛那 413 電腦晶片
而 變速箱改裝晶片 目前 好像也只有 DINAN 有出 http://www.dinanbmw.com/ |
售 黛那 413 電腦晶片
找ㄌ好久,只有在DINANㄉ網站有看到自排變速箱ㄉ晶片!!歐系改裝廠因為都改手排,所以不需要改晶片!!DINANㄉ是不是可以讓變速箱ㄉ限制轉速延後啊??忘記是多少轉ㄌ!! |
售 黛那 413 電腦晶片
售 黛那 413 電腦晶片
歐規與美規的自排電腦料號不一樣耶
售 黛那 413 電腦晶片
售 黛那 413 電腦晶片
那這麼說我是不是有希望ㄚ??
售 黛那 413 電腦晶片
售 黛那 413 電腦晶片
售 黛那 413 電腦晶片
歐規 5速 模式 S_E_M |
售 黛那 413 電腦晶片
售 黛那 413 電腦晶片
不過你到DINAN的網站看一下 他應該會針對不同車型 有不同的套件 不好意思 沒能解答你的疑惑 |
售 黛那 413 電腦晶片
售 黛那 413 電腦晶片
:em02: :em02: :em02: ∼ |
售 黛那 413 電腦晶片
請問賣出去了嗎?93年歐規325可以裝嗎?
售 黛那 413 電腦晶片
3系列可以裝ㄇ??
我想買 |
售 黛那 413 電腦晶片
這就是給E36裝ㄉ啊!!
售 黛那 413 電腦晶片
售 黛那 413 電腦晶片
我自己是歐規車 用ㄌ一年多 有跑到240還沒到底 順順開一桶油可以台北高雄來回 |
售 黛那 413 電腦晶片
售 黛那 413 電腦晶片
DINAN是一家美國的BMW改裝場 所設計的產品全數以美國市場的BMW為主 也就是所謂美規的BMW 大家都知道 美規和毆規的BMW在引擎調教上並不相同 比如說美規的E46 M3馬力為333匹 歐規的就有到343匹 另外 美規的BMW電子速限都較歐規為低 例如E46的330i 同樣是M54引擎 歐規及美規的馬力不同 電子限速也不同 美規就只能到210公里 歐規好歹也有240公里 不過原廠應該不會設計2顆截然不同的引擎供應歐美兩個市場吧 因此我認定 造成這項差異的是供油晶片程式的不同 試著想想 假如歐規是A供油程式 美規是B供油程式 Dinan的供油晶片是針對B程式調教的升級版 你拿B程式的升級版程式去替換你原有的A程式 效果會100%的發揮嗎?? 因此我認為歐規車及美規車應該要使用專用的晶片才是 |
售 黛那 413 電腦晶片
售 黛那 413 電腦晶片
你直接換這個吧... |
售 黛那 413 電腦晶片
那我是要裝 Hartge 413 還是 Diana 413 的呢 ? 我的電腦盒子編號 :Bosch DME 0 261 200 413 :em11: :em14: |
售 黛那 413 電腦晶片
因為你是落美規M3 要是我的話 我建議先用原廠的設定跑一陣子 再決定要不要換晶片 總是要適應一下美規M3的表現不是嗎 再來 如果確定要換晶片 請找專為美規M3所寫的晶片 當然這種晶片只有美國的改裝廠才有啦 例如DINAN以及Turner motorsport等等 請記得現在我說的東西 重點來了 你買晶片的時候 請確定產品的料號(不僅是適用的電腦編號)是不是正確 如果不正確 那就不是M3專用的程式設定 還是不要買好了 料號你上網站都看的到 另外 我們的車晶片是燒死的 表示不能進行更新的動作 一般的晶片都是針對原廠什麼都沒改裝時的設定所寫的程式 如果你做了某些改裝 例如 香菇頭 節氣門加大 改歐規M3的空氣流量計 改高角度凸輪軸 改加大噴油嘴 改低回壓排氣管 改進器歧管 等等 原來的晶片就沒用了(效能無法全數發揮) 這時就要重寫程式 表示你又要換一顆晶片了 如果你不要換晶片 那就要加裝可程式電腦來進行修正 不過修正的功力就不是那麼容易掌握 而且耗時耗力(因為要來回測試) 以上希望對你有幫助 再來 如果你不希望捨棄自排 建議先不要裝供油晶片 因為你是美規M3 請先裝Dinan專為美規M3自排變速箱設計的改裝程式晶片 它的功能是延後換檔轉數以及加速換檔時間 效果也不差 要不然就是供油以及變速箱晶片一起換 效果相輔相成 |
售 黛那 413 電腦晶片
那這樣說, 我就先用原廠開一陣子, 再找 DIANA 或 Turner 的 美規M3 晶片就好了~~^^ :em04: :em04: |
售 黛那 413 電腦晶片
己經在貨運中了(座飛機來台灣中), 最快下禮拜2,3 到貨(還要報關囉)! http://www.bmwcct.com.tw/non-cgi/posticons/21.gif |
售 黛那 413 電腦晶片
裝上了嗎? 請問感覺如何? 可否分享一下心得? |
售 黛那 413 電腦晶片
~~ http://www.bmwcct.com.tw/non-cgi/posticons/27.gif :em12: :em12: :em12: :em12: :em12: :em12: :em12: |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:44 PM。 |
