[討論] 請問一下 E46 325I
為我看行照是 325I 但我不知道馬力是......哪未高手大大可以回答
[討論] 請問一下 E46 325I
192..
[討論] 請問一下 E46 325I
[討論] 請問一下 E46 325I
[這篇文章最後由Kimi在 2006/02/10 01:10am 第 2 次編輯]
325 是192匹 323 才是172匹 都是2.5升.... 328 是193匹.... |
[討論] 請問一下 E46 325I
那到底是幾P @_@|| 證件都沒寫~海關出廠都沒寫...
[討論] 請問一下 E46 325I
不都說325是192匹了嗎....
[討論] 請問一下 E46 325I
[討論] 請問一下 E46 325I
:em03: :em03: :em03: |
[討論] 請問一下 E46 325I
[討論] 請問一下 E46 325I
以年分來看2000年應該是172p
[討論] 請問一下 E46 325I
192
[討論] 請問一下 E46 325I
年份越新..馬力越強..就像最新06年車.05年尾出的2.5引擎就218匹了 而原來3.0引擎也從231匹跳到265匹/..130最新調效.. 而這裡說的引擎325是m52引擎系列.2001才改成m54.so.應該是 172匹..01年後才會是192匹 |
[討論] 請問一下 E46 325I
[這篇文章最後由Kimi在 2006/02/14 00:52am 第 1 次編輯]
我再來說明一下好了~ E46六缸車型於1998年7月推出,搭載的引擎形式是由單可變的M52進化的雙可變"M52TU"當時的型號為320i(2.0 150匹),323i(2.5 170匹),328i(2.8 193匹),所以當時"M52TU"並沒有325及330~ 而M52TU一直到2000年10月才又進化成"M54"型號為320i(2.2 170匹),325i(2.5 192匹),330i(3.0 231匹),注意此時E46四門款還沒小改款,正確改款時間是正2001年10月,所以小改前的車型有部分搭載到M54引擎......(這時318i也搭載新的四缸N42 2.0升引擎) 而現在的新款直六缸代號為N52了........ |
[討論] 請問一下 E46 325I
我這台是2000年 10月 出廠 四月領牌...後面貼325i的標誌
所以介於這樣才會想問這是幾p 另外也想問 325i 可以改晶片嗎? 改了馬力會增加多少阿? 因為不懂所以謝謝各位熱心的大大回答 |
[討論] 請問一下 E46 325I
你的車2000年10月生產,肯定是E46小改前搭載到M54引擎的第一批車,正確型號為325i 2.5升 192匹........
當然可以改晶片,有非常多的廠牌可以選擇,效果也各有差異,你可以多多去了解........ |
[討論] 請問一下 E46 325I
[討論] 請問一下 E46 325I
應該說325從E36時代就一直是192匹~M50,M52,M54都是192匹~只不過輸出曲線不同罷了
[討論] 請問一下 E46 325I
大大你問的是BMW那你幹ㄇ貼一張"頭又踏"奇怪ㄋㄟ?
[討論] 請問一下 E46 325I
325出現170匹的時候,是在E30 325,搭載的是代號M20的直六引擎.... |
[討論] 請問一下 E46 325I
關於照片 不好意思 是我貼錯了,原本要貼一台m3結果按錯@_@
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:37 AM。 |
