-   『電腦及網路討論區』 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/forumdisplay.php?f=19)
-   -   申請30MB網路空間教學 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=61052)
樂大 2002-11-26 12:01 PM
申請30MB網路空間教學
假如你是使用中華電信的線路上網的話(不管寬頻或是撥接都可申請)
ADSL可以申請30MB而撥接可以申請10MB的網路空間..沒廣告的哦,而且貼的圖,不管那一種網路上網都看的到.!
首先你要連到中華電信的申請網頁http://www.myweb.hinet.net/
1.按左方的『申請註冊』
<img src="http://myweb.hinet.net/home2/bmwcct10/lb5000/space/space1.jpg">
2.在『用戶識別碼』填上你的上網帳號和『用戶密碼』填你的上網密碼,如下圖
<img src="http://myweb.hinet.net/home2/bmwcct10/lb5000/space/space2.jpg">
3.按『登入』之後,就可以進到申請的表格了,其中裡面的...
帳號:重新取一個好記的名字(它是你以後進到這網路空間用的名字)
密碼:也取一個好記的密碼
電子郵件:輸入你的中華電信的郵件信箱(應該大家都可申請中華電信的信箱了吧,寛頻可以另外再申一個信箱,沒有申請的可以到 http://www.msa.hinet.net 申請)
真實姓名:就填你的名字就可以了..
其他的欄位,你就依你的狀況填就好了,但都要不能不填哦(隨便填也可以啦.!)
<img src="http://myweb.hinet.net/home2/bmwcct10/lb5000/space/space3.jpg">
4.當你資料都沒錯系統就會給你一個確定的訊息..
(最好將帳號和密碼用筆寫下來,以以後防忘記)
<img src="http://myweb.hinet.net/home2/bmwcct10/lb5000/space/space4.jpg">
樂大 2002-11-26 12:09 PM
申請30MB網路空間教學
5.當你申請完成之後你就到到http://myweb.hinet.net 的『住戶服務』去查看你的相關設定
<img src="http://myweb.hinet.net/home2/bmwcct10/lb5000/space/space5.jpg">
6.輸入你申請的帳號和密碼,就登入
<img src="http://myweb.hinet.net/home2/bmwcct10/lb5000/space/space6.jpg">
7.你可以到『網站狀況查詢』查詢你目前的使用狀況...!
<img src="http://myweb.hinet.net/home2/bmwcct10/lb5000/space/space7.jpg">
8.你就可以看到你的相關資料了
<img src="http://myweb.hinet.net/home2/bmwcct10/lb5000/space/space8.jpg">
樂大 2002-11-26 12:13 PM
申請30MB網路空間教學
你的空間就在http://myweb.hinet.net/home2/你的帳號下
但要如何把圖片或檔案上傳到你所申請的空間呢..?
如果你會用FTP的話,你就可以用FTP的軟體傳上你的網路空間裏了..!
如果不會用的話..我過幾天再POST個FTP教學好了..
c21159 2002-11-27 12:51 AM
申請30MB網路空間教學
小樂
申請這個免費空間是不是可以用來放圖片丫???
樂大 2002-11-27 12:57 AM
申請30MB網路空間教學
要放什麼都可以啦..!!!
c21159 2002-11-27 01:05 AM
申請30MB網路空間教學
ok.....那就馬上去申請囉
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:42 AM
