[轉貼]警惕!六大傷硬碟的軟體
硬碟是電腦中最重要的存儲介質,關於硬碟的維護保養,相信每個電腦使用者都有所了解。不過,以前的很多文章都是針對撥號時代的單機使用者,在寬帶逐漸普及、大硬碟不斷降價的今天,很多人一打開電腦就會讓硬碟滿負荷運轉:看高清晰的DVDRip影片、進行不間斷的BT下載、使用Windows的系統還原功能……不過,你可能並不清楚,這些新軟體帶來的新的應用模式,會給硬碟帶來新的傷害!
新應用模式帶來的隱患 1.編碼錯誤的DVDRip 現在網上由DVD轉錄壓縮的DVDRip格式的影片相當受歡迎。這種格式的影片清晰度和DVD相差無幾,但下載一部影片只有700MB~1.3GB大小,因此很多使用者喜歡將DVDRip格式的影片下載到硬碟上慢慢欣賞。不過,播放這種格式的影片對系統有較高的要求:除了CPU、顯卡要求足夠強勁以保證播放流暢外,硬碟負荷也非常大——因為播放DVDRip就是一個不斷解碼解壓縮,再輸送到顯示系統的過程。筆者發現,在遇到有編碼錯誤的DVDRip文件時,Windows會出現磁盤占用率非常高的現象:系統不斷想要把編碼轉換為視訊信號,但編碼錯誤的文件索引和相應的信號段是不匹配的——此時,硬碟燈會不斷地閃爍,整個系統對使用者的****作響應極慢,使用者點擊功能表但幾乎沒有反應。如果編碼錯誤較多,系統有時候甚至會死機。很多使用者在此時非常不耐煩,直接按下機箱上的RESET鍵甚至是直接關閉電腦械和電器源,在硬碟磁頭沒有正常復位的情況下,這種操作相當危險! 提示:Windows XP的使用者需要特別注意,當我們在Windows XP中自動預覽一些體積較大的ASF、WMV等文件時,雖然沒有進行正式播放,但也會出現電腦速度突然變慢、硬碟燈不斷閃爍等現象,其罪魁禍首仍然是視訊文件錯誤編碼! 2. Bittorrent下載 Bittorrent下載是寬帶時代新興的P2P交換文件模式,各使用者之間共享資源,互相當種子和中繼站,俗稱BT下載。由於每個使用者的下載和上傳幾乎是同時進行,因此下載的速度非常快。不過,它會將下載的資料直接寫進硬碟(不像FlashGet等下載工具可以調整緩存,到指定的資料量后才寫入硬碟),因此對硬碟的占用率比FTP下載要大得多! 此外,BT下載事先要申請硬碟空間,在下載較大的文件的時候,一般會有2~3分鐘時間整個系統優先權全部被申請空間的任務占用,其他任務反應極慢。有些人為了充分利用頻寬,還會同時進行幾個BT下載任務,此時就非常容易出現由於磁盤占用率過高而導致的死機故障。 因此,除非你的電腦硬體配置相當高(尤其是記憶體,至少要在256MB以上),否則在BT下載作出改進以前,如果要進行長時間、多任務的下載應用,最好還是採用傳統的FTP軟體。 3. PQMAGIC轉換的危險 PQMAGIC是大名鼎鼎的分區魔術師,能在不破坏資料的情況下自由調整分區大小及格式。不過,PQMAGIC剛剛推出的時候,一般使用者的硬碟也就2GB左右,而現在60~80GB的硬碟已是隨處可見,PQMAGIC早就力不從心了:調整帶資料的、5GB以上的分區,通常都需要1小時以上! 除了容量因素影響外,PQMAGIC調整硬碟分區時,大量的時間都花在校驗資料和檢測硬碟上,可以看出,在這種情況下“無損分區”是很難保證的:由於轉換的速度很慢,耗時過長,轉換調整過程中,很容易因為電腦斷電、死機等因素造成資料丟失。這種損失通常是一個或數個分區丟失,或是容量變得異常,嚴重時甚至會導致整個硬碟的資料無法讀取。 4.硬碟保護軟體造成的異常 容易造成硬碟異常的,還有硬碟保護軟體。比如“還原精靈”,由於很多人不注意在重裝系統或是重新分區前將它正常卸載,往往會發生系統無法完全安裝等情況。此時再想安裝並卸載“還原精靈”,卻又提示軟體已經安裝,無法繼續,陷入死循環中。這種故障是由於“還原精靈”接管了INT13中斷,在操作系統之前就控制了硬碟的引導,用FDISK/MBR指令也無法解決。本來這只是軟體的故障,但很多人經驗不足,出了問題會找各種分區工具“試驗”,甚至輕率地低級格式化,在這樣的折騰之下,硬碟很可能提前夭折! 5.頻繁地整理磁盤碎片 磁盤碎片整理和系統還原本來是Windows提供的正常功能,不過如果你頻繁地做這些操作,對硬碟是有害無利的。磁盤整理要對硬碟進行底層分析,判斷哪些資料可以移動、哪些資料不可以移動,再對文件進行分類排序。其實,對現在的大硬碟而言,文檔和信件占用的空間比例非常小,多數人買大硬碟是用來裝電影和音樂的,這些分區根本無需頻繁整理——因為播放多媒體文件的效果和磁盤結構根本沒有關係,播放速度是由顯卡和CPU決定的。 6. Windows XP的自動重啟 Windows XP的自動重啟功能可以自動關閉無響應的進程,自動退出非法操作的程序,從而減少使用者的操作步驟。不過,這個功能也有一個很大的問題:它會在自動重新啟動前關閉硬碟電源,在重新啟動機器的時候再打開硬碟電源!這樣一來,硬碟在不到10秒的時間間隔內,受到電流兩次沖擊,很可能會發生突然“死亡”的故障。為了節省一些能源設置成讓系統自動關閉硬碟,對硬碟來說也是弊大於利的. |
[轉貼]警惕!六大傷硬碟的軟體
感謝分享!!!!!
[轉貼]警惕!六大傷硬碟的軟體
獲益良多!!
[轉貼]警惕!六大傷硬碟的軟體
THANKS FOR SHARING THIS INFO.
[轉貼]警惕!六大傷硬碟的軟體
FlashGet也很會傷硬碟
[轉貼]警惕!六大傷硬碟的軟體
感謝分享~
[轉貼]警惕!六大傷硬碟的軟體
可以用這些東西換一顆新的硬碟~~ |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:37 AM。 |
