-   『電腦及網路討論區』 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/forumdisplay.php?f=19)
-   -   [原創]優化 Windows XP 設定 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=61399)
BRABUS 2006-09-07 11:07 PM
2 個附件
[這篇文章最後由BRABUS在 2007/03/19 00:23am 第 2 次編輯]
優化 Windows XP 設定
加快開機及關機速度
在〔開始〕→〔執行〕→鍵入〔Regedit〕→〔HKEY_CURRENT_USER〕→〔Control Panel〕→〔Desktop〕
→將字串值〔HungAppTimeout〕的數值資料更改為〔200〕
→將字串值〔WaitToKillAppTimeout〕的數值資料更改為〔1000〕
自動關閉停止回應程式
→將字串值〔AutoEndTasks〕的數值資料更改為〔1〕
→重新開機便生效
清除記憶體內被不用的DLL文件
在〔開始〕→〔執行〕→鍵入〔Regedit〕→〔HKKEY_LOCAL_MACHINE〕
→〔SOFTWARE〕→〔Microsoft〕→〔Windows〕→〔CurrentVersion〕→〔Explorer〕
增加一個機碼〔AlwaysUnloadDLL〕預設值為〔1〕
如由預設值設定為〔0〕則代表停用此功能
加快寬頻連接速度
在〔開始〕→〔執行〕→鍵入〔gpedit.msc〕打開〔本機管理原則〕→〔電腦設定〕
→〔系統管理範本〕→〔Network〕→在右邊窗口打開〔QoS Packet Scheduler〕
→〔limit reservable bandwidth〕→選〔已啟用〕
→將〔Bandwidth limit " 〕的數據改為〔0〕→重新開機便生效
* 僅適用用 Windows XP 商業版版本
家用版可按下執行
在〔開始〕→〔執行〕→鍵入〔regedit〕→在〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕
→〔SOFTWARE〕→〔Policies〕→〔Microsoft〕 →〔Windows〕
增加一個名為〔Psched〕的機碼
在〔Psched〕右面窗口增加一個 Dword 值〔NonBestEffortLimit〕數值資料為〔0〕
加快菜單顯示速度
→〔Desktop〕→將字串值〔MenuShowDelay〕的數值資料更改為〔0〕
調整後如覺得菜單顯示速度太快而不適應者可將〔MenuShowDelay〕的數值資料更改為〔200〕
→重新開機便生效
加快自動更新率
在〔開始〕→〔執行〕→鍵入〔Regedit〕→〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔System〕
→〔CurrentControlSet〕→〔Control〕→〔Update〕
→將 Dword〔UpdateMode〕的數值資料更改為〔0〕
→重新開機便生效
使用微軟 Bootvis.exe 優化啟動速度
先下載,然後解壓後執行 〔bootvis.exe〕
→ 之後在〔Trace〕選〔next boot + driver delays〕或其他選擇項目後XP會重新啟動,
並將記錄啟動資料產生成 BIN 的文件。再在〔Bootvis.exe〕→〔file〕
→〔open〕中打開這個文件→在〔Trace〕→選〔Optimize system〕
此優化需時頗長,請奈心等待
移除啟動時載入不需要的程式
如開機時太多程序要執行時會影響開機的速度,先檢查那些檔案會在開機時執行
在〔開始〕→〔執行〕→鍵入〔msconfig〕→選〔啟動〕
在啟動內的程式是代表開機時要執行的程式,如須暫時停止執行某須些程式
便取消在〔□〕的〔X〕符號便可,如想恢復開機時執行此程式在〔□〕內加回〔X〕符號便可
如希望徹底移除者在〔msconfig〕→〔啟動〕的左邊欄〔位置〕上便顯示引導程式執行的位置
其中
1. HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
其中的〔HKLM〕代表登錄檔上的〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕
在〔Run〕的右邊視窗不需要的項目刪除
2. HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
其中的〔HKCU〕代表登錄檔上的〔HKEY_CURRENT_USER〕
在〔Run〕的右邊視窗不需要的項目刪除
3. SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
則代表登錄檔的路徑如下
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftShared ToolsMSConfigstartupreg
檢查在〔startupreg〕下的路徑,將不需要的項目刪除
4. Common Startup
代表在〔開始〕→〔所有程式〕→〔啟動〕的程式
只要在取消在〔msconfig〕→〔啟動〕內〔□〕不選〔X〕符號便會代為將程式移離〔啟動〕
停用不需要的服務
在〔開始〕→〔執行〕→鍵入〔services.msc〕→
檢查右邊窗口將不需要的服務在〔啟動類型〕內選〔停用〕
→再在〔服務狀態〕中選〔停止〕
加快預讀能力改善開機速度
Windows XP 預讀設定可提高系統速度,加快開機速度。
按下修改可進一步善用 CPU 的效率
→〔SYSTEM〕→〔CurrentControlSet〕→〔Control〕→〔SessionManager〕
→〔MemoryManagement〕→在〔PrefetchParameters〕右邊視窗
將〔EnablePrefetcher〕的數值資料如下更改
如使用 PIII 800MHz 以上的可嘗試將數值資料更改為〔4〕或〔5〕
否則建議保留數值資料為預設值即〔3〕
更新 SP-1 後如運行不暢順者請將數值資料改回〔3〕
善用 CPU 的 L2 Cache 加快整體效能
→在〔MemoryManagement〕的右邊視窗
將〔SecondLevelDataCache〕的數值資料更改為與 CPU L2 Cache 相同的十進制數值
例:P4 1.6G 的 L2 Cache 為 256Kb,數值資料更改為十進制數值 256
有關 L2 Cache 的數值並非如某些不負責任的網頁亂抄過來
例如 P4 1.6G 的 L2 Cache 為 256Kb,但 P4 1.6GA 的 L2 Cache 為 512Kb
在啟動電腦時執行 Defrag 程式
→〔SOFTWARE〕→〔Microsoft〕→〔Dfrg〕→〔BootOptimizeFunction 〕
將字串值〔Enable〕設定為〔Y〕等於開啟而設定為〔N〕等於關閉
減少多重啟動時等待時間
用 Notepad 打開在 C: 目錄下的 boot.ini 檔案,將內容〔timeout〕
的設定值由預設的 30 (秒) 改為要求等待的秒數數字,存檔
減少寬頻網卡在開機時等待的時間
如果是使用 ADSL 寬頻上網者可作下列調整
在〔開始〕→〔連線到〕→〔顯示所有連線〕
鼠標右點〔Local Area Connections〕→〔內容〕
→點選〔Internet Protocol TCP/IP〕→按〔內容〕按鈕
→在〔IP位址〕輸入〔192.168.0.1〕及
→〔子網路遮罩〕輸入〔255.255.255.0〕
yenchechang 2006-09-08 01:19 PM
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:34 PM
