-   『電腦及網路討論區』 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/forumdisplay.php?f=19)
-   -   這是記憶體相衝?? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=61648)
BRABUS 2009-02-19 12:24 AM
這是記憶體相衝??
小弟在建國商場買了一條創見DDR2 800 2GB的記憶體
家中的電腦也是DDR2 800 2GB也一樣是創見的
但是插入後開機進入桌面沒多久就會跳針,當機!
說明一下:一支單面顆粒,一支雙面晶片科粒。
BIOS我也更新過了...也用擦子擦過RAM,灰塵也清過了。
電腦也有清楚顯示到4096MB。
但就是查不出原因,請各位大大幫忙 !?
dodo318 2009-02-19 12:33 AM
這是記憶體相衝??
各單一插上測試!!看是原本空白的插巢氧化..
顆粒MB數不一樣...不能插雙通道!!
andy3008 2009-02-19 12:34 AM
這是記憶體相衝??
一支單面顆粒,一支雙面晶片科粒 ==> 這樣會出現問題喔 ~~
顆粒規格不同 ~~
cowfish918 2009-02-19 12:36 AM
這是記憶體相衝??
可以插雙通道吧
只是沒雙通道的效果
是嗎??
BRABUS 2009-02-19 06:16 AM
這是記憶體相衝??
下面引用由cowfish9182009/02/19 00:36am 發表的內容:
可以插雙通道吧
只是沒雙通道的效果
是嗎??
挖阿災,記憶體插槽只有兩個,
這樣算雙通道嗎!?
我比較憨! :em07: :em07:
BRABUS 2009-02-19 06:18 AM
這是記憶體相衝??
下面引用由dodo3182009/02/19 00:33am 發表的內容:
顆粒MB數不一樣...不能插雙通道!!
那就是其中一支要換成單面or雙面顆粒嗎?
joy0951 2009-02-19 09:27 AM
這是記憶體相衝??
我請教幾個問題
1.你有重灌作業系統嗎
2.主機板型號提一下
3.作業系統你是使用SUPER XP系列還是使用正板
4.單使用1條記憶體會這樣嗎
這樣我比較好判斷
小新SKY 2009-02-19 11:30 AM
這是記憶體相衝??
下面引用由BRABUS2009/02/19 00:24am 發表的內容:
基本上影響是不大 可以單插其中一條互相測試
您說的跳針是哪種跳針法?
是進入windows後藍底白字重新開機嗎?
還是進入桌面以後就沒有動作了?
BRABUS 2009-02-19 01:55 PM
這是記憶體相衝??
下面引用由小新SKY2009/02/19 11:30am 發表的內容:
您說的跳針是哪種跳針法?
還是進入桌面以後就沒有動作了?
沒有藍白螢幕,只是開機上網後,過不久視窗就停在那裏。
完全沒作動,有沒有辦法使用CTRL+ALT+DEL。
BRABUS 2009-02-19 02:04 PM
這是記憶體相衝??
下面引用由joy09512009/02/19 09:27am 發表的內容:
我請教幾個問題
1.你有重灌作業系統嗎
2.主機板型號提一下
1.從來沒有
2.主機板ASUS P5KPL-AM
3.OEM作業系統~VISTA
joy0951 2009-02-19 02:43 PM
這是記憶體相衝??
記憶體 2 x DIMM, 4 GB, DDR2 1066*/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory
雙通道 記憶體架構
*Overclock speed
**Refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL (Qualify Vendor List)
***When installing total memory of 4GB capacity or more, WindowsR 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
看起來應該可以支援雙面顆粒的記憶體
但是完蛋了..VISTA系統我完全不熟
也不想裝他...我只能建議你1條1條測試
如果單面可以.雙面不可以
那就只能在買1條單面的了
雙面的可以拍賣賣掉
andy3008 2009-02-19 03:15 PM
這是記憶體相衝??
把記憶體拔下來 , 看一下顆粒的品牌與料號 , 極有可能規格不同會造成當機狀況~~
如一條跑64bit , 一條跑32bit , 就容易發生當機狀況 ~~
一條一條測試 , 那條比較順暢就留下來 , 另一條就拍賣掉再買同規格的裝上 ~~
BRABUS 2009-02-19 06:00 PM
這是記憶體相衝??
下面引用由joy09512009/02/19 02:43pm 發表的內容:
雙通道 記憶體架構
*Overclock speed
反正有終身保固,去經銷商跟他換一支單面的!
BRABUS 2009-02-19 06:03 PM
這是記憶體相衝??
下面引用由andy30082009/02/19 03:15pm 發表的內容:
os 是32bit, 不知道怎麼看64bit?
joy0951 2009-02-19 06:06 PM
這是記憶體相衝??
別鬧了..創見的更換是以記憶體為主
你原來是雙面.他就換給你雙面
原來是單面他就給你單面..不可能買雙換單拉
cowfish918 2009-02-19 07:09 PM
這是記憶體相衝??
要換單面的 上Y拍跟人家換
應該很多人要跟你換
Shian 2009-02-19 07:21 PM
這是記憶體相衝??
直接帶兩條去創見 然後跟他說你的主機板型號
一定要提 你跑雙通道=_= 經驗上他會換給你
還會幫你測好能不能跑雙通道
另一方面 看一下你有沒有開啟記憶體超頻選項
時序有沒有調錯....或是還原設定 不知道怎麼設定
可以把主機電源拔起來 水銀電池拔掉 然後短路電池插座的正負極 5秒左右(電源一定不能插在上面,電源線拔掉 不要單單只關掉power的開關)
andy3008 2009-02-19 07:22 PM
這是記憶體相衝??
下面引用由BRABUS2009/02/19 06:03pm 發表的內容:
要知道IC 上的料號才知道是幾乘幾的規格 ~~
能達到DDR2 800 的顆粒品牌應該是Samsung吧 ??
參考一下Samsung 料號規格表 : http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/products/dram/downloads/ddr2_product_guide_jan_09.pdf
或是其他品牌的顆粒再請大大告知囉 ~~
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 andy30082009年02月19日 07:24pm 時新增 -=-=-=-=-
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/products/dram/downloads/DDR2_code.pdf
BRABUS 2009-02-19 09:38 PM
這是記憶體相衝??
下面引用由Shian2009/02/19 07:21pm 發表的內容:
還會幫你測好能不能跑雙通道
如您所說的!
原廠願意幫我換單面的,所以說兩支都是單面的,三天後再取貨。
記憶體超頻,這個我不會,我不是達人~不會超!
BRABUS 2009-02-23 07:15 PM
這是記憶體相衝??
記憶體已經領取安裝上去了,目前狀況良好!
BRABUS 2009-02-24 09:14 PM
這是記憶體相衝??
這個問題已解決,或許是大大們討論的單面與雙面顆粒的關係,
兩支都是單面顆粒,已經跑得很順了!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:27 AM
