-   -   請問E46的原廠雙氙氣頭燈組 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=67099)
Bens 2008-08-28 01:52 AM
請問E46的原廠雙氙氣頭燈組
我的04';小改E46 318 無氙氣頭燈,想換裝原廠雙氙氣頭燈組,那現有的電源接線部分是否可以直接套用,還是已不同.
如可流用,直接加裝電容可不可以騙過動態偵測,感恩~~~
racing 2008-08-28 02:04 AM
請問E46的原廠雙氙氣頭燈組
回原廠設定
lungt2000 2008-08-28 03:52 AM
請問E46的原廠雙氙氣頭燈組
如果你要裝原廠的那就改好後..回原廠設定比較好 只是錢比較貴
好像3000左右
如果是直接改HID 現在新的穩壓器都可以騙電腦了
如果你裝的電腦騙不過 那就裝電阻...不是電容
給你參考看看嚕
Bens 2008-08-28 09:00 PM
請問E46的原廠雙氙氣頭燈組
不好意思,可能我說明的不太清楚,造成車友們的誤解 .
因想安裝原廠氙氣頭燈組,不知雙氙氣與無雙氙氣頭燈,接頭部分是一樣的嗎?感恩歐~~
janusyuan 2008-09-02 10:02 AM
請問E46的原廠雙氙氣頭燈組
接頭都一樣, 但左右兩邊各有一個接頭, 你會沒線可接, 因為你可能沒有水平自動調整的功能, 但沒關係, 還是可以用.
記得回保養廠用電腦設定開啟HID功能, 不然會跳故障燈,且不正常閃爍.
切記, 用原廠的HID大燈組, 不要貪便宜去買甚麼X 寶的,光型差很多, 你會後悔.
以上, 供參考.
子彈 2008-09-04 12:21 AM
請問E46的原廠雙氙氣頭燈組
E46有雙氙氣頭燈??我真的沒聽過耶!!!
我建議您安裝原廠一般氙氣頭燈組就好,別回原廠設定,因為設定後,高低就無法調整了,安裝完後,花個幾千塊給黃牛,將行照變更為"HID轎式頭燈"這樣您就完全合法了!!!
Boxy 2008-09-04 02:43 PM
請問E46的原廠雙氙氣頭燈組
下面引用由子彈2008/09/04 00:21am 發表的內容:
原廠當然有Bi-Xenon, 至於設定後無法調整高低是因為原廠的retrofit 組合是包括了新的LCM, 前後軸高低感應器及線組 - 包括拉一條線到K-bus. 台灣的改法是只換燈, 當然高低不會做動.
原廠318 就有高低調整但其沒有前軸的水平sensor (後面如果有DSC 就已經裝上) 如一定要高低調整功能需更換燈光模組
Bens 2008-09-04 11:47 PM
請問E46的原廠雙氙氣頭燈組
下面引用由Boxy2008/09/04 02:43pm 發表的內容:
原廠318 就有高低調整但其沒有 ...
Boxy 大,您說的沒錯,就是這名稱Bi-Xenon,請問您文中意思是,頭燈組更換後電腦不需設定,需更換燈光模組就可以了嗎?不知燈光模組多少錢阿.感謝
Boxy 2008-09-05 05:39 PM
請問E46的原廠雙氙氣頭燈組
燈光模組換了還是要與車上其他電腦配對才行歐~
除了配對還需要前後軸都有車高sensor 自動水平才會有功能~
燈光模組較貴~ 而且新的取得不易 (本身是一顆跟防盜的電腦) ~
附件是原廠retrofit (單Xenon 的retrofit 說明書)
杏仁 2008-09-05 07:07 PM
請問E46的原廠雙氙氣頭燈組
下面引用由Bens2008/08/28 01:52am 發表的內容:
你所謂的雙氣頭燈是要03年過後才有,.且雙的意思是HID近燈.可做遠燈或近燈變換..而原本的遠燈還是普通燈泡,,當切到遠燈時..大燈四個燈泡是做遠燈照射的...而原本大燈自動水平是配合HID的..等於說..原本沒選配HID後來加裝的話.還是一樣沒自動水平調整..只有手動部份...另外燈光模組不需更換..燈光模組是02年之前CI或M3要更換後LED尾燈才需要更換燈光模組...04年OK啦..但需注意安裝時不要去設定電腦更改HID選向..更改過後你原本的手動調整會矢效...
要電容去騙會方便很多[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 杏仁2008年09月05日 09:47pm 時新增 -=-=-=-=-
更換大燈組若都是原廠的...不管是普通大燈還是氙氣大燈..後面線組都是一樣的,,完全不用修改...
Bens 2008-09-05 09:54 PM
請問E46的原廠雙氙氣頭燈組
下面引用由杏仁2008/09/05 07:07pm 發表的內容:
你所謂的雙氣頭燈是要03年過後才有,.且雙的意思是HID近燈.可做遠燈或近燈變換..而原本的遠燈還是普通燈泡,,當切到遠燈時..大燈四個燈泡是做遠燈照射的...而原本大燈自動水平是配合HID的..等於說 ...
感激杏仁大與Boxy大的解說,想再請教杏仁大,使用電容後,偶爾還是會有亮燈的情形,還有一說,雙氙氣因電路上不同,會較一般氙氣頭燈來得容易亮燈嗎?是否有可推薦高雄區改裝的店家,在此先謝謝啦..
杏仁 2008-09-06 01:34 PM
請問E46的原廠雙氙氣頭燈組
下面引用由Bens2008/09/05 09:54pm 發表的內容:
亮不亮燈跟你講的這沒關係吧.會亮燈是因為偵測到異常電壓.電腦誤判才會亮燈..你會亮燈應該是電容品質不良或用到不適合的..總之你加裝hid後.因為hid用的瓦數是35瓦.跟原本的50瓦不同.所以才要加電容讓它的瓦數從35變成50瓦.當你加的電容若正確.電腦偵測不出電壓異常..自然不會亮燈..反之不正確..自然判斷錯誤而亮燈..
Bens 2008-09-07 09:39 PM
請問E46的原廠雙氙氣頭燈組
下面引用由杏仁2008/09/06 01:34pm 發表的內容:
亮不亮燈跟你講的這沒關係吧.會亮燈是因為偵測到異常電壓.電腦誤判才會亮燈..你會亮燈應該是電容品質不良或用到不適合的..總之你布退id用的瓦數是35瓦.跟原本的50瓦不同.所以才要加電容讓它的瓦數從 ...
杏仁大,謝謝您的分享,最近車材是不是漲價了,貿易商的報價,已貴上不少....
拼圖 2008-09-08 02:11 AM
請問E46的原廠雙氙氣頭燈組
加電容不是讓它的瓦數從35變成50瓦,電容不會產生功率地,它是改變這個迴路的電流的速度(應該是這樣解釋)
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:23 AM
