-   -   E39 雨刷水箱漏水有辦法DIY嗎?還是更換要多少呢? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=67142)
mecolor 2008-10-21 06:59 PM
我看過水箱位置好像不好拆裝
腳路不好
lhs1019kimo 2008-10-21 08:02 PM
如果是水箱龜裂破掉那就換一顆吧,我e36是抽水馬達的墊片老化漏水,結果拔起來的時候外殼一起破掉...維修費用瞬間暴增臉上三條線
joy0951 2008-10-21 08:05 PM
通常水箱破的機率不大
都是噴水馬達故障..可以檢查一下
正隆 2008-10-21 10:27 PM
下面引用由mecolor2008/10/21 06:59pm 發表的內容:
我看過水箱位置好像不好拆裝
腳路不好
E46新款黑色的雨刷水箱大約1500上下含蓋子.E39有沒有同一款我就不清楚ㄌ
邊ㄚ 2008-10-22 12:35 AM
馬達的確比較容易壞
我都懶得換ㄌ反正很少噴
小毛 2008-10-22 03:31 AM
我看過水箱位置好像不好拆裝
腳路不好
E39的雨刷水箱的位置是在右側葉子板內後側(就是在右前輪後方的位置)
DIY建議施工方式
利用車上所配的千金頂從A住下方的位置將車子頂起來
再將右前輪拆下這樣你會比較好施工
再將內規板上的八號固定螺絲拆下
特別注意的地方是靠近後方內規板固定在葉子板上的塑膠扣
中心的差銷記得輕輕的向內頂進去,因為拆下內規板後還要將插銷找出來
因為裝回去時還要將插銷插回去固定塑膠扣
接下來你就由上方加水口加水進去看是從哪裡漏水出來
桶子的破損機率較低不過也是有
建議你可以用AB膠或是塑鋼土將水桶補起來
多數為雨刷馬達或是馬達下方的接合橡皮漏出
如果是馬達就建議換一顆新的吧
如果是馬達下方的接合橡皮,可以換一個新的
或是也可用AB膠,塑鋼土或是稀利康將馬達下方塗起來在裝回去
如果是水管硬化就換一條新的就可以了
記得有一個要注意的地方,就是再拆裝水管的時候要注意
不要硬拔會將馬達上的接頭或是其他接頭給拔壞了
如果因為硬化不好拔建議用打火機先將水管加熱
讓水管變軟之後再拔
希望上述的經驗可以對你有些幫助
mecolor 2008-10-22 05:14 AM
非常感謝大大詳細的說明
我有檢查過馬達沒有壞
因為我裝水後還是可以噴水出來
所以噴水馬達是沒問題的
只是隔幾天就會漏光了
有問題就如同樓上大大說的
可能水箱破了或是水管漏水都有可能
內湖阿傑 2008-10-22 02:05 PM
毛董人太好了啦...解釋的超級詳細..讚啦
小毛 2008-10-23 01:19 AM
下面引用由mecolor2008/10/22 05:14am 發表的內容:
非常感謝大大詳細的說明
我有檢查過馬達沒有壞
因為我裝水後還是可以噴水出來
所以噴水馬達是沒問題的
你可能有一點誤會我說馬達壞掉的意思了
我所謂的壞掉並不是馬達不會動
而是馬達機殼因為是塑膠材質久了之後會硬化而產生小裂縫
所以說如果沒有拆開來看只是有沒有噴水是不準的
有空再用我告訴的的方式試試吧
祝你早日解決你的困擾
小毛 2008-10-23 01:25 AM
下面引用由內湖阿傑2008/10/22 02:05pm 發表的內容:
不客氣啦
這是我應該做的
那是剛好比較有空才能比較詳細一點幫大家解決一些車車的疑惑
chienhl 2008-11-06 11:24 AM
拆下來給做維修保險桿黏一黏就好了,個人經驗。
seal 2008-11-06 05:25 PM
不愧是毛董 猴鰓雷 開班授徒啦
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:13 AM
