E46 328Ci 變速箱問題
請問一下各位大大 2000年的E46 328Ci 用D檔再開的時候,會頓一下。
用手排模式的時候,高轉速換檔時會有一點點怪聲音還會頓一下 ,低轉速換檔時就不會頓但還是有一點聲音! 請問各位E46的大大,可以和我說明這是甚麼問題嗎?? 謝謝唷~ |
E46 328Ci 變速箱問題
差電腦看一下
有聲音 變速相要掛了 |
E46 328Ci 變速箱問題
可以先檢查一下引擎腳/變速箱腳是否有磨耗或變型~
E46 328Ci 變速箱問題
怎麼個頓法阿?你踩深油門還可以催嗎?
我之前變速箱要掛掉是行進時油門不動狀態~轉速會忽然下降然後車子沒力並聽到車子下方有一種齒輪互磨的聲音~過幾秒又好了~ 不知道你狀況是不是跟我的一樣~先去插個電腦吧~應該都有故障碼~之前去插電腦就有顯示滑差了~但因為不嚴重我還是撐了幾個月直到滑差很嚴重了才換的~ |
E46 328Ci 變速箱問題
如果不是引擎腳變速箱角,那就是變速箱在跟您要小朋友了ㄝ.
E46 328Ci 變速箱問題
先插電腦比較重要
E46 328Ci 變速箱問題
不要怕 變速箱 我有
E46 328Ci 變速箱問題
有可能傳動軸六角橡膠壞ㄌ
E46 328Ci 變速箱問題
六角橡皮跟傳動軸中心吊架檢查看看....
E46 328Ci 變速箱問題
感謝各位大大的指導!
昨天已經有讓電腦偵測過了,電腦的診斷報告是說變速箱有問題! 但我朋友是說要去原廠診斷比較準,因為那是用代碼去對書上的! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:10 AM。 |
