E36 的S.E.M模式分別在1.2.3檔位用途
E36歐規自排的S.E.M模式分別用2→3→4檔位漸進時(不使用D檔),
整體加速上是S.E.M哪個比較快呢? 小弟對這3種模式還不是非常熟悉, 也確實有爬過文了但還是有些問題...... 如果在S模式使用2→3→4時是否可以在各檔位ㄍㄧㄣ轉呢? 還是一定要用M模式呢? 真的都霧煞煞 如果用E或M模式自己手動ㄍㄧㄣ轉進檔....是否跟S模式打D檔是一樣都會ㄍㄧㄣ轉,只是D檔是自動進檔而已呢? |
s=跑車模式
E=標準模式 M=經濟模式 |
你如果用2→3→4 就不需要去用 s e m
因為變成檔位是你在控制 如果要用最簡單的說法才解釋的話@@ 但是是要用d檔來開才準 s = 延後換檔(又叫跑車模式) e = 正常換檔 m= 提早換檔(又叫雪地模式) 起步為2檔起步.. |
s=跑車模式 若是5檔變速箱只跳4檔若是4檔變速相只跳3檔 E=經濟模式 M=雪地模式 2檔起步 |
好像怪怪的
正確來說 S == sport ==跑車模式===會延遲換檔 換取高轉速 求取靈活反應 大馬力 但對極速 將無法完全展現 E == economical==經濟模式=== 就是能省就省 快不快在腳 拖尾速 M == manual ==手排模式 ===排幾檔就是幾檔 不會自動升檔降檔 排三黨就會一路三檔 起步也是三檔 以此類推 以上是 e36 318is M42 歐規的解說 |
e模式大家都知道 m模式確實是為雪地而設..是否會自動升檔大家自己試就知... |
S 我一樣跑180
e 我一樣跑180 m 除了2檔起步~還是一樣會換檔@@ 不過我的是畫一個雪花 不是寫m @@ |
S模式 變速箱會 往前一檔 也就是說 是4速 會變三速
在上面標M的 是手排模式 不會退黨 有其他 美規 只有A&M 或S E 雪花 就會有不同定義 詳細定義 我是在bmw用車手冊上 查得 |
這3個鈕S,E,M分別為
往上撥 S(A) 為加速檔(類似國產車的OD檔) 中間 E 用按的,解除鍵,解除S,M的按鍵 往下撥 M 為雪地模式,國外車因下雪時若車速過快會打滑,M檔就是低速度及ABS防鎖死煞車系統組成的。 所以M檔能不使用就不要使用(很傷車) |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:12 AM。 |
