原廠鑰駛可設定這樣嗎
請問....
98 E39 的原廠鑰(無防盜功能)的遙控中控鎖,在按開鎖與解鎖時,有辦法設定成國產車那樣方向燈會閃爍以及有喇叭的嗡鳴響聲嗎? 因為每次要上下車時都要靠近車門邊聽中控鎖作動,才能確定是否開鎖或解鎖。這樣....例如下大雨時,如要匆忙下車,快跑的離開車子........或是遠遠的走向愛車時,只要聽到聲音或是看方向燈閃爍就知道車子有無上鎖或解鎖了。 BMW原廠的遙控中控鎖有辦法這樣做嗎...... |
原廠鑰駛可設定這樣嗎
印象中記得是可以
但是需要GT-1 |
原廠鑰駛可設定這樣嗎
我的可以喔~~~聲音跟閃燈都有喔~~~因該可以設定的吧
原廠鑰駛可設定這樣嗎
不過妳的LCM要是新版的...妳的後燈是原廠LED的(就可以設了) :em02: |
原廠鑰駛可設定這樣嗎
什麼是LCM??要怎麼看是不是新版的??!! 謝謝您~ |
原廠鑰駛可設定這樣嗎
最簡單的方式...看妳的後燈的小燈是否是LED(橫光柱型式) 如果是...找家會用GT1的商家(有還不一定會用)幫你"設定吧" 我是回"尚德"弄的...因為當初想改新型尾燈~又不想多兩個便當盒(改了聽說舊的LCM也是加快她的壽命)所以就一次到"底"囉!!! :em15: |
原廠鑰駛可設定這樣嗎
你是說開鎖跟關鎖燈光都會閃嗎? 我的只有鎖門時才會亮方向燈 這樣可以設定嗎? |
原廠鑰駛可設定這樣嗎
問過技師了.....
好像不行耶!他說要1999年以後的車,而且要有防盜功能的才可以設定。 殘念...他說只能從中控模組裡找訊號出來,再跨接到方向燈與喇叭線,但只能閃燈一下與叭一聲而已。 |
原廠鑰駛可設定這樣嗎
我想大概是要小朋友了~~~
不過我的是用在車子就可以設定了~!!! 如果是E46的話~~~應該可以~!!! |
原廠鑰駛可設定這樣嗎
外加可以設定 鎖門閃兩下 開門閃一下 也可以設定按兩下全開 按一下 只 開駕駛坐還是按一下全開 不過重點是你要找到有GT1的店家又會使用的才有辦法幫你設定 |
原廠鑰駛可設定這樣嗎
那沒有防盜功能 只有中控功能的也可以嗎? |
原廠鑰駛可設定這樣嗎
原廠鑰駛可設定這樣嗎
唉,原本看了樓上前輩的回答,興高采烈的要去高德設定。結果得到的是~~
無法設定喔,真是的~~一整個失望 |
~"~我也想裝這種遙控中控~~!!但是感覺會遇到很多麻煩!!
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c51182985 @@ 不知道這種~92年的e36可不可以裝.....能設定像上面大大所說的那樣嗎!? 開關都會有聲音跟閃方向燈~~~~~~ |
你可能要先去查一下你ㄉ防盜系統ㄉ電池有沒有壞掉....應為我去插電腦他說我ㄉ防盜系統鎖ㄉ那顆電池沒電....所以鎖沒聲音也沒亮燈....開就有聲音也會閃2下......
哇那我98 e38 735il也不能設定嘍
這個去找強一點的電機師傅就行ㄌ......告訴他你的需求.......
我的e46是設定按一下開駕駛座兩下全開
開鎖及上鎖都會亮燈 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:21 PM。 |
