請問E36 95年 318is 1800ccㄉ引擎形式跟馬力為何? (無內容)
請直接查閱以下網頁內容..!
http://www.bmwcct.com.tw/appliance/cartype/3series.htm |
95年的318is不是二門1900cc的嗎..?
他說的應該是m42引擎的那批e36 318
在表中沒有這一台 因為汎德好像沒有進... |
給我車身號碼後七碼(前二碼是英文字母)
或是車牌號碼..!!! 我直接到汎德查最正確..!! |
應該是m42引擎...L41.8升.SOHC引擎..變速箱型式THMR1,
DME電腦版本M1.7 以上供參考..有錯請更正 |
馬力應該是115hp
錯....m42應該是DOHC引擎
[這篇文章最後由小樂在 2004/12/29 11:28pm 第 3 次編輯]
哦..! 95年1800CC的..! 那就是M42的那一顆雙凸輪軸引擎 M42 DOHC 美規車叫318i 歐規車叫318is 1796CC 馬力136 / 6000 扭力17.2 / 4600 壓縮比10.0 最高轉速6500 |
小樂...e36的m42引擎是DOHC的
不是SOHC.. |
sorry..!!
看錯了...!!! 已修正..! |
3 個附件
博正兄順便查查m12的引擎資料喔~立緯他超想知道的~好像要落喔!
呵呵 |
http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/att...led_1104317219 那車尾貼的 M 12....代表 12缸引擎 .......非M12型引擎! :em25: |
2 個附件
上面的跑車是沿用760i的V12引擎
V-12 power are the 760. This DOHC engine has, (馬力)322.4 Kw / 438.00 BHP @ 6000.00 RPM with torque of Nm / (扭力) 444.00 Ft-lbs @ 3950.00 RPM. 但是原廠文件有提到以上數據僅供參考,這V12引擎是專為頂級BMW所用, 提供無限動力輸出,且為全球第一具量產型汽車的燃油直接噴射V12引擎。 |
這顆引擎看起來真棒....
6 個附件
[這篇文章最後由Anakus在 2004/12/31 05:34pm 第 1 次編輯]
目前大多使用在日本F2賽車上,強悍到讓人害怕喔!!, |
這...應該買不到吧
95年E38~318(歐規115P,美規138P)
有缸內直噴嗎?
請問一下..這顆M42的引擎..
E30是不是在末期也有ㄋ... 那有沒有跟E36的M42一樣勒... 謝謝.... |
不過在進氣系統有些許的不一樣 94年以後的m42集氣箱比之前的還要大一點 空氣濾芯也比較大 相對的進氣效率會好一點 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:15 AM。 |
