-   -   有一各疑問關於92年525儀表問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=67777)
阿丁 2006-08-11 06:08 PM
有一各疑問關於92年525儀表問題
儀表中出現 BRAKE LININGS
這是什麼東東 壞掉
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 阿丁2006年08月12日 08:13am 時新增 -=-=-=-=-
第一次加入家族
所以不太會寫文章
NOS-阿志 2006-08-11 10:23 PM
有一各疑問關於92年525儀表問題
下面引用由阿丁2006/08/11 06:08pm 發表的內容:
儀表中出現 BRAKE LININGS
這是什麼東東 壞掉
車型是E34的吧!煞車來另片磨損~
阿丁 2006-08-12 08:12 AM
有一各疑問關於92年525儀表問題
可是煞車來令片的感應線沒有磨到
樂大 2006-08-12 10:16 AM
有一各疑問關於92年525儀表問題
它是那時候亮的..!
如果是亮之後才去換來令片的..
煞車感應線換新的之後要 rest 才會熄掉...
方法...
把鑰匙轉到紅火(第二段),不要起動引擎,等待45秒,這個煞車訊息就會息掉了..
阿丁 2006-08-13 02:26 AM
有一各疑問關於92年525儀表問題
感謝你幫我的回答
如我有知道的是我一定也會回答
謝謝啦
1993 2006-08-13 02:53 AM
有一各疑問關於92年525儀表問題
上禮拜才處理完
我遇到的是 感應線鬆掉 沒固定在避震器上
所以被碟盤給磨斷了 --> 亮燈 BRAKE LININGS
後來把他重新焊接好就解決了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:26 PM
