-   -   關於E46 原廠自動水平調整HID一問 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=67992)
台西虱目魚 2007-02-18 01:26 AM
關於E46 原廠自動水平調整HID一問
請教E46的大大們.我的HID的光好像都打再左右兩邊.而且感覺偏高.
可是自動水平高低調整的HID大燈又不能手動調整.小弟想問一下也是同樣配備的車友.你們的也是這樣的情形嗎.監理站驗車是沒問題的.但是總覺得光不再中間.都打再兩邊而且偏高 :em05: 而且右邊亮度比中間還亮..需要回原廠去弄嗎???
Kimi 2007-02-18 02:12 AM
關於E46 原廠自動水平調整HID一問
這還需要問嗎....
就看你想不想去弄啊......!!
要不然看大燈後面有沒有調整機構啦.....!!
杏仁 2007-02-18 07:52 AM
關於E46 原廠自動水平調整HID一問
下面引用由台西虱目魚2007/02/18 01:26am 發表的內容:
可是自動水平高低調整的HID大燈又不能手動調整.小弟想問一下也是同樣配備的車友.你們的也是這樣的情形嗎.監理站驗車是沒問題的.但是總覺得光不再 ...
這個跟水平調整沒關係啦..你找一個空地.要平地哦..且看的到明顯光線的..照
牆壁也可以啦..再去調整大燈上的齒輪紐..有兩個一個是高低.一個是左右..用手就可調了..調好後水平調整就會照這高度去自動調整了..有無眼跟無魚眼的都一樣哦..另外一點就是左邊的高度要低於右邊的大燈一點點哦...
///M 曉智 2007-03-01 01:14 AM
關於E46 原廠自動水平調整HID一問
下面引用由杏仁2007/02/18 07:52am 發表的內容:
牆壁也可以啦..再去調整大燈上的齒輪紐..有兩個一個是高低.一個是左右..用手就可調了..調好後水平調整就會照這高度去自動調整了..有無 ...
對阿!!跟自動水平沒關C~
:em03: :em03: :em03:
阿火 2007-03-01 10:52 PM
關於E46 原廠自動水平調整HID一問
真ㄉ不行回原廠.大約200多塊
言言的爸 2007-03-03 08:59 AM
關於E46 原廠自動水平調整HID一問
跑一趟原廠不就都搞定了 :em05:
E39開一開~~~~不習慣E46呀 :em01: :em01:
螺旋槳 2011-01-22 03:57 PM
作者: 台西虱目魚 (文章 700610)
我的改HID後車內自動水平高低調整也是無作用了?不知道哪裡出問題?
拼圖 2011-01-22 04:06 PM
作者: 螺旋槳 (文章 728127)
你的是手動水平吧!!自動水平的一定有HID
螺旋槳 2011-01-22 04:13 PM
作者: 拼圖 (文章 728129)
我的是車內可自動調整上下水平.原車沒選配HID.HID是後來改的.聽說灌過裡面設定所以功能無法調整使用.除非買新的空白控制模組.我也不知道其他車友有同樣問題嗎
babyface 2011-01-22 04:19 PM
作者: 螺旋槳 (文章 728133)
沒錯喔~~~燈光模組不一定每台車都一樣
所以你如果新增HID想要有其餘功能....燈光模組必須有對應
手邊一顆全新燈光模組(全功能)XDDD
螺旋槳 2011-01-22 04:26 PM
作者: babyface (文章 728137)
沒錯喔~~~燈光模組不一定每台車都一樣
手邊一顆全新燈光模組(全功能)XDDD
你那顆全新燈光模組E46專用的唷!裝上除了可以有水平調整功能?還有什麼功能可設定的嘞?DIY就能裝還是還需要GT1設定過呢
拼圖 2011-01-22 04:30 PM
作者: 螺旋槳 (文章 728133)
大哥~~那就是所謂的手動調整!!自動調整在右前後三腳架上有個sensor ,大燈高度會因為那兩個sensor而自動調整高低,有自動調整的在每次大燈過電時會自動下上run一次,所以就算你買一組空白的大燈模組因為缺少那兩個sensor它也不會自動調整!!
babyface 2011-01-22 04:31 PM
作者: 螺旋槳 (文章 728140)
我記得有~自動水平~AUTO模式~其他要查一下耶.....好像還有雨刷啥的= =" 忘哩.....
沒喔~~~那需要GT1去設定哩........
babyface 2011-01-22 04:32 PM
作者: 拼圖 (文章 728144)
那是不是加裝SENSOR &燈光模組就可以了呢??
拼圖 2011-01-22 04:49 PM
作者: babyface (文章 728146)
ㄟ~~~說真的不知道,因為有預留sensor接頭嗎??不知道,燈光模組座有預留線嗎??不知道,要買的零件一堆還要待3個月德訂,工程浩大就只要讓它動划算嗎??
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...20&hg=31&fg=05
螺旋槳 2011-01-22 05:13 PM
作者: 拼圖 (文章 728144)
我也不清楚算手動還是自動.你說的開電門過電後我魚眼也是會上下偵測擺動壓!只是車內那個開關現在無法調整水平 之前有這功能
拼圖 2011-01-22 05:44 PM
作者: 螺旋槳 (文章 728149)
當然會下上動,因為你前面不是說過了,你有從新更新燈光模組為HID頭燈,當然你的手動功能就取消了,但是你沒有那兩顆sensor當然不會自動調整(行進間不容易看出來有在動),你現在就好像原廠選配HID車款將sensor拔除也是不會動,不過很好奇是為何那麼堅持一定要手動調整!!
螺旋槳 2011-01-22 05:59 PM
作者: 拼圖 (文章 728156)
原來自動調整的是車子行駛會自動調整喔.也不是堅持啦!想說盡量讓車上功能都正常狀態.有時後座滿載真的會需要調整水平.如果麻煩情況下就不去他了.感謝大大詳細說明
abird8558 2011-01-22 06:33 PM
我有重新更新燈光模組成HID大燈,我現在手動調整還是可以用,但是我手動往上調,大燈至少要等約一分鐘才會往上動作,我平常是根本都沒有再調整高低的,但是剛裝好我有試一下,
Samcbmw 2011-01-24 12:59 AM
我記得原廠好像只有2~3段 電動微調 上下
之前我有看到 小毛(毛董)幫一台車改 無段式 電動上下微調(此車原廠無此功能)
miss33683 2015-05-12 10:49 PM
請問我的04年E46原廠沒HID大燈開電門過電後會上下偵測擺動~但也可以從室內手動調整~(如果我裝了外廠HID還能維持這樣手自動都可嗎?~是否會亮故障燈?)
台灣鴻仔 2015-05-12 11:28 PM
作者: 杏仁 (文章 700612)
大大~調整高,低的是那一顆?
typerr 2015-05-13 12:09 AM
作者: 拼圖 (文章 728144)
請問大大在文中提到有個Sensor,後面又說因為那兩個 Sensor 而自動調整高低,所以是一個還是兩個呢?
有正確的料號還是照片嗎?我的好像壞了~換不知道要多少扣扣?
拼圖 2015-05-13 01:30 AM
作者: typerr (文章 1235145)
http://www.realoem.com/bmw/zhTW/show...diagId=31_0409
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:38 AM
