e36~325i~車籍問題~>_
各位前輩好~~本來要買318~結果因為價格關係~更改為325I~~現有問題請教個位大前輩~~
我所買的中古車為~~94年歐規325i~~這是賣主說的~~馬力為192匹~M50可變汽門~~問題來囉~~~ 第一:車身碼為FL16150~~剛查了一下網站顯示為93年美規325i~m50~請問資料一定對嗎~?~~~行照上登記為<出廠年月>1994.01 <排氣量>2494 <原發照日期>93.01.16.~~~所以說我是被騙了嗎??? 第二:可變汽門模式~只有兩種~好像是A和M吧~?~總之只有兩種就是了~我記得可變氣門~不是應該是三種嗎~?~經濟模式~高速模式~雪地模式~對嗎~? 為何此車只有兩種~?~煩請各位大大回應~~心情沉悶中>_< |
<求助>e36~325i~車籍問題~>_<
問題二 你說ㄉ是2種完全不相干ㄉㄝ.... 那是變速箱ㄉ模式-歐規就如你所說ㄉ 經濟模式是E~高速模式S~雪地模式~* 美規ㄉ好像只有A&M |
照車友-金仔提供ㄉ那ㄍ網址看到顯示你ㄉ車是--美規E36-325i左置轉盤1993年11月生產ㄉM50引擎沒錯!!
行照上登記為<出廠年月>1994.01 應該不會錯!因為是在7月以後生產ㄉ! 但是賣主說是歐規會不會太瞎....... |
感謝感謝再感謝....所以說...我被騙了對吧>_<""~~謝謝小師傅~~
那這一台車~~還算是94年的嗎~?~所以說這台是美規94年的對吧~?~ 另在請問~行照上登記為<出廠年月>1994.01 <原發照日期>93.01.16.~~~為什麼~?~這樣表示換過大牌嗎~?~還是是問題車= ="" PS:小師傅等我車拿到了再跟你追加兩罐機油~~我是買中古車 = ="不過是車主私下這樣買賣就是了>_<"" |
另外~~它的冷氣面板是從60幾度~81度開始調整~?~並不是一搬的22.24.26度~~為什麼呢~?~因為面板換過嗎@@
明明是美規的阿...幹麻騙說是歐規的,會價錢的關係嗎?. :em06:
美規的那顆4速自排粉容易掛了,由其是過了15萬公里... 至於行車上登記的出廠年月>1994.01是西元1994年1月啦 :em01: 左邊登記的原發照日期>93.01.16是民國93年1月16日啦 :em04: |
你的儀表板的時速應該是外圈英里內圈公里 里程錶是用英里顯示 前檔玻璃看進車內中控台應該可以看到你的車身號碼 如果有這幾個特徵那就是美規車沒錯 如果還想知道詳細一點的差別 你可以爬爬文 之前有一篇就是討論E36歐美規車型差異的文章 我的也是E36美規325 有空來中壢的時候可以過來夜市小師傅牛排聊聊 分享一下用車的心得 |
感謝各位大大的熱情幫助>_<""~~~結果賣車的車主說是它自己弄錯了= ="""所以它會幫我把一些消耗品換掉做為歉意= =因為我還是蠻喜歡的~所以我還是決定買了~~沒問題的話星期一就可以牽車了~~感謝各位大大的幫忙~~謝謝alexandpipi 大大ㄟ~~有空去中壢我會去拜訪一下你的~感謝
還是恭喜樓主...+入bmw的行列喔! |
歡迎入主E36~~~~
你那台本來就是美規的阿
看你儀表板就知道了..... 年份不用計較了..反正都已經是你的了 好好的對待他吧......呵呵 |
ㄎㄎ~~~曾大ㄟ~~我送廠了喔~~等我用的差不多的時後再CALL你喔?~~那個板金拆開後確定是被側面撞進去~~不幸中的大幸是沒撞到駕
駛室就是了~~就只有翹起來的那個區域~~所以還算蠻辛慰的啦~~因為技師拆開後跟我講了一下~~15張解決~~它說看不出來~~就這樣~~ㄎㄎ~報告完畢^_____________^ |
我覺得應該是原廠逋廠日期是1993年11月...但做船來台到掛牌售出是1994年的事...所以監理所直接將掛牌日打成出廠日期....至於歐美規應該是不能唬爛的吧..看儀表板.排檔座..等大都可以看出 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:04 AM。 |
