請問......325的引擎形式及壓縮比
找了很多文章
發現都是318的和M3的 有沒有人知道E36 325的引擎形式呢??? 有很多種 1.91-92的無可變 2.93-95的單可變 3.不知道幾年開始的雙可變(有這個東西嗎????) 另外還分歐規跟美規 美規的帳面好像比較好看(192匹)但好像加速是比歐規的慢耶???? 另外這幾天一直在鑽研一個問題: 325的壓縮比到底是多少???? 我聽說壓縮比9.2:1以下適用92無鉛 9.2-9.7適用95無鉛 9.7(有人建議10)以上適用98無鉛 如果加錯容易有暴震 但我發現......我加95跟98的沒差耶??? 只覺得引擎好像也會挑油~如果你常加98的換回95的就會明顯感覺到無力 但用一陣子以後就沒差~所以最近常常一桶95一桶98這樣加油 對引擎會有傷害嗎? 還是......我神經比較大條= = 謝謝各位啦~~~!!!! :em03: :em03: :em03: |
(Model)(Body)(styles)(Engine)(車重)(馬力重量比){終傳(手/自)}(煞車)
(325i) (Saloon/Coupe/Touring/Convertible) (M50) (1370) (140)(3.15) (Disc/Disc/ABS) (325td/s) (Saloon) (M51) (1440) (80td / 99tds) (2.56) (Disc/Disc/ABS) |
E36單可變VANOS是1992年9月以後生產的車子配的..!
而E36雙可變的只有2000年以後的Z3 3.0的才有.. 美規帳面上的數據比較不好啦 美規325只有189匹,歐規是192匹 E36 325的壓縮比.. 無VANOS的為10 有VANOS的為10.5 |
另外無可變的壓縮比是10 也就是說....加98的會比加95的來的要好囉??? 但是在沒有更改原廠設定之前 1992年並沒有所謂的98無鉛上市阿??? |
應該說國外的汽油本來就比國內的純了 那時候國內沒有98 國外應該有同樣等級甚至以上的了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:51 AM。 |
