裝PSS9 的車友請進~~~
小弟E46裝PSS9,前(235/40/18)、後(245/40/18)約半指、各調到7,感覺後面太硬、前面太軟(前保離地面約兩個拳頭),只要經過高低落差大一點的路面,都會磨到前保底部,想請問各位大大,你們PSS9如何調到舒適稍兼小胚設定?
要舒適要改不少東東喔~~~~~而且調教是功夫
每台車就算改裝品一樣也不見得效果是一樣的 而且每個人感受程度也不一樣喔 可惜你不住台北不然可以研究一下QQ |
老實說我都沒記段數耶~~~都憑感覺的
前7後7應該不會硬才對
我是調前5後6都還覺得偏軟 小弟認為是版大的後輪設定是錯誤的.... E46 18吋的後輪是255/35/18才對 |
每個人的軟硬感受程度不一樣,慢慢調硬試試看才能找到自己要的fu...
底盤趕快去弄一弄吧...最好找間底盤專精的店家~~順便檢查一下底盤零件及定位 |
之前裝PSS9是調前4後5! 不過我是4缸的
建議可以調前5後6吧 這樣不會太死硬 但是可以小胚 參考1下拉 當然每個人的感覺都不同!!
前225後255吧!
冬天快到了...
阻泥的調整可以偏軟一點 前5後6就是舒適兼可小胚 酷夏就可以向前多調一格.... 版大您後輪是245/40/18,過灣可能會有推頭現象..因為後面太高了 輪胎正確的設定是前225/40/18後255/35/18 |
塞卡慢ㄟ啦~~~~~~~~~~~哈哈哈哈 B大我何時能給他試乘一下@@???? |
沒在殺灣喔....
阿捏前7後7就很軟Qㄌ阿... 不過前面還是硬一點會比較好 |
所以要的舒適如果要跟原廠比的話~還是原廠舒適.....
前5後7應該會是個好選擇,我是調前3後5,個人感覺是軟中帶硬,滿適合台灣道路的
PSS9 設定, 一格約為1%~ 前後最好差異2% 左右較不會彈跳~ 另前面超過5 很快就會有異音, 後面超過5踩到大坑較容易觸底~ 這類coil over 雖標榜為可調式, 但實際上還是為了操控性而設計~ 若在意的是舒適, 實在較難調出符合需要的感覺~ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:13 AM。 |
