E46碟盤問題
小弟目前是裝17吋鋼圈,想要換加大碟(BREMBO打洞式樣)要塞滿可以裝到多大?330?338?北縣市哪裡有店可以介紹?
請教一下是因為碟盤須要更換嗎?
還是說單純想提升制動力??? 如果單換加大碟CP值真的不高耶,感受不大明顯 |
17吋用原廠的卡鉗(煞車分邦),最大應該就是m3的規格吧328mm,頂多就330mm..
只是bmw光只換加大碟,效果真的很有限,一般都是直接流用m3的煞車組(分邦跟碟盤),提升的煞車效果很明顯,價格也可以接受...! |
樓主應該是想要增加視覺效果~
改煞車制動力提升才是第一考量... |
小弟之前都是開日係車,改加大碟對日係車來說是很一般的改裝,小弟也明白有預算有需要一定上整組,我相信加大碟對於提升煞車或多或少都有一定的幫助,預算有限所以只能用經濟實惠的方式來達成願望.....
請問你的預算多少?
直接上330整套就可以了.....大約一萬多 你加大碟我相信價差沒多少...... 而且330不但盤子變大連活塞都變大了........多花沒多少提升制動&視覺 何樂而不為~~~? |
朋友那有一組剛退下來的330卡鉗+碟盤 狀況還不賴.....你可以參考看看 |
請問有照片可以看嗎?? 最近剛好再找尋 |
留ㄍ連絡方式
我再請朋友跟你聯絡傳照給你~~~~~qq |
可以順便請問一下你說的是阿航大的嗎?? |
不是喔!!!他那組賣掉了吧!
要賣的人沒上CCT~ |
妳可以塞到前328MM 後325MM的加大碟!!妳的碟盤是前後通風碟嗎??
我有一組換車拆下來的加大碟 東西還很新!!使用約半年 實跑6千多公里而已 他是劃線碟 沒打洞的 是浮動碟樣式的 浮動碟樣式跟一般的差異在 一般的是一體成型 浮動式的碟盤是兩片式的中間哈母材質為鋁合金外圍還有一圈鉚釘 鋁的部分做過硬陽處理 東西就跟改活塞的碟盤一樣 只是卡鉗用妳原本的就可以了!!有興趣CALL我吧!! 0938709190王先生 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:10 AM。 |
