-   -   改普利的迷思... (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=68972)
小彬彬 2010-10-24 04:32 PM
改普利的迷思...
請問各位大大...
我的車是E46 318款,請問改裝輕量化普利是不是起速會變快,還是心理因素大於生理...
老B 2010-10-24 05:23 PM
根據DINAN老總的看法是: 不要改
http://www.dinancars.com/bmw/technia...armonic-damper
AJEN 2010-10-24 08:43 PM
作者: 小彬彬 (文章 709039)
請問各位大大...
輕量化指的並非普利盤本體(原廠塑鋼質可能還較改裝品鋁質的輕),而是改變普利盤直徑使得引擎負載變"輕"........相對水循環.韓兜路輔助也變少些
彰化小柏 2010-10-25 12:34 AM
作者: 老B (文章 709040)
根據DINAN老總的看法是: 不要改
謝謝老B大的分享..... 很專業的解說圖文....
小彬彬你好..... 318好像沒出輕量化普利喔 ...我也是318.....
站上有車友裝了會跳皮帶喔....(查一查之前的文章吧)
你的318 ...是不是想起步快一點點就好了....那我見意你換 k&n高流量濾心.....
阿呈 2010-10-25 12:46 AM
作者: 彰化小柏 (文章 709118)
K&N高流量+1
再來也可以把中段的觸媒也換掉!!會差更多~
黃色醜小鴨 2010-10-25 02:10 PM
作者: 小彬彬 (文章 709039)
請問各位大大...
簡單來說引擎曲軸負擔減輕ㄌ,起速一定會變快,這是理論也是實際.不是心理因素.
rurika 2010-10-25 02:37 PM
醜小鴨~說的沒錯~
另外還要注意一個狀況是~~
現在很多種普利~
不是"輕量化"普利~ 而是"加速型"普利~
跟以往的1比1大小,重量卻是30%~50%..的設計不一樣~
重點不在於重量~
主要是在於改變相對的大小直徑~
而來改變加速度的曲線~~
小彬彬 2010-10-25 09:35 PM
感謝各位大大的指教...
請問族人有無實際改過普利的經驗,歡迎分享心得~
錢不夠花 2010-10-25 10:00 PM
作者: 小彬彬 (文章 709269)
感謝各位大大的指教...
我有裝3件式普利 感覺開冷氣不會托重 起步比之前好
黃信銓 2010-10-29 06:21 AM
作者: 黃色醜小鴨 (文章 709201)
+1 改普利可以提昇紐力
Hylians 2010-12-03 01:01 PM
改過TMS的 後來幫浦壞掉也順便把普利盤弄爛 最後換回原廠 感覺不太出來有啥差就是了 = =
黃色醜小鴨 2010-12-03 05:49 PM
:D
作者: Hylians (文章 717050)
請問你在改輕量化普利盤時 幫你施工的店家沒有把你車上機油 邦浦接尺盤外固定螺絲 焊接起來嗎?如沒有的話機油邦浦的那棵螺絲一定會因為曲軸轉速在單位時間內變快與襻昇很快造成鬆動後 機油幫浦就會壞掉 如果當初在要改"輕量化"普利前有好好的做工課的話我相信是不會出這種問題的
frank100 2010-12-03 07:01 PM
作者: 黃色醜小鴨 (文章 717110)
:D
小鴨,那我有這個問題嗎:eek::eek::eek:
杏仁 2010-12-03 09:44 PM
318 2000cc在市區跑還滿輕快的.若想改動力.建意還是把錢省起來..較實際
銀色小B 2010-12-03 10:54 PM
杏仁大説的實際....
snaker4 2010-12-04 01:41 AM
:D
附件 41242
果然是e36的達人
黃色醜小鴨 2010-12-04 12:36 PM
作者: frank100 (文章 717118)
m3 原本就是高轉速引擎 有強化ㄌ這方面的結構 你不用擔心你的M小籃會有這種情況 除非你要引擎大改NA一拜才有需要去做這方面的強化:D
dc8336 2010-12-07 09:33 AM
感謝分享~
Hylians 2010-12-13 03:38 PM
:D
這個我真的不知道 謝謝提醒 上了一課
但請問這做法是針對E36還是每台都要
另外我的當時壞掉是因為我沒及時去換掉水幫浦 拖了很久 終於有一天開一開突然ㄎ一ㄥㄎ一ㄥ ㄎㄨㄤㄎㄨㄤ
後來整個壞掉搞的皮帶普立盤都壞了 = = 後來就換回原廠的
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:43 PM
