-   -   請問E39時速120的轉速? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=69105)
east 2010-10-31 08:45 PM
請問E39時速120的轉速?
各位前輩好~
我的車最近覺得似乎怪怪的…
00年的e39 520i
在高速公路穩定跑115~120這區段 引擎轉速約2800~3000
這樣正常嗎@@…
tsaicl 2010-10-31 09:36 PM
五檔省油模式 正常 四檔吃油怪獸超車模式就會4000轉以上 這種模式冷氣要關
LOVE威威 2010-10-31 09:41 PM
應該是沒進5檔吧?我記得大概2400-2600rpm
east 2010-10-31 09:44 PM
我有用手動模式測試
時速115~120左右進五檔還是在3000轉下來一點點而已… OTZ
香港 2010-10-31 10:39 PM
作者: east (文章 710180)
各位前輩好~
我的車最近覺得似乎怪怪的…
00年的e39 520i
這樣正常嗎@@…
感覺有點高....高速平路應該在2500轉左右!
rw6662 2010-10-31 10:56 PM
我的E39 528定速120的時候,轉速還不到2500轉,給你參考。
iloveuk 2010-10-31 11:52 PM
感覺有點不正常
我的也是520 時速115~120 大概也在2500轉上下!
Kevin530 2010-11-01 12:14 AM
是否有凸 S 檔~?!? ^(OO)^?
Kevin in 竹北市 / 1995歐規525iSE
各位前輩好~
我的車最近覺得似乎怪怪的…
00年的e39 520i
這樣正常嗎@@…
east 2010-11-01 12:22 PM
感謝各位先進~
沒有轉DS檔~ 所以才覺得奇怪~
要來給店家抓看看問題~
Macos 2014-10-06 12:01 PM
我的e39-528在高速120,轉速指針才接近2000轉耶,正常模式,這樣算正常?
精研砂輪 2014-10-06 10:10 PM
各位大大:我車子也是00年E39-520高速公路上(平路段)行駛約120KL~RPM:約2800"
這樣子屬正常嗎?平均油耗約9KL(高速公路與一般市區各半)好像比跟各位大大來的耗油ㄋ?我開車方式屬於一般上班規律型的"是那裡需要注意ㄋ?考耳/火星塞/機油/自排油/水龜等耗材剛換完ㄋ?
Macos 2014-10-06 10:14 PM
每台車的轉速都不太相同哦,好奇怪
精研砂輪 2014-10-06 10:25 PM
但是照理論來說相同車款不同排氣量~520-固定時速120~如果RPM2500~3000輸出越高?那表示油耗會越大"如果是528-RPM:2000~2500就能輕鬆將車子帶到120的時速,相對會比較省油些?這樣說是正確嗎?那正常情況下520平均時速120KL那大致引擎轉速約多少轉~才屬正常範圍內ㄋ?如果異常我們就要注意自排變速箱功能是否退化了?
Macos 2014-10-06 10:33 PM
我的車在五月才剛大保過,插電腦全部正常 ,第一次上國道加速至120km/H,自己也嚇一跳,想說怎麼轉速才接近2千轉而已(正常模式)問朋友,說這樣子好阿,省油啊
完顏明 2014-10-06 10:58 PM
後差齒比不同的因素吧~!
Hansam 2014-10-07 01:24 AM
作者: Macos (文章 1202332)
我的97-528,時速120時也差不多2100~2200/rpm,
排氣量不同,輸出馬力不同,同時速當然轉速不同,
站上族友若為00年的520i可以幫樓主判斷看看。
話說,我另一輛休旅同為德國的zafira-2.2開120時,轉速也是27~2800/rpm左右
跟00年520比,馬力/重量比差不多,
(zafira2.2-德制147HP,車重1.6噸,我配16腳215的胎)
而且zafira是4速自排,所以轉速2800左右應該是正常,
但zafira高速省油好很多,時速110-115定速可以到13~14/L。
但00的520應該是5速,2800/rpm似乎有點高了。
roger0403 2014-10-07 08:12 AM
如果不清楚 試著去感覺否有無換檔 !!‵不放心就插電腦囉!!
528的 沒記錯的話數域 大概在2000轉那裏~
妳520跟528 cc數不同、轉數輸出扭力馬力也都不同!
sosmart1107 2014-10-07 09:36 AM
建議討論轉速時,要先了解各位愛車的後差
相同時速,但會有不同的轉速
謝謝各位
樂大 2014-10-07 09:46 AM
決定多少時速會有多少轉速的因素...
1.後差速器齒比
2.變速箱齒比
3.輪胎直徑
johnwu-0329 2014-10-07 09:59 AM
我的96年528時速120時,轉速1800
pigmouse888 2014-10-07 10:09 AM
E38 735在120時 轉速約2300-2400;e46 320約2800轉 跟各位比起來好像有點高 ,但是從新車時好像就大約是這轉速了,難怪一直都不太省油 ,有辦法改善嗎 ?軟體更新有效嗎 ?
精研砂輪 2014-10-07 10:16 AM
各位大大:如果車子為標準規格鞋子為225/60/15引擎與差速器均未更改情況下?有標準的範圍參考嗎?
kimjj 2014-10-07 11:01 AM
e39 時速120 轉速2700-3000差不多吧
e46 2.2也差不多再這數值
馬力大一點或現在新車引擎才比較低
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:23 PM
