-   -   請問有關e39鋁圈問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=69296)
4599 2010-11-09 01:26 PM
請問有關e39鋁圈問題
各位大大
想請問e39要裝18吋的鋁圈
5孔*114是啥意思
幾j幾j又是啥意思阿
如我想裝前後配
前面225/40/18
後面245/35/18
這樣可行嗎
請各位大大幫幫忙
www56789 2010-11-09 02:35 PM
E39用的鋁圈是5孔X120
中心孔74.1mm
ET值比較重要
5、7系列用的鋁圈ET值比較小
3系列用的鋁圈ET值比較大
若要前後配
前輪8J後輪9J
配胎前輪245/40/18後輪265/35/18
我是這樣配的,視覺效果不錯
提供給大大參考看看
鐵男 2010-11-09 05:34 PM
前235/40/18. 後255/35/18 也行!
4599 2010-11-10 11:56 AM
感謝以上大大的提供
天天阿伯 2010-11-10 04:41 PM
作者: 鐵男 (文章 711789)
後面真的要這麼大嗎??
如果前後都配235/40/18可以嗎??
還是說前面235/40/18 後面 245/40/18 這個配法呢?
www56789 2010-11-10 04:49 PM
作者: 天天阿伯 (文章 711957)
後面真的要這麼大嗎??
如果鋁圈是前後配的.後面裝起來會很奇怪.胎會在鋁圈內
如果鋁圈沒前後配的.這樣裝是可以的.胎會外凸一些
鐵男 2010-11-10 05:44 PM
後面真的要這麼大嗎??
如果鋁圈 J 數都一樣ㄉ話是可以ㄉ.
如前後 J 數不同ㄉ話.這樣看起來會怪怪ㄉ喔!
心想事成 2010-11-10 06:17 PM
我是前面8.5J 235/40/18
後面10J 265/35/18
提供你參考
緯恩Ronald 2010-11-10 07:25 PM
我也是前後配 ... 前235 40 18 後 255 40 18 !!
照理說後面應該要配到 265的!!
但是看你的引擎動力多少囉!! 輪胎摩擦面積越大,也是會影響動力滴!!
你前後也可以用 235 40 18 ,只是視覺上就比較沒那麼優!!
前後配,過彎也是差滿多的喔!! 你選擇看看囉!
大部分都前後配比較多!!
天天阿伯 2010-11-11 11:21 AM
嗯嗯~感謝各位大大的回覆~!
如果要前後配J值我會注意的^^
17" 2.2很夠用了~變3.0以後有一點不安定感..呵呵!!
到底~應該也會升級18吧....比較擔心升級後表速差的問題~!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:36 PM
