-   -   各位前輩.煞車問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=69736)
小偉仔 2010-11-29 07:39 PM
各位前輩.煞車問題
E46.如果動力沒提升.換上M3ㄉ前.後煞車組.這樣會比較提升很多ㄇ?或者再存多一點摳摳換前6後4ㄉ活塞ㄋ.有換過ㄉ大大們.請教請教
babyface 2010-11-29 07:41 PM
當然差很多摟~~~~
小偉仔 2010-11-29 07:42 PM
那M3ㄉ就夠ㄌㄇ?還是?
jason3358335 2010-11-29 07:54 PM
你的是320吧
動力沒提升的話
換原廠330或M3就夠用了
babyface 2010-11-29 07:55 PM
會在意視覺方面~~當然是多活塞卡鉗會比較優
E46-brembo 2010-11-29 08:03 PM
2 個附件
金錢方面夠的話~~當然是前六後4 或是 前四後四 都可以~~ 不管是視覺或是實用性~~都是不錯的選擇~~ 不然 一般而嚴~在動力沒提升的狀況下~~m3 一定是夠用了~~供您參考(我的前四後四)
阿倫 2010-11-29 09:06 PM
作者: 小偉仔 (文章 716160)
1.要看你是幾cc的車子,如果是2000的,M3絕對足夠
2.如果要一次拉到定位...就用前6後4的
3.最省的就是...換好一點的煞車皮或碟盤,但是...效果都不及以上兩點
frank100 2010-11-29 09:50 PM
前四後二比m3好
阿倫 2010-11-29 10:14 PM
作者: frank100 (文章 716195)
前四後二比m3好
四活塞...如果是...Brembo F50那就真的很棒了
E46-brembo 2010-11-30 07:14 PM
對呀~~Brembo F50 超好用~~
夢幻86 2010-11-30 08:20 PM
在坐得大大 請問JBT的活塞好用嗎?
babyface 2010-12-01 08:34 AM
前四後二在加上 E46 M3 TANK&總磅 會更犀利QQ
增加多活塞卡鉗之餘~其實TANK & 總磅也是制動力很重要的一部分
推油量不足~不完全能發揮多活塞100%的實力
喇叭 2010-12-01 08:48 AM
作者: 夢幻86 (文章 716430)
在坐得大大 請問JBT的活塞好用嗎?
jbt的也很好用
夢幻86 2010-12-01 07:46 PM
小弟是e46 320該用大四或大6擎請大大給葛見意
babyface 2010-12-01 07:52 PM
沒有預算ㄉ問題當然是活塞越多越好阿!!!!!
阿呈 2010-12-01 08:09 PM
作者: babyface (文章 716628)
babyface大別亂教!!:p
E46-brembo 2010-12-01 08:09 PM
大四~~就夠用了
要視覺的話~就用大六
金錢是個重點~~
babyface 2010-12-01 08:38 PM
不知道有沒有人除ㄌ玩多活塞卡鉗之外~有沒有玩總磅 TANK的???
小弟周6要來施工在來發表一下心得XD
夢幻86 2010-12-01 09:19 PM
那是什麼東西?
babyface 2010-12-02 10:54 AM
作者: 夢幻86 (文章 716643)
那是什麼東西?
煞車總磅&煞車倍力器(TANK).........
阿吉 2010-12-02 12:45 PM
作者: babyface (文章 716760)
一般改煞車比較少動到這兩樣...因為東西不好找..
如果一般改m3煞車再加這兩樣..效果就會很好了..
babyface 2010-12-02 01:45 PM
作者: 阿吉 (文章 716775)
哈~~~了解哩!!!
我是打算用目前ㄉ前4後2配上這兩樣怪東西.....
所以才想說不知道有沒有人這樣玩XD.......
以前玩歐多賣都會去改總磅~~~~~~汽車改總磅的人好像比較少哩
以前4後2來說制動力是已經很足夠了
只是小弟覺得煞車不是利就好,還要好控制@@"
不要有0&1的感覺~~~~我想改起來應該是要有踩幾分要有幾分的效果
搞定在來跟大家分享一下@@"
benny666 2010-12-02 01:48 PM
小薇終於還是手癢...不改車對不起自己XD
babyface 2010-12-02 01:58 PM
作者: benny666 (文章 716785)
被老闆抓包= = "
太貴的玩不起~~~改改小東西......哈哈哈
frank100 2010-12-02 02:26 PM
我車上裝的,應該夠用,但是剎不死輪......http://img63.imageshack.us/img63/8829/0108nm.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/2566/0045ki.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/425/0048i.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/3350/0047k.jpg
frank100 2010-12-02 02:28 PM
不會縮圖.......用右鍵點網址看
阿吉 2010-12-02 06:19 PM
前面是LOTUS的嗎?
夢幻86 2010-12-02 07:20 PM
是雙層的嗎?
夢幻86 2010-12-02 07:55 PM
威董 妮的前4後2要賣嗎?
babyface 2010-12-03 09:18 AM
Yes~~~~雙層tank :目
沒要賣揑@@"
樂大 2010-12-03 10:29 AM
沒有大改引擎,偶爾跑跑山路的..
m3的就已經夠用,但最好是前後同時換,單只換前面效果比較小...!
雖多活塞煞車組,很好用...但單一次的保養換碟盤跟煞車皮的費用,就夠你換一組M3的煞車組的錢了..!!
babyface 2010-12-05 03:09 PM
E46 M3 tank+總磅。 已上車XD
搭配前4後2效果一級棒@@"
阿尾 2010-12-05 04:53 PM
從花錢的角度來看
1.來令片2.碟盤(加大碟)3.煞車總磅4.多活塞卡鉗
從感受方面
1.多活塞卡鉗2.煞車總磅3.碟盤(加大碟)4.來令片
E46-brembo 2010-12-05 09:15 PM
作者: babyface (文章 717526)
搭配前4後2效果一級棒@@"
小薇~~花了多少扣扣~我也有點興趣^^
babyface 2010-12-05 11:52 PM
作者: E46-brembo (文章 717563)
小薇~~花了多少扣扣~我也有點興趣^^
因為有部分零件是2手ㄉ~工資也另記
價位真的不便宜。。。。。。。。。有興趣在私下聊ㄅ
但效果真ㄉ是非常棒。。。。。。煞車點非常好控制
j83318686 2010-12-06 12:39 AM
E46 M3 tank+總磅是否放在 E36車上?
babyface 2010-12-06 02:16 AM
作者: j83318686 (文章 717628)
這我就不清楚了
因為目前我所知道的是e46改的人好像沒有
e36更是不知道了@@
racing 2010-12-06 02:34 AM
動力要大多大m3的煞車才不夠用?我之前320改330手排加上m3的煞車我就覺得很夠用了,是我開車比較慢的關西嗎?因為朋友都說我開的跟烏龜一樣,所以叫我不要浪費錢去改多活塞~~真的是這樣嗎?
frank100 2010-12-09 08:04 PM
作者: 阿吉 (文章 716860)
前面是LOTUS的嗎?
找不到這篇,所以回得慢,應該說都是LOTUS,最低等級...
所以剎不住....
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:33 PM
