-   -   求助 E36 316 暖氣 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=70155)
741789456 2010-12-17 10:41 PM
求助 E36 316 暖氣
小弟不才 最近剛買316 但是最近幾天有夠冷 殊不知 316的恆溫 要怎麼開冷氣.... 每天都吹冷氣 我都快變冰棒了
請問各位前輩 中央出風口下面的 紅色 跟藍色點點的那個旋鈕式做什麼的
小弟的只能轉一邊 轉另外一邊轉過去回彈回來 是壞掉了嗎
幻狐 2010-12-18 02:38 PM
籃色點點就是冷~紅色點點又是熱~但基本上就算不調整還是會有點暖氣並不會變成冰棒才是ㄎㄎ~~推測應該是你的暖水閥被焉了~~通常都是這樣~~供你參考~~不然去插個電腦也可以查出~~其實打開引擎蓋就看的出來被焉了沒~~住北部的話可以一起聊聊
蛋王 2010-12-18 11:24 PM
會往回彈.可能是熱水風箱的風門卡住.或是久沒開.有一點黏住了!你可以用力一點把它往紅點方向推.推的開若又可以往藍點方向推的話就ok了!若推不動或推了後推不回藍點.那就要給休冷氣檢查一下風箱部位.
741789456 2010-12-19 10:07 PM
嗯嗯 謝謝各位大大 請問彰化 雲林有哪裏再修這個的嗎 ><?
郎田 2011-04-11 07:49 PM
作者: 蛋王 (文章 720424)
請問先進,如果開在藍色部位會吹出冷氣,轉到紅色處就一點熱風也吹不出來,這是什麼原因?
vwabt2001 2011-04-13 07:16 AM
作者: 郎田 (文章 749492)
1.引擎工作溫度不足.
2.熱水閥阻塞.
樂大 2011-04-13 08:44 AM
作者: 741789456 (文章 720244)
一般車子的冷氣風箱中,都會有二塊散熱器,一塊靠冷媒降溫的蒸發器,另一塊是靠引擎水箱中熱水加溫的熱排..
空調系統中,就是靠這個二零件來降溫(冷氣)或升溫(熱氣)..
e36出風口的冷熱旋鈕是用來調整由鼓風機送出來的風,經過風箱中的蒸發器(冷的)和熱排(熱的)的比例,而冷氣面板上的溫度設定,只是在設定壓縮機的啟動時間..
你如果在面板上設定最低溫,但在出風口那個旋鈕把它調到紅色最底端..
這時出來的風是熱的,因為雖然風箱中的蒸發器溫度夠低,但風又沒經過那個冷的蒸發器,都是從熱排那經過,所以出來的風還是熱的.
而你的旋鈕感覺轉起來卡卡的,那是因為你的車長期都只是在吹冷氣,把那個旋鈕都調在藍色那邊(冷的),日子久了卡住了..可能是風門或是那個鋼索都會有卡住情形..
作者: 741789456 (文章 720523)
如果你會拆出風口的話,把它拆出來後,拿噴霧式黃油或WD40把那條鋼索噴一噴轉一轉,看它會不會鬆了..
只是出風口不是很好拆....
修的話,斗南小豪那基褔汽車你可以試試看...
作者: 郎田 (文章 749492)
沒有熱風..表示風箱的熱排沒有熱的溫度,那就是引擎中的熱水沒有到熱排來..
一般都是引擎室中的溫水閥久了卡住了,換掉就好了..
當然也有另外...就是你車內的熱排漏水,不想修了,直在把引擎室進到車內的那條水管給封了,就不會漏水了.....但也沒暖氣了...
平時為了暖水閥、節溫器(水龜)、水幫浦等引擎熱水散熱零件,在選用水箱水時,最好是選用標有油性的水箱或是有通過一些車廠認證的水箱水如賓士的MB325.0規範等..
郎田 2011-04-14 11:15 AM
謝謝站長指導
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:09 PM
