要買E60 OR E90 只能選擇以下4項 請車友建議一下
若有預算問題!!不貸款情況下!! 選擇!!
要買E60 OR E90 只能選擇以下4項 請車友建議一下~ 1.E60-523 (泛德) 06年-->新引擎 2.E60-530 (泛德) 05年-->舊引擎 3.E60-525 (水貨) 07年-->新引擎 4.E90-320D 07年 幫忙一下囉!! |
我選擇2..E60 530...M54 3.0引擎其實很夠了..
老會員果然還是選擇BMW....
買他就對了.外觀容易改.引擎至少3000cc才夠用 |
E90-320D 07年---- 省油趨向... 看你的考量,車子是你買,大家提供意見,最終還是要您自己考量使用出發點.. 以上給您參考.. |
E90 320D
稅金省!! 也省油!! 柴油引擎有很有力啊!! |
E60 530
很擔心的是,3年過保固期後,修車費用很驚人.. 如有錯誤請指正,謝謝!! |
因為我的是E60-520i(2004年)超沒力的 我已經把引擎換成3.0ㄌ,感覺就是超有力的:) |
以版主想選擇的這4台車不是已經過保固 ... 不然就是水貨的話 ... 買530吧 ... 因為花差不多的錢 ... 當然是要選開起來比較爽的車阿 ...
首推2...小弟之前購車也是想很久..現在很慶幸當初決定是E60.530
車子還是要買大點 除非是要開兩門的跑車 所以建議買e60 再來 考慮價格動力及cp值的話 當然是買530 舊式引擎也沒差 一買來就花個十萬搞個NA升級3200cc 開在路上也安心 不用怕說中古車半路掛點的問題! 降花一花應該還比買其他幾台省喔~ 又更有力 也更安心...^^ 參考參考!! |
E60 530 再加1票
E60 530 +1
如果無動力需求選320當然較經濟,反之,530當然是首選~就個人而言; Well..最終選擇權當然是您囉! 祝您 心想事成..
選二啦 ,530,相信是不會錯的。
選 4 啦
選2的啦.....!
320D柴油引擎的話,你要加直營站的油,少加民營的.直營的比較純雜質比較少,品質一直線.民營添加劑加的比較多,品質像股票區線圖時好時壞.不然民營又送一堆贈品,那些東西業者不需花錢買嗎..?福x 建議車主十萬公里要更換噴油嘴,四缸一次就四支總成,六缸就六支,冒太大得黑煙,一樣更換噴油嘴總成.現在大卡車,巴士也都是柴油共軌,電子噴油嘴.一次更換就是六支總成.........那有人會問沒辦法維修嗎?沒有人想維修,更換新的又不用擔心電池閥電壓平衡值,高壓墊片,針閥行程順暢度,壓力彈簧..等總成內部的細部問題.校正機械要價1600萬.便宜一點要300萬但不能校正幫浦.賣機械的公司跟你說不保證你可以回收機械成本. 如果以一支噴油嘴總成2萬的話,一次四支.加上電腦歸零....等.七八加費用.大概十萬. 而新引擎聽許多保養廠,汽車百貨.都說會吃一點機油.應該是設計上的無解. 所以囉...而3.0也比較有力,只是內裝科技先進的電子差意. |
530再加一票
很多開520的車友~都後悔... |
320D+1
省油又實在 扭力比530還高 |
我是開E90 320D的 但我建議如果要開舒適取向.
覺得還是買E60比較好喔! 因為我常常開車門要進去駕駛座都差點撞到頭@@ 還有常被抱怨.空間太小. 說買BMW就是要買大台一點才有那種感覺. 但320D也有優點.就是紐力大.加速力道十足 .也很省油. 也比較好停車! 稅金也比較省 喜歡哪台就看自己的需求了. |
原來e60 530那麼多喔
530+1 |
感謝各位車友建議~小弟我目前將進行
05年E60-530 汎德 06~07年 E60-530 水貨 兩選一中...討論購車 若購車成功! 會與車友分享! PS:吉哥好久不見! |
e60 530+1 :D (L6 尤佳)
未來升官或成為中小企業主再換七系列=完美人生! :D^.^y Kevin in 竹北市/歐規525iSE :D 引用:
可以的話.530可已找有.動態防傾操控系統(Dynamic Drive)的.這個配備真的很好用.兼具舒適與操控...............
+1~~~~~~~~~ |
說一件關於能否飆速的事讓你參考就好...
即使你能跑很快,台灣的路況能讓你飆多少? 我只有在中沙大橋上才敢飆過160 其他路段還不是照速限+10以內在跑 起步不要輸給一般車就夠了... 其他很多是在搏命捏.... |
我中沙每次都超過21格(only 沒車時) 要下西螺那邊時也都20格 因為要去正煇宮參拜總是心急如焚 不過這是不對的!要改進... |
晚上擺攤一個月大概只有一次...交差用的, 西螺休息站那兒常有照相,因為有很多車過了橋會忘了減速... 我有個條子朋友在國道四隊(斗南收費站)上班,前幾年他是這麼告訴我的 |
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=214&t=200627 |
其實我都慢慢開...沒差...:) |
看來小弟運氣好賺了不少罰單錢!! 感恩... 下次不敢了~^^ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:34 PM。 |
