-   -   請教怎麼查E46是M52或M54的引擎 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=70632)
新乂小弟乂手 2011-01-09 08:18 PM
請教怎麼查E46是M52或M54的引擎
如提~請問怎麼分辨?請各位大大 前輩們為小弟解釋一下~謝謝!
心想事成 2011-01-09 09:21 PM
先看你是幾年份的車~~
再看引擎的CC數
PO上來~~大家就會教你怎麼看了
E46-brembo 2011-01-09 09:30 PM
M52~排氣管是單進雙出~~M54是雙進雙出~~ 如果沒記錯的話~~提供您參考看看~
無名小澤 2011-01-09 10:41 PM
打開引擎蓋上有一張貼紙...
新乂小弟乂手 2011-01-09 10:55 PM
我的行照上是寫出廠2001.3月 320IZA 1991CC~這樣可以嗎?我忘記是雙進雙出還是單進雙出的了!
jason3358335 2011-01-09 11:03 PM
作者: 新乂小弟乂手 (文章 724931)
那就是M52TU了 ^^
新乂小弟乂手 2011-01-09 11:12 PM
那可以請樓上的大大給我那種型式的數據和規格嗎?因小弟我想再更了解一些M52TU的數據 規格~謝謝大大
杏仁 2011-01-10 12:00 AM
m54 2.2 2.5 3.0全是雙進雙出..但你的車若是01年出廠.應為2.2 m54引擎.我看你寫的排氣量跟車型.怎麼像是99年的320 2000cc六缸的呢.
璋之男 2011-01-10 12:21 AM
1991 cc應該是M52TU,320 2.0的
2171 cc才是M54TU,320 2.2哩
那應該是M52TU最後生產的那一批車,你的是美規還是歐規的..?
新乂小弟乂手 2011-01-10 12:37 AM
我不知道要怎麼分辨美規或歐規的!請大大交我如何分辨!謝謝
璋之男 2011-01-10 12:48 AM
前檔風玻璃右下角如果有一條車身號碼,就屬美規.歐規車身編號在引擎室的左邊避震塔旁.打開引擎蓋就看得到哩,這是簡易認法.
新乂小弟乂手 2011-01-10 12:56 AM
引擎室的左邊避震塔適用紋身的還是貼紙的?我的前擋玻璃也有車身號碼~只是跟引擎是裡面的不一樣!一個是比較長~一個比較短
樂大 2011-01-10 12:58 AM
給個...車身編號後7碼,就知道你的車型了..!!
新乂小弟乂手 2011-01-10 01:01 AM
NC81243
新乂小弟乂手 2011-01-10 01:02 AM
之前我有在這個站上看到怎麼查料號的網站~可是現在要找就找不到了!可以麻煩站長傳給我嗎?謝謝
樂大 2011-01-10 01:04 AM
2001年3月出廠歐規320i,M52TU引擎
到google 輸入bmw 線上零件 就找的到了..!
新乂小弟乂手 2011-01-10 01:07 AM
你查我的是03年出廠的?
樂大 2011-01-10 01:10 AM
打了錯啦..!!
新乂小弟乂手 2011-01-10 01:11 AM
喔!
璋之男 2011-01-10 01:15 AM
避震塔是原廠用機器打上去的.歐規前檔玻璃沒有引擎編號才對.引擎室前右大燈附進有一張貼紙上面有車身號碼,製造國家,以及車量販售使用國家.如果是歐規販售到台灣應該有TAIWAN字樣,那就是汎德歐規的.車身編號很長WB開頭的
新乂小弟乂手 2011-01-10 01:17 AM
恩!這樣我知道了!感謝站長的解答~這樣我的就是m52
新乂小弟乂手 2011-01-10 01:18 AM
那請問站長?要怎麼找規格和數據?
jason3358335 2011-01-10 01:23 AM
http://www.realoem.com/bmw/select.do
http://www.docin.com/p-26118922.html#docTitle
樂大 2011-01-10 01:41 AM
M52TU跟M54的引擎外觀判別方式..!
M52TU的進氣岐管有一點孤度,M54是平的..
麥可老爹 2011-01-10 01:43 AM
我的2000.11月出廠的520也是1991 cc是M52TU, 2.0的.應該沒錯!當時應多等幾個月買2200cc M54說
新乂小弟乂手 2011-01-10 01:46 AM
我也是這麼想~真後悔太早買了~早之買2.2的
麥可老爹 2011-01-11 08:43 AM
2.2的那時報價才差4萬而已ㄝ
kieram 2011-01-11 10:59 AM
恩...2.0蠻沒力的^^"
但2.2就差很多囉
電子油門+170P
加速輕快很多
可比328 m52tu了
但個人喜歡舊式傳統油門的感覺~踩起來重重的~比較有FEEL~
2011-01-11 11:31 AM
M52的紅色油尺在前面 M54的是在後面. 我記得好像是這樣!
Desmond 2011-01-11 11:38 AM
作者: kieram (文章 725344)
恩...2.0蠻沒力的^^"
但2.2就差很多囉
電子油門+170P
加速輕快很多
可比328 m52tu了
是指起步吧?
不然...M54B22要追到M52TUB28(原廠對原廠)應該差很多
M54B25有機會...
babyface 2011-01-11 12:27 PM
作者: Desmond (文章 725350)
是指起步吧?
M54B25有機會...
D調哥哥.......小弟有榮幸越級噴一下嗎@@?
哈哈哈.....
不過依齒比來看.......2.2起步要贏是OK的啦
中後段真的就是大CC數的天下了QQQ
Desmond 2011-01-11 01:31 PM
作者: babyface (文章 725369)
哈哈哈.....
中後段真的就是大CC數的天下了QQQ
你改很大
人家原廠組的捏
心想事成 2011-01-11 02:43 PM
歐美規最簡單的判別法
看你儀表內的公里圈是一圈還是兩圈
如果一圈就是歐規
如果兩圈的話
大圈是走哩計算
小圈才是公里
那應該就是美規車了
阿吉 2011-01-11 04:48 PM
作者: 小樂 (文章 725015)
M52 TU 跟M54外觀是一樣的啦!..都是雙可變..:D
Desmond 2011-01-11 06:24 PM
樂大應該是要說集氣箱不一樣
細部的話,高壓調壓閥位子不一樣...節氣門不一樣
waldner 2011-01-13 10:16 PM
作者: 阿吉 (文章 725416)
吉大說的對,M52 TU 跟M54進氣歧管都是平的
M52 沒有TU的單可變引擎,歧管才是弧型的
an731023 2011-01-13 11:42 PM
不好意思~小弟來借問一下~光看引擎中間的鐵片上面一牌數字的號碼可以看的出來是2.0..2.2..2.5或是2.5..3.0的嗎??哪裡可以查到相關資訊呢?看到有些改引擎的車子同樣是六剛~但原車是2.0車主說改3.0引擎~但都是六剛阿~怎麼看~所以想問問號碼可以辨識出來嗎?ps:如果落的引擎是外匯的也同樣可辨識嗎?
JamesGo 2012-03-20 12:30 AM
作者: an731023 (文章 726000)
我也想問這個問題耶~請問大大您有找到方法了嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:54 AM
