E39剛啟動時後的怪現象
各位有經驗的大哥, 想跟你們請教一下小弟的E39有個怪現象
就是每天一早剛剛發動出門的時候, 會感覺車很重 催油門就好像是空轉那樣, 呼呼呼..的大聲, 但是車子沒相對應的速度 但是如果加速超過約...40, 就好了 而且奇怪的是, 大約一兩分鐘後, 就不會有這個現象 不知道是什麼原因? 有人可以告訴我嗎? |
我的E39也是這樣 應該是還沒到達工作溫度 電腦的供油方式不一樣 只要水溫溫度超過低溫有顏色那一格就正常了 這是我觀察下來的結果 我朋友的E34也是這樣 |
我的39沒那現象ㄟ~~
最好去插個電腦看看喔 |
我的E39 也會這樣!!
我的e46也會~不過不是太嚴重~應該是沒熱車吧@@"
會不會是扭力轉化器的關係呀!?
我沒有遇過捏, 應該要去給人檢查一下比較好喔
之前我的也是都會呢
謝謝 |
我的也會這樣喔
夏天就不會了 |
映像中應該是大大說圖片中的7號軟管破掉 我只能確定是那條軟管,是跟車身平行 http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=11&fg=15 |
應該是剛發動時風扇跟轉高速所以聽起來會呼呼叫 那個一下子就沒問題了 油門會重腳是因為風扇那時重拖 沒事的 你可以檢查一下風扇離合器是否正常就OK嚕
廢油器分離器若故障很嚴重或漏真空 會在平常開車時就會抖動 嚴重的話甚至息火
我的也是~~~但車熱了就順了
感謝大家的回覆
小弟也是行駛約1min內就會正常 看來應該是前面大大說的風扇會重拖的關係 感謝!! |
我之前是因為漏真空
因該是前離合器風扇的聲音,因一早才冷車未到工作温度的關係
因一早才冷車未到工作温度的關係,離合器風扇 咬死重拖 ! ....我猜.
心想大大 是電子風扇 冷車加溫時間 快3倍 so .... No Problem ! 最好插一下 GT1 check . |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:27 PM。 |
