-   -   落引擎問題? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=70954)
www56789 2011-01-23 11:23 PM
落引擎問題?
請問各位前輩
M54B22換M54B25(日本外匯的)(申請不到經費,所以3.0不考慮)
可以只換引擎
其他配件沿用原車
電腦用SSS編成M54B25用的
這樣可行嗎?
如果可行需要多少小朋友?
阿吉 2011-01-24 12:23 AM
M54B25跟3.0會差很多錢嗎?
2.2換2.5我認為意義不大...
倒不如再多一點時間再多存一點...以免到時候後悔又要再搞一次..
babyface 2011-01-24 12:30 AM
是阿~~~我覺得2.2做一些提升 不用花到改2.5ㄉ錢開起來的感覺就不錯了
2.2變2.5有點多餘耶qq
st蔡 2011-01-24 12:38 AM
作者: babyface (文章 728406)
2.2變2.5有點多餘耶qq
同意+1......說的沒錯:D
racing 2011-01-24 12:58 AM
嗯嗯~~還是上3.0的比較實在
Kevin 2011-01-24 01:38 AM
作者: 阿吉 (文章 728402)
M54B25跟3.0會差很多錢嗎?
2.2換2.5我認為意義不大...
同意 +1 ~
等多點預算時再換 3.0 的比較實在 !
Samcbmw 2011-01-24 01:50 AM
好奇一問?
落引擎跟擴缸!哪個比較好阿?
P.S:個人想法 不知道對嗎!落引擎還是舊引擎!會不會用了一陣子又要換東換西!擴缸 將內部零件更換過!這樣是不是又算一部新引擎?(動力也提升了)
落引擎改的東西比擴缸多吧?但動力應該提升更多吧?
樂大 2011-01-24 09:02 AM
落引擎跟擴缸..!
是差在錢吧..!!
落引擎比較貴,擴缸比較便宜..!
如果你的b25很便宜到手的話,可以考濾把它賣給4缸要升級的人..
自己等存夠錢1 次換b30的..!
一樣是m54的只要供油程式改一下就可以對調了..
精肛戰警 2011-01-24 09:48 AM
對不起差個話.請教站長大大m54的供油程式要去那裡改?感恩!
樂大 2011-01-24 09:54 AM
作者: 精肛戰警 (文章 728464)
拿一顆330的電腦把程式叫出來,再copy到你車上,再做個同步就好了..
有在修bmw的地方有在用電腦的店家都有吧..!!
逍遙大俠 2011-01-24 10:47 AM
嗯 我也是這麼想 存錢升級落M54B30
只是我的M54B25引擎也賣不了什麼錢 要上不上要下不下的
m54跟m52tu都是鋁合金的 不適合擴缸 耐用度堪虞
不知道有沒有人試過就是了 不知道e46m3的引擎適不適合改在m54車種上呀
哈 要改的東西應該不少
幻狐 2011-01-24 11:52 AM
不知道你的M54B25引擎~可不可以勞在我的318上喔~~?~~
www56789 2011-01-24 11:53 AM
謝謝各位前輩的回覆
2.5的馬力與扭力對小弟來講已經夠用
所以小小升級就好
才會這樣提問
Tifoci 2011-01-24 12:14 PM
作者: 幻狐 (文章 728526)
工程浩大...4改6
會比6對6...價差不只一倍!!!
這就是中古320價格好的原因...:cool:
黃色醜小鴨 2011-01-24 12:26 PM
作者: www56789 (文章 728393)
請問各位前輩
可以只換引擎
其他配件沿用原車
電腦用SSS編成M54B25用的
這樣可行嗎?
如果可行需要多少小朋友?
可行的
逍遙大俠 2011-01-24 01:31 PM
作者: www56789 (文章 728529)
謝謝各位前輩的回覆
2.5的馬力與扭力對小弟來講已經夠用
所以小小升級就好
才會這樣提問
改m54b30 再加個hi-cam搭配這組
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1209173060
效果應該不錯哦
babyface 2011-01-24 01:45 PM
2.2上2.5看要花多少錢.......
如果要破10W以上.......不如考慮2.2上一些提升動力的小東西外加底盤強化\
車快外加車穩會比較理想啦.......
引擎沒搞好....就要變廠車了(停在維修廠的車)XDDDDD
lsi300ms 2011-03-19 01:46 PM
多存錢升級落M54B30 吧 改2.5沒甚意義 沒弄好還真的會問題很多
胖子68 2011-03-19 02:57 PM
謝謝各位前輩的回覆
2.5的馬力與扭力對小弟來講已經夠用
所以小小升級就好
才會這樣提問
保証你一下就麻了到時又想換3000,真的會花冤枉錢
s99689968 2011-03-19 03:08 PM
那520的落哪一型的引擎比較好..價格大約都多少..
舊的引擎要怎處理..報廢嗎..還是賣殺肉的..
garylee 2011-03-19 03:29 PM
建議直上M54B30~
roger1010 2011-03-23 05:06 PM
當然是直上M54B30
動力這種東西 很容易不滿足的
避免花2次錢 所以直上拉
s030238417 2011-03-23 05:55 PM
請問一下~
如果2000cc洛3000cc引勤
那行照上面要改成3000cc嗎@@?
sound 2011-03-24 10:33 AM
作者: s030238417 (文章 743974)
請問一下~
如果2000cc洛3000cc引勤
那行照上面要改成3000cc嗎@@?
這種自首 不會得到減刑的ㄝ
s030238417 2011-03-24 11:09 AM
了解~呵
crane 2011-03-24 10:56 PM
提外話.那如果引擎是M52b20改M54B30好還是擴缸改肚內好?. 擴缸的耐用度是不是會變得比較差?.變速箱是不是最好再換成大五速?
天天阿伯 2011-03-24 11:44 PM
作者: crane (文章 744355)
你好像要換2800的歐,M52的線組似乎不能用在M54上面.....
如果要換M54應該是整把線組都要一併換掉
小銀 2011-03-25 12:00 AM
作者: 天天阿伯 (文章 744388)
你何時變成"中區團隊"ㄌ....:eek:
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:02 PM
