-   -   詢問 E46-318-前面及後面的喇叭 各別是幾吋~?~ (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=70993)
幻狐 2011-01-25 01:57 AM
詢問 E46-318-前面及後面的喇叭 各別是幾吋~?~感謝:p
拼圖 2011-01-25 09:49 AM
6.5
內湖阿傑 2011-01-25 12:42 PM
我沒記錯應該是5"?? 不太確定!
PFG-1202 2011-01-25 01:08 PM
6.5是正確!
我家女王那部.才剛升級完!
拼圖 2011-01-25 01:24 PM
作者: 內湖阿傑 (文章 728853)
我沒記錯應該是5"?? 不太確定!
的確是記錯了
幻狐 2011-01-25 01:27 PM
所以前面及後面都是6.5吋是嗎~?~感謝
拼圖 2011-01-25 02:19 PM
作者: 幻狐 (文章 728865)
嗯...迷錯
幻狐 2011-01-25 02:36 PM
作者: 拼圖 (文章 728872)
嗯...迷錯
ok thanks you 拼圖大 :p
tsaicl 2011-02-01 08:54 PM
正確應該是原裝5.5" 可昇級6.5"
三個螺絲孔剛好在6.5"直徑外圍
問題是要到哪裡買府合那三個螺絲孔 把喇叭鎖上呢?
嘉義仔 2011-02-01 09:21 PM
E46的音響升級要從那裡開始下手?只換喇叭不換主機這樣有效果嗎?因為不想換主機,只要比原廠再好一點即可,原廠的真的很差…
PFG-1202 2011-02-01 09:30 PM
作者: 嘉義仔 (文章 730285)
我只升級喇叭部份.音質就差好多囉!
拼圖 2011-02-01 11:02 PM
作者: tsaicl (文章 730284)
正確應該是原裝5.5" 可昇級6.5"
三個螺絲孔剛好在6.5"直徑外圍
我拆下來的前後都是6.5吋
拼圖 2011-02-01 11:05 PM
作者: 嘉義仔 (文章 730285)
喇叭換了一定差很多,建議將所有的預算換前面後面不動
tsaicl 2011-02-01 11:58 PM
作者: 拼圖 (文章 730304)
我拆下來的前後都是6.5吋
原裝的是5.5"紙盆 外徑塑膠圈就接近6.5"
拿外面賣的6.5"來比 紙盆會大原裝一點 6.5"外徑剛好在三個螺絲孔之內
我就用AB塑鋼膠把三個鐵環黏在 Focal 6.5" 喇叭在鎖上原本三個螺絲孔上
但是如果路過彈跳陸面 有可能會鬆掉 很傷腦筋
JUDY720325 2011-02-02 01:31 AM
我的車是~04年330ci .如果是Harman/kardon原廠的音響..要如何做升級的動作?啦叭都破聲破聲的...低音也很沒力...謝謝
tsaicl 2011-02-02 11:00 AM
作者: JUDY720325 (文章 730333)
把這組換上 就很棒了
JUDY720325 2011-02-02 11:06 AM
tsaicl 大大..這組大約要多少錢呢??哪裡有在賣呢??
感覺很優說..
babyface 2011-02-02 11:19 AM
我也是只接升級喇叭配原廠主機......
兩台擴大機後面外加一個低音......
擴大機一台推前面一台推後面低音......
tsaicl 2011-02-02 11:25 AM
作者: JUDY720325 (文章 730371)
感覺很優說..
http://www.bavariansoundwerks.com/ca...261/0/Catalog/
幻狐 2011-02-02 02:26 PM
坦白說~~~我覺得換一個優質的主機~~其實效果也會提升很大的~~光是喇叭增強~~主機的功率發揮不出來~~也是一樣吧ㄏㄏ~~況且一台優質的主機其實也沒多少錢~~又可以用很久~~參考參考~ㄏㄏ
狗狗 2011-02-02 04:08 PM
作者: 幻狐 (文章 730402)
沒錯 +1
tsaicl 2011-02-02 07:32 PM
換括大器是店家賺錢叫你換東換西的說法 換1W以內的不如不換
換到比原廠好的 括大器加上歐製喇叭可能要花5W
璋之男 2011-02-02 10:53 PM
我的是把後面換上ALPINE 6.5吋地.音質還不賴.不過如果主機一起更換,效果會更好!長痛不如短痛,用年終狠狠痛一下過後,你就會嘗到甜蜜的果實!
內湖阿傑 2011-02-03 01:26 AM
作者: tsaicl (文章 730314)
果然跟我印象中一樣! 當初車牽到就覺得喇叭不好, 去換6.5"時發現居然原本的洞不是設計給6.5"的! 現在小弟的做法是一個螺絲孔用兩個墊片夾住喇叭! 用了5年了, 還ok,, 沒有鬆掉
嘉義仔 2011-02-04 11:13 AM
作者: 幻狐 (文章 730402)
換主機當然是不錯的選擇,但又想保留原廠樣式,XD...
嘉義仔 2011-02-04 11:21 AM
作者: 拼圖 (文章 730305)
拼圖大:為什麼後面建議不要更換?原廠的是不是同軸的?升級是不是要換分音的比較好?
幻狐 2011-02-04 06:08 PM
作者: 嘉義仔 (文章 730567)
換個類似M3的大營慕主機就有原廠式樣了吧~~ㄏㄏ~~我車上的就是~~ㄏㄏ不過是大陸制的就是了XD:p
拼圖 2011-02-05 06:20 AM
作者: 嘉義仔 (文章 730569)
後面是補堂音,換再好感覺還是沒有前面每個等級的差異
tsaicl 2011-02-06 05:19 AM
前門如果換6.5"喇叭 應該磁鐵會太大 門飾板後的鋼板凹處容不下 6.5"喇叭磁鐵的
拼圖 2011-02-06 07:28 AM
作者: tsaicl (文章 730733)
可以的,因為我裝的是morel HCW6.5的喇叭,這顆磁鐵算大了!!但是後面密封算是很爛的設計,低頻量不夠就算了銜接上也會有問題,最好的方法就是挖洞!!相信很多車主做不出來,但是如果錢都花了,動與不動差異十分大!!
tsaicl 2011-02-06 12:10 PM
作者: 拼圖 (文章 730734)
我用 FOCAL K2POWER 165 前門裝不下 門後面鋼板凹處容不下
可能要選適當高度的 所以我只裝後面 前後音質就差很多
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:05 AM
