樂大---專答
樂大 去您建議的日興隆換變速箱油 朱老板換的不是esso那支 且不換濾網並分多次換油
您的看法? |
日興隆那邊是用長效的全合油變速箱油,也是適合你的變速箱來使用的...
每一家修車場都有它固定的油品供應商,所以不見得會用esso的那支變速箱油,都會用可以通用的油品來替代. 換變速箱油原廠是換二次油才換一次濾網,所以你的車沒有換濾網應該是你沒特別說要換濾網吧,不然有錢賺那有店家不想多賺的而且變速箱油還可以加的更多... 分次換油..?? 要換BMW的變速箱油,一定是先加到滿油,再發動引擎入檔,再加油.. 我之前幾次在那換都是這樣的啊..?會不會是你沒注意到啊..? 在油品市場中,因為簽約的問題,保養廠是不能放其他家的油品,這捉到是會罰錢的.. 所以如果你有自己想換什麼牌子的油品,可以先自己買好,再拿去保養廠換,這是可以的. 所以我才會設立CCT購物網,讓車友們可以在網站上先把東西買好,再拿到保養廠換(拿到BMW原廠換都可以),會比較經濟實惠.. |
"要換BMW的變速箱油,一定是先加到滿油,再發動引擎入檔,再加油.." |
變速箱油自備 請問 北部哪一家原廠會幫你換油呢? 變速箱油通常不跟人換非原廠提供用油 怕糾紛
其他油品有的地方可以有的則不行.. 以前我在雲林泛徳的BMW原廠,變速箱油是可以自備的.. 所以還是要先打電話問看看了..! |
請教大大~手排更換變速箱油,有推薦哪個牌子嗎?
不管什麼型..如果可以選用全合成的,就用全合成的油..!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:58 PM。 |
