-   -   335建議用啥機油? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=71148)
阿航 2011-02-01 10:18 AM
335建議用啥機油?
335建議用啥機油,幾千km換比較適當!
拼圖 2011-02-01 10:23 AM
使用原廠建議番號 & 通過BMW LL-01 or LL-04認證(是通過不是符合喔!!),就沒啥大問題!!換油公里在台灣還是建議5000km
frank100 2011-02-01 12:25 PM
建議你可以從等級最高的換下來;或是從你可以接受的機油等級往高級油使用,覺得有好開就往上升級....
itr436 2011-02-01 01:30 PM
所以各位大大都建議使用原廠機油。那外面的如。oks 5W-50 或是greedy的5W50, 這些可以嗎。 它們也都是給turbo車用的。
阿航 2011-02-01 01:38 PM
是否能提供更明確的方向 例如 品名 型號 濃稠度 這樣比較好做參考 乾溫^^
黃色醜小鴨 2011-02-01 01:45 PM
MOTUL 300V 無限級 再加一罐福士氮化硼油精 5000公里換 保證你嗨翻天
asxeii 2011-02-01 09:42 PM
小弟我是用 力豹士5W50 可以參考看看~~
阿航 2011-02-01 10:02 PM
一瓶大概多少價位,有辦法拿整箱的嗎?一次要加幾評
kkrocci 2011-02-01 10:08 PM
建議 直接酯類最高等級吧!!!
一次到位
免得夜長夢多...
拼圖 2011-02-01 11:12 PM
參考車主手冊建議使用番號,現在的車有些設計細油道使用番號太濃的油雖然對渦輪車保護較好,但啟動時與拉轉速時機油流動性會較差反而保護更差,所以個人覺得使用番號不要跟原廠件一直差異太大較佳,如不考慮價格酯類會是最好選擇,以上是小小意見
kkrocci 2011-02-01 11:54 PM
作者: 拼圖 (文章 730306)
中懇
335i 2011-02-02 08:17 PM
作者: 拼圖 (文章 730212)
原廠說10000在回就好了 ~ 大大說5000
到底要5000還是10000 ~ 我已經跑3千多了 !!!
M3Kevin 2011-02-02 09:01 PM
原廠的..聽聽就好了....想要車況保持好一點..3000~3500km..換...如果想要車況好但是在省錢一點..5000km..換....如果想車況超好....10000km換...(因為直接準備提早換新車).......
335i 2011-02-02 09:05 PM
作者: M3Kevin (文章 730451)
哈哈哈 ~ 大大你形容的太貼切了 !!!
那我5000就趕快去保養一下好了 ~
黃色醜小鴨 2011-02-02 09:05 PM
4000就換有好無壞 台灣的空氣中灰塵那麼髒 行車環境不比德國 走走停停又悶又熱 我個人建議是這樣啦
kkrocci 2011-02-02 10:54 PM
我是只要踩起來覺得虛...就換了
或是定速110(跑個30~50k) 油耗超過6(油開時5.5) 就換了
阿航 2011-02-02 11:14 PM
335 渦輪大約幾千轉開阿
asxeii 2011-02-04 02:12 PM
1300轉的樣子. 所以沒有lag
低調淞 2011-02-04 06:31 PM
渦輪車溫度比NA引擎來的高
我覺得基本5~50W
如果有在暴力駕駛者
一定要10~60W
正常來說渦輪車多多少少都會吃機油
所以一定要提早換
機油3000公里後開始衰退
建議3000至3500換
不要省小錢等活塞環磨損了準備花大錢吧
q85699288 2011-02-04 08:45 PM
魔潤....酯類的參考一下..蠻好用衰退慢!
335i 2011-02-14 04:26 PM
剛剛打去原廠他說一定要5000千才能進廠 ~ 不然有很多東西不能換 !
而且他還說這是公司的規定 ~ 各位大大有聽過這樣的事情嗎 ?
我已經跑3700多了 ~ 怎麼辦 ?
樂大 2011-02-14 05:19 PM
我覺得很怪的是BMW德國原廠並沒有將渦輪車另外分開來說要加那一個系數的機油..
只有分M系列的高轉速引擎需要另外說明要加10W-60的機油..
原廠一般的引擎都是用0W-30、0W-40、5W-30的機油..
335 N54的引擎原廠是建議是用5W-30或5W-40(取決於當地氣候來決定)
但不知道會不會跟以前E46 M3的案例一樣,在美國壞了很多引擎後,才用技術通報要求經銷商用10W-60的..!
以335的平常開車下溫度最高在115度,如果是在賽道或山路時可以達140度.
原廠一般系數是不夠的,所以還是建議車主使用M系列的規格來換,會比較安心一點..!
也盡量縮短換油時間,不要超過5千公里,尤其是有激烈操駕,最好縮短換油週期..
waldner 2011-02-14 06:11 PM
以前有別廠牌車友遵從原廠手冊指示每10000km才換機油,到第五次( 即5萬km)時機油洩不出來,吊引擎剖腹結果,內部就像"燒仙草",後來該原廠也改為5000即換機油,還特別寄信通知所有車主這項更動
臺灣的環境最多5000就換,萬事拜託~~~~~
norickpai123 2011-02-16 12:08 AM
無番號....可以試試
但價格不俗, 1L 約900~1300
轉速反應會變得較靈敏一點
hahavicky 2011-02-16 12:37 AM
作者: 黃色醜小鴨 (文章 730237)
MOTUL +1 ,好用清潔性也不錯,以前我是都用20W的...
黃色醜小鴨 2011-03-25 09:15 PM
作者: hahavicky (文章 732795)
我的引擎比較老ㄌ.又常常高速狂奔所以用無限級的:victory:
小ㄚ綸 2011-03-27 08:59 PM
LIQUI MOLY 的5W50酯類賽車級機油 很適合BIMMER車系 可以參考看看
dleoil 2011-03-30 03:05 AM
推DLE多元醇酯機油-5w-50與5w-60 北投歐特曼李老闆.:victory:
frank100 2011-03-30 09:10 AM
我昨天去加油....我的318加嘉實多10w60最近油秏是市區一公升9.0公里@@
真是純市區,50公升包含去鹽山同樂會= = ,
可能有人會炮,那天不是有走高速..
但回程時因導航被亂動,竟然一直避開交流道...走走停停..了二小時才到高雄= =
但也有這樣的成績。
換油之前是約7~8之間
總之
這也可以當換油時機參考吧.
油壓有也變化...有到4.5,之前4
之前是止類5w50
frank100 2011-03-30 09:27 AM
作者: 黃色醜小鴨 (文章 744743)
你那台小黃有沒有用過5w40或是5w30的機油啊?
樂大 2011-03-30 09:28 AM
335機油可以看一下這篇
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=72043
黃色醜小鴨 2011-03-30 09:56 AM
作者: frank100 (文章 746063)
我有用過5w40但我也有加兩種添加劑 加速很快 但是有在強烈超速東山時到達東山後引擎聲音有變大一些:D
frank100 2011-03-30 10:34 AM
這樣我也蠻想0W40看看呢,引擎大聲應該 Vanos 會損嗎,不就是大聲而已...
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:53 PM
