-   -   請問asc鑑的用途 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=71209)
s030238417 2011-02-06 05:28 PM
請問asc鑑的用途
請問ASC鑑的用途是什麼阿???
平常要按它嗎?@@
璋之男 2011-02-06 05:33 PM
動態尋跡穩定吧.........?
龍飛 2011-02-06 09:15 PM
有使用(不亮燈)會讓後輪在你打滑時輸出降低以確保安全!!
幻狐 2011-02-06 10:59 PM
作者: 龍飛 (文章 730820)
+1就是這樣滴~~:p
babyface 2011-02-06 11:04 PM
沒亮燈是開啟防滑系統~
也就是說當電腦偵測到你後輪打滑,就會鎖住你的轉速....不讓你加油門輸出動力
祐子 2011-02-07 01:59 AM
所以說~燈亮著就是防滑關掉了或者是壞了囉?
andrew168 2011-02-09 01:48 PM
作者: 祐子 (文章 730847)
若再按一下 ASC 鍵 ASC 燈還是亮著(ASC Off) , 無法熄滅 ( ASC on ),
就要去保養場 插電腦檢查了. :p
Desmond 2011-02-09 03:24 PM
啟用ASC時(內定),打滑燈亮的時候會斷油...讓你不要spin...
relaxkimo 2011-02-16 03:05 PM
當你有打滑現象的時候,他就會亮燈,降低轉速輸出扭力,上次後輪陷到泥沼裡,打滑後會亮燈,就是這樣離開泥沼地出來的,很好用,可以關閉,但是對平常行駛油耗沒有減少作用
andrew168 2011-02-16 08:29 PM
作者: relaxkimo (文章 732917)
+1 ...我有看過國外 上坡雪地測試,有ASC 車車,輕易可過關 上坡,無 ASC 只能原地 空轉 .... :)
carlsoncar 2011-02-16 08:36 PM
按久一點之後 會亮兩種燈 那又是加上取消蝦瞇?!
那還有什麼功能在?!第一階段 第二階段 感覺差不多 保險絲 拔掉最明顯
拔掉asc abs 這些保險絲 跟開關按久一點 又差在哪?! 試過差很多又不之差在哪?!
不知道有沒人懂= =?!
n8548503 2011-02-17 04:54 PM
作者: 祐子 (文章 730847)
不一定, 我有時在雨天大腳踩油門, ASC 燈會閃一下下(BMW E46 N42).
好像電腦介入, 速度就不會增加, 轉速也不會提升.
金毛毛E46M3 2011-02-17 04:57 PM
按久一點是把電腦介入完全關掉 之前小樂有解釋過 簡單說他分成兩段 第一段是把防打滑關掉 第二段(按久點)是把電腦危機處理也一併關掉 應該是這樣.我去確認一下 =)
金毛毛E46M3 2011-02-17 04:59 PM
作者: n8548503 (文章 733308)
在不關閉ASC的情況下 (但我不懂ASC 跟DSC的差別@@")
燈持續亮著有可能是終傳或LSD有問題 需要進廠
燈閃爍是電腦介入中
請參考下文
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=21925
imissyou520 2011-02-17 04:59 PM
我也e46-n42的下雨天過伸縮縫或大灌油門都會介入一直閃還有避震好像調得太跳也會介入
babyface 2011-02-17 05:14 PM
作者: imissyou520 (文章 733312)
底盤設定也會影響到ACS做動喔
包含懸吊~定位角度都會......
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:36 PM
