-   -   關於 320 2.0 m52tu 原廠引擎能改到300p????? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=71733)
nicevivian 2011-02-28 06:34 PM
今天去了一家私人進口車改裝廠 他說320這一台
不上渦輪 機械增壓
光進排氣 高凸 搪缸 整體周邊用一用 可以到300p以上
這.........是我被虎爛了吧...還是真的這引擎淺力無限大...
請各位大哥解惑壓:mad:
babyface 2011-02-28 06:36 PM
15XP要靠周邊多一倍馬力= =?
哪一家阿~~我也要去改........
那M3搞一下周邊就有686P了耶....................WOW
三菜10圓 2011-02-28 06:43 PM
作者: nicevivian (文章 736782)
不上渦輪 機械增壓
請各位大哥解惑壓:mad:
WTCC的320 好像也差不多280匹馬力 就快極限了!!我看這家改裝廠獎的是有可能的喔 因為他沒說 要花多少錢 可能320改道300匹 光引擎 依該可以買1台中古 E46 M3了 要說他錯 也不完全錯 但是說不錯 那就是要花大錢當盤子了
2011-02-28 06:51 PM
300匹甚麼?單位是.....台制馬力?
用哪一台馬力測試機拉出來?;P
但是如果用M52tu本體但是腹內都是3.0>UPGRADE>3.2的話
而又不考慮耐用度......就很難說了
畢竟廠車是被限制在2.0的排氣量
skylinerte 2011-02-28 06:51 PM
WTCC 10年 BMW320廠車不過275hp而己 !!
nicevivian 2011-02-28 06:54 PM
那還是買台m3比較直得
我真的被虎爛虎很大 = =
kenlee 2011-02-28 07:14 PM
不可思議ㄟ
真的如此我老婆的E46 2.2
也可以給他進化一下了
Fenrir 2011-02-28 07:16 PM
嘴上馬力300P...?
顆顆~
garylee 2011-02-28 07:28 PM
哈啦的吧~
Hylians 2011-02-28 08:08 PM
作者: nicevivian (文章 736791)
那還是買台m3比較直得
我真的被虎爛虎很大 = =
+1 直接換M3比較快
狗狗 2011-02-28 08:41 PM
有那麼強ㄇ 該不會沒兩天 就爆缸了.....
skylinerte 2011-02-28 08:45 PM
那還是買台m3比較直得
我真的被虎爛虎很大 = =
Honda S2000 身上的F20C 2.0升引擎,也是250匹左右..
而日本 J's Racing 有做一顆300匹馬力的引擎放在S2000魔王號上面,不過也需要擴缸到2.2升的F22C做為基礎...
所以四缸NA要做到300匹是可能的,但是要看建立在什麼樣的排氣量之下!!
BMW也做的到,但是壽命可能不是以年為單位,而是以小時..
kkrocci 2011-02-28 09:12 PM
小弟覺得是看建立在什麼基礎上
像是重機上大量採用轉速換馬力的相關科技
(http://www.eprice.com.tw/motor/talk/45/1901/)
這年頭真的沒有什麼是絕對
加油
jerry1101 2011-02-28 09:17 PM
320...? 請問有辦法最簡單最少錢就上200P嗎?
babyface 2011-02-28 09:20 PM
S1000RR 讚!!!!!我喜歡XD..........
可惜是配一般BREMBO輻射式卡鉗.....應該上一組CNC一體成型輻射卡鉗才對......
my101382 2011-02-28 10:08 PM
擴缸~如果是擴到3.2L
周邊~如果加上Hi-Cam、六喉、進排氣改裝和超讚的ECU設定
應該就差不多達到300hp了~
joe750327@hotmail.com 2011-02-28 10:19 PM
看大家討論的,心都癢了...
樂大 2011-03-01 09:15 AM
主要的改裝就擴缸了..
但M52 2.0的引擎,最大也是擴到2.8..!
再加個高CAM(凸輪軸)及其他週邊..最高也不會高過230匹..
但這一切要電腦調的好情況下才會發生..
而且重點是..M52tu要擴到2.8..你的引擎就只剩本體以其的全部要換..
所以幾乎是沒人這麼改,一般都是直換換一顆3.0的引擎,省事又耐用..
當然自然進氣2800CC引擎要達到300匹也不是不可能,以WTCC參賽車的做法,一定可以達300匹,只是那個車能開嗎,是不是跑一場就要換引擎了...
惡童 2011-03-02 12:00 AM
其實 是可以的也可以超過300p 只是很不划算 可以上笑氣 因該沒有人會這樣作
無法"持久"<===.........
norickpai123 2011-03-08 11:51 PM
只動個周邊,就有300P,
1公升可以突破145P up~使用壽命可能只有30hr以內吧
這讓我想起JGTC裡某一年....>
其它車廠對大會所建議的一句話:
HONDA會不會把F1直接套NSX車殼來跑GT 500???
hbo9988 2011-03-12 09:33 PM
那下一代 M3 應該會 聘他 到德國
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:04 PM
