引擎工作溫度?
我的車是E46 328
請問一下正常的引擎工作溫度是幾度啊? 之前因為副水箱漏水所以去換了副水箱 順便查一下溫度是否正常 發現水溫最高只有85-86度左右 變速箱油溫約101度左右 引擎油溫也約100度左右 聽保養廠的說水溫只要有上80度~就是正常的工作溫度了 是這樣的嗎??:o 我之前的E36水溫都95-96度 夏天還會衝到100度左右~所以真的很好奇85度是正常的嗎??? |
正常的E46六缸水溫大多在:91~97之間,如果溫度偏低要注意水量跟電子節溫器,都有可能偏低,低溫不代表是好事喔,因為不正常的溫度會讓DME誤判而增濃噴油,或冷卻水循環不良,都是警訊。
但是如果你用市售的外接水溫表,那裝SENSOR的位置也會影響感測的溫度與汽缸頭水道溫度的落差。 提供一點小意見,希望幫得上忙。^^ |
本身是有外接水溫表~
SENSOR裝在上水管~ 水龜是裝81.C~ 市區等紅綠燈時~90~94~ 市區走走停停時~89~91~ 高速89~91~ 給你參考~ |
提供一點小意見,希望幫得上忙。^^ |
要不要連機油也說可供參考
有改電子風扇 水溫 高速<=>塞車 80<->90 油溫 高速<=>塞車 70<=>80 機油 嘉實多10w60 油壓 高速<=>怠速 4.0kg <=>2.0kg |
感謝分享喔~ |
我不是外接的 是直接上電腦 以及把儀表板的水溫按出來觀察的 水溫我很確定約85-86度而已 油溫 剛剛去電保養廠 確定我那天看到的是變速箱油溫 非引擎機油溫 我蠻想知道 手冊上面有沒有寫原廠應該有的數據? 感恩阿 |
我也用嘉實多10W60 不過我是原廠離合器風扇 高速油溫約快70 塞車開冷氣不會過85 |
爬了一下文
發現水龜故障處於全開也會導致水溫無法正常 請問e46 要換水龜是不是整組電子節溫器都要換? 感覺電子方面的都不會壞 只會壞水龜 換一個水龜又不貴 但是加電子就貴好多了 |
我記得那是一組的耶....... |
簡單的事簡單解決,一個不算貴的東西想省東省西後來搞砸了花更多錢才冤枉
它長這樣: http://img.9aqp.com/UImg/101329/thum...470889_160.jpg |
喔?不會貴嗎?
我是因為看到"電子"就覺得貴啦@@" 不知道大約多少大洋呢? |
e46 328 我原本也是原廠離合器風扇 因停路邊溫度會升高 風扇效率不佳吧 還有一次去加油 居然副水箱暴開 滿地都是水 後來花6000改原廠墊子風扇(二手)現在溫度最高96-97 很好用
引擎工作溫度大都是節溫器在控制,不會因為從離合器風扇改為電子風扇就會把工作溫度降低@@"
但還有一點是,我只有一段風速而已,就是水溫度一到90時風扇開啟高速,沒有低風速.....,溫度低時可能是要靠冷氣風扇降溫吧....,沒開冷氣,引擎就悶............燒 |
這陣子天氣冷...
我的車,油溫也沒超過90度..!(都70幾到80多一點) |
請問~我怠速時最高99度~會不會太高哩 |
我最高94度平常8X~~~
我怠速都是98度後~又降到95~又98偶而99度一直這樣 |
怠速跟塞車時...
溫度會升的很快...都在9x度..! |
室外溫度 20度左右 沒下雨 是按儀表的水溫出來觀測 車子開熱後 才停路邊觀看 車子顯示7X度的時候 踩油門引擎區軸風扇就開始轉大風 散熱降溫 最高的時候只有86度C 不知道正不正常 如果溫度偏低 是節溫器全開造成?還是??? |
請問水龜就是"電子節溫器"~這個東西嗎??? 謝謝 |
E46 318 M43 怠速會到105,這樣是不是不正常了,水龜換新了說…
那4缸的怠速水溫大概會是多少?? |
前天去爬日月潭慢慢的開山路,水溫到了107,當下不趕開了,停在路邊…一路上在想水溫的事,也沒心情玩了~下山到埔里市區又90幾度,好像又正常了…但怠速會到105左右,聽說M43 四缸水龜是105,意思是105度才會作動嗎?看到105度都想像著水一直在滾,但心卻愈來愈冷…
放心!放心!
正常啦,安心的開下去啦! |
我的E36 M3 286是
有改電子風扇 水溫 高速<=>塞車 88<->92 油溫 高速<=>塞車 75<=>88 機油 MOTUL20w60 油壓 高速<=>怠速 4.0kg <=>2.0kg |
我的e38/v8市區都是108~109度,操他實才會降下94~96度,山路降至88~90度,回市區又爬回108度,ok的啦
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:56 AM。 |
