-   -   有兩個問題想請教各位大大~~~? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=71786)
白到爆 2011-03-02 06:28 PM
有兩個問題想請教各位大大~~~?
1.請問m50b25要擴缸成三千,可以只改引擎本体的活塞.曲軸.連桿嗎?或是黑豆也要換ㄚ?那三千的跟兩千五的油耗會差多少有差很多嗎?耐用度會降低很多嗎?
2.3.15的後差齒輪如果改成3.23的後差齒輪到100公里時轉速約差多少~?
小弟不才,請各位大大不吝賜教~~:eek::eek::eek:
白到爆 2011-03-02 10:14 PM
作者: 白到爆 (文章 737442)
還有一個問題就是E36雙進雙出的尾桶可以用像318的尾桶改嗎?這兩者的桶子內容物有不一樣ㄇ~~?如果改向318的尾桶會不會無力?
樂大 2011-03-03 08:39 AM
擴缸...
在原廠的零件中....
以S50US的活塞來說,它有出標準的85.970MM(0),最大到86.370MM(+0.40)
就是用來如果缸壁有傷到的話,可以挖大再改更大的活塞下去..
而原廠S50US 3.0的引擎本體幾乎是直接拿M50的本體下去擴缸而已(二者放在地上真的只看的出汽缸大小的差異而已)..
汽缸蓋(黑豆)是通用的,油耗只在市區差一點而已,高速公路上幾乎是沒差的..
換成3.23你可以到以下網頁查詢就可以了.
http://www.bmwcct.com.tw/appliance/speed/speed.htm
歐規的325自排變速箱齒比跟美規M3的一樣,5速都是0.74
由表看出時速100時,轉速在2020到2030左右..!!
325換318的排汽管.....
排氣管太小會造引擎溫度高,馬大變小等...
台西虱目魚 2011-03-03 11:39 AM
作者: 白到爆 (文章 737442)
安怎..週日去拉一下不滿足了喔..你才告訴我你的325油號12km/L超省油..現在又要改給他不省油喔!
基本上我建議你要挖就挖到緊繃..3300CC..一次到頂.到時候再養個鴨子.或是蝸牛..這樣就夠快了!;P
garylee 2011-03-03 12:09 PM
建議一次到位~
免得日後心癢癢~:):)
粉圓 2011-03-03 12:25 PM
油耗跟駕駛人的黃金右腳有關^^"
白到爆 2011-03-03 10:44 PM
那在請教一下大大們,(黑豆)它的禿輪軸角度跟進排氣閥門的大小都一樣ㄇ?
如果本体擴缸3200那引擎的耐用度會變差ㄇ?引擎會衝掉ㄇ?(在不惡操的情況下,小弟我是偶兒會摧一下)
樂大 2011-03-04 08:33 AM
作者: 白到爆 (文章 737971)
(黑豆)它的禿輪軸角度跟進排氣閥門的大小....
是同一顆引擎的比較,還是m3跟325的比較啊..!
m3跟325的凸輪軸是不同的,汽門是一樣的.!
安全 2011-03-04 09:14 AM
作者: 白到爆 (文章 737971)
偶爾摧一下而已嗎:eek:
我是3.23可以開看看啊<看轉速>
擴缸的耐用度喔!! 基本上油水都正常.再用20年也是不會壞的 我車上這顆是擴缸3.0的,而且我是第二手!<使用有5年了>
白到爆 2011-03-04 04:46 PM
安全你那時後會在去龍仔那ㄚ?
安全 2011-03-06 12:13 PM
作者: 白到爆 (文章 738228)
安全你那時後會在去龍仔那ㄚ?
你幾時會去哪?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:46 AM
