準備改鋁圈的疑慮
預計4月份要換上17''的鋁圈
車型是E39... 很怕買到不合的..這樣就 最近正在站上努力爬文..沒錯的話中心孔距是74.1MM 5孔 120MM 目前輪胎設定在225/50/17 若裝ET20 這樣會不會爆出來磨到呢 還是裝27呢會不會太進去了(原廠的輪是ET20的) J數選擇多少好呢?7.5會不會胎包框@@ 17''好像也有8J的不知道適不適合..會不會太大 困擾 看了很多還是有點灰灰的= = 乾脆上來請一比較快^^ |
其實原廠17X7.5J的鋁圈並不多..最多的是8J的..一般E39 17吋大都裝235/45-17..不管是7.5j,或是8j..裝235/45-17都不會有圈包胎的問題..即使是225/50-17也不會..所以不用太擔心..
不過原廠鋁圈因為E39中心孔比較特別是74.1mm..所以不會每顆5系列原廠圈都能裝..只能裝e39 專用的..不管是ET+20或是ET+27..都OK..差別不大..原廠圈大都是+20的.. 原廠規格的話鋁圈看起來都很正常..不會太凸出..所以請放心.. 你要注意的是..你要買的鋁圈中心孔是否是74.1?這比較重要..比他大可以用軸套..但很少見..比他小就是72.6(E34.E38.E60...)很多..買到這個會裝不上去..真的要裝就要車中心孔了...不過這也不是甚麼大問題.. |
吉大
中心恐會不會有車不準的疑慮阿 有一點不準就毀了耶! 開起來不就一直抖! |
再請教吉大會長 我原先就沒有考慮原廠17''鋁圈
若選擇其它市售的產品ET20也一樣不會太凸瞜? 還是一樣重點注意中心孔距就可以了 |
我是裝AC TYPE3 17" 8.5J ET15 配胎235/45/17 原廠避震,這樣不會磨到,也沒有胎包框的問題 提供給大大參考一下~ |
拜讀過一篇文章...似乎改輪框(放大)...不是那麼簡單...因為牽扯到"輪框(含胎)圓周"..."里程碼表"..."變速箱換檔"...甚至是"點火正時"...會影響到原廠電腦設定值...好想是這樣...可以請大大再指教一下...
應該沒有這ㄇ複雜吧???? 如果真是這樣。。。那一堆鋁圈改裝廠應該早倒閉瞜QQ |
謝謝娃娃臉的指導說明...
其他影響倒是沒聽說過...:) |
謝謝您提供的資訊 你17'' 8.5j因該很難找吧
我et值目前就暫定上20的 j數的話就是17'' 最常見的7.5j了 8j就不好找了...還必須我看得上眼@@ |
分享觀念之餘....我想建議一下開版大大!!
E39還是上18",不然是覺上會變很小! 基於經濟考量我用17" 仿HRE P40,我選擇平光黑的鋁圈讓鋁圈輪胎黑嚕嚕傻傻分不清楚,如果要銀色....我想還是18比較適當歐!! |
我之前裝E38 M-SPORT 18"前後配 前8J ET20 後9J ET24 前胎裝245/40/18 後胎裝265/35/18 也沒有凸出來 用原廠避震,也不會磨到。 |
如果裝18''的話 8J 裝225/45/18 (前後4輪一樣)這樣配會不會去磨到輪拱上方和其它地方呢?(車子常滿座4~5位) ET值也是一樣配20-27間的都可以嗎 好像大多數人都裝235/40/18 這樣感覺胎皮太薄 很怕會被念 |
我也想換鋁圈
我的目前是原廠16吋多幅式styling33(超多幅的那款,超難洗的啦) 如果有人有e39原廠16吋或17吋要換下來的 麻煩pm我摟 |
我也要換大凹鋁圈~~
因為小弟最近也看到幾款E60的17吋鋁圈想換到E39 都是8Jx17, ET20,就是卡在不知道中心孔是不是74.1 請問要怎麼看中心孔大小呢? 感謝 |
http://www.bmwcct.com.tw/appliance/tirecalc.htm 但是變速箱換檔跟點火正時還有原廠電腦設定值 基本上跟換框或胎是沒有直接關係的 因為這三個計算基準幾乎都是引擎輸出轉速 而不是"輪子的轉速"窩! |
我也是裝235/45/17直上不會磨到改裝的避震器就不知道囉
18+1
小弟 18吋HRE 深唇 前235/40/18(8.5j) 後245/40/18(9j) 考慮到重拖的問題只好用245的 18整體看起來還是小了點 我前後還藏輪 沒有磨到過 |
18+1不過我的17就跑死了,換18真的只剩下看的功能…我的是318…
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:16 PM。 |
