-   -   <求助>困擾的引擎問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=71885)
高雄ROCK 2011-03-06 08:50 AM
<求助>困擾的引擎問題
請問各位車友有 遇過...行車突然開到一半失去動力的情形嗎?..踩油門也沒反應..轉速一直下降..但不會熄火...一下又好了...幾秒鐘的時間..動力又回來了...請問有車友知道是那裡出了問題了嗎?插電腦..空氣流量計沒問題
阿尾 2011-03-06 09:45 AM
建議先找地方插電腦吧
garylee 2011-03-06 11:00 AM
先插電腦確定是哪方面的問題喔~
幻狐 2011-03-06 11:03 PM
你的電腦是插<GT1>嗎~?~既然是有短暫的失去動力~GT1電腦一定會有記錄才對~~你的狀況比較偏向考耳~~某缸沒點火的感覺~~供你參考看看~~健議你還是找有GT1的店家試試~~北區的話可以來找我ㄎㄎ
高雄ROCK 2011-03-06 11:33 PM
插了二家的電腦.都顯示是含氧感知器二條都壞了.聽過滿多人含氧壞的情況都不太一樣
ffotto 2011-03-06 11:56 PM
我認為是空氣流量計的問題(我有此經驗 E46 318i)
插電腦後不一定會測到空氣流量計損壞
可以拿別台車的空氣流量計 測測看....
阿吉 2011-03-07 01:39 AM
我之前空氣流量計接觸不良也會發生這情形..有一次最扯..進收費站..踩油門要出收費站..居然油門都沒反應...也沒熄火..後來馬上熄火重新啟動....好了..
後來插電腦也是含氧有問題...檢查到最後把空氣流量計插頭拔掉看看..踩油門的確沒反應...再插上就好了....後來就沒再發生這情況了..
其實這還可以當防盜器用...車久停的時候我會把流量計插頭鬆開....即使發動引擎..踩油門也會沒反應......不過這是上一部車..現在的沒試過..
tel649 2011-03-07 02:12 AM
流量計+1
高雄ROCK 2011-03-07 07:15 AM
的確一開始是有懷疑是空氣流量計.但朋友插電腦看流量計,流動的數據都正常.一開始是突然會失去動力.然後隔一天失去動力的時間變的更長,再隔一天變成突然會熄火.....馬上發動發不起來..要停一下時間約2-3分鐘,重新發動就好了,聽排氣管的聲音變的不一樣,後來告知維修廠.回答的是供油太濃或不正常.以後有遇到車友可以參考看看@@.原來排氣的聲音會變的不一樣
糸工虫馬虫義 2011-03-08 01:59 PM
<求助>引擎困擾的問題
95年E36
1.冷車發動正常.排器管聲音有強有弱........
2.正常行駛後.熄火停車10~20分後.發動後引擎待速不穩.又不會熄火.轉速會降低.排器管聲音變成快速放屁的聲音...........約1~3分鐘後.又正常可行駛....
在轉速降低引擎待速不穩時.摧油門.車子無法正常行駛.等1~3分鐘後.又正常可行駛....
有到保養廠插電腦.沒代碼.正常.老闆解釋是說轉速降低引擎待速不穩時.車子電腦自行調整後.就正常了........................要修的話要一樣一樣的檢查
有那位e36高手知道問題出在哪嗎?........................感恩........:handshake
lsi300ms 2011-03-17 03:41 PM
我也覺得是流量計
黃色醜小鴨 2011-03-17 03:57 PM
作者: 高雄ROCK (文章 739003)
怠速馬達內部小零件磨損.加上灰塵就會變的卡卡的.拆下來洗一洗可能會改善
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:43 AM
