e39的喇叭怎麼這麼濫..沒有改裝空間???
實在受夠了e39的喇叭..今天想去換結果音響店說沒辦法
換喇叭..???爲什麼???..店家說:因為bmw 39這台喇叭 只能用5吋的..要換大一點只有挖洞..但是很多人不會挖 會破壞車門.. 那可以把音質弄柔一點好聽一點..可以上擴大機嗎?? 店家:不行..沒有用..就只能這樣子..真的要換就只能 加上一顆9吋的重低音補音場..其他都沒有用..喇叭 換更好的也是一樣只能用5吋的..所以沒啥幫助.. 若真的要衝只能換喇叭尺寸..就是挖洞了... 請問各位先輩..真的只能這樣嗎..小弟想擁有更好 的音質享受也沒辦法嗎..難道只能用現階段的濫音 質..店家說主機夠用..是喇叭尺寸的問題沒辦法.. 唉唉唉... |
其實我對音響也很好奇~正確音響升級的順序有人知道嘛?
我是覺得好得就算是同尺寸,用不同廠牌的喇叭應該就會有差異了
(好跟壞)當然決大部份是取決於價格高低, 還有個問題,會不會是版大你的喇叭出了問題,我聽我車上的 一樣是原廠的,不至於覺得很爛就是了 |
喇叭不一定要裝在門板上....
5吋的喇叭也有品質很好的 不過玩音響真的很花錢 |
都是建議不要換喇叭了..同是5吋的換了也沒啥差..我是在台中 的..不知有同好是否也跟我一樣的呢... |
不是5.25吋嗎:mad:
音響改裝店只幫你換顆同尺寸喇叭只能賺你幾百塊~
幫你挖洞配線換大顆喇叭可以賺到幾萬塊~ 個人建議原廠主機跟喇叭可以不動.只要加組好一點的高音.跟擴大機+重低音在後車箱聲音就不錯了.真的覺的還不夠用再換好一點的主機.再不夠才換車內喇叭~ 音響的世界是個無底洞.而且很容易就痲痺~ 補充一點.原廠主機是可以加裝擴大機的.很多店家都說不行.加裝那個約1000~ |
更柔美音質更好..但奈何店家說改這是沒用的..因為喇叭不夠大改了也是白 改..不知是不是這種說法..您以上的建議只有重低音說是可以...是不是喇叭 尺寸不換是沒有效果的呢.. |
喇叭的尺吋其實不是重點.重點不外乎品牌及材質的好壞.最最重要的是自己要覺的好聽~:D |
我有看過有人開模過是7吋的~
他們把音箱所在休息踏板的上面 跟副駕駛的相對位置 那個音箱是玻璃纖的 不要問我那一家~我忘了 那是去看音響及音壓大賽看到的 另外也在國外的比賽中看到過 那都是自行開發的(之前屏東有一家也有在開發相同的東西) 不過現在不流行了就很少人會去做了 |
另外也有人去重做喇叭音膜跟線圈
聽說聲音會明顯不同 但是要看師父的手藝 我朋友是拿家用的去做 他說做完音質好很多 我是感覺不到啦XD |
那您比較推薦哪一牌的喇叭呢..我是比較重音質..綿~音質 柔就好... |
喇叭品牌很多.聽覺是很主觀.我覺得好.你不一定覺得好..聲音要綿的話..找歐洲的品牌.如morel..Dynaudio..MB QUART..MACROM..Rainbow..等等.
你好~~~前喇叭中低音是5.25吋即5又1/4吋.此size有很多品牌可挑..我的是MACROM 59.13的...不錯聽..店家的回答.嗯--非常不茍同:loveliness::loveliness:
小弟我的經驗是前音場的喇叭是重點,MB的好用,高低音一組15張小朋友,後音場的重點在重低音,接下來就是主機了,喇叭再好送出來的音質不優也沒用,ALPIN的中高階機種音
質處理的還不錯,總歸一句,錢的數量決定一切. |
我的E39是換MB 白金級的 也是五吋的說, 你問的店家說沒效 ~~~ 有點不苟同
我E39前後都換MB 再加後置重低音AMP就很好聽了 , 歌劇的臨場感不錯說 ,之前的SAAB也是五吋的HARMAN KARDEN 也都OK阿, 沒聽過五吋的就不好...店家想讓你動大工程 好賺大一點啦, 換一家吧 |
同學我剛買這中古的e39第二天就把主機換掉了一台兩百多萬的車音響怎會如此啊>我現在換成多媒體大螢幕主機加上一個椅子下方的主動式低音配上原有原廠喇吧..效果...恩....讚
MB是指 mb Quart
1.等級夠的=等級不夠的只是單純的讓聲音更大聲而已無法表現出細節,差的反而將雜訊等等都放大或讓聲音更糟都可能,但好的AMP也需要能力夠的tuner 2.擴大機特性要對=因為各個國家的特性不同設計出來的產品也會不同,所以要什麼特色的聲音看那個國家的特性就知道,以大大的需求建議避開美系與德係AMP |
我記得要好聽的話因該要用A類的...擴大ㄐ要用A類的才好聽最近小弟我有控後面要去裝潢不然小孩的手推車根本放不下去....外出都要抱著小孩實在很痛苦><
我覺得E39原廠喇叭音質不差,會不會是喇叭壞了?
當然,原廠設計後喇叭為傳輸式,前面為密閉式 其實這樣的音箱設計需要較大的功率才推得好,中頻才會飽滿 若單單更換單體,我想應該無法達到預期成效 而系統推不好或擺設位置問題使中頻有凹陷,用EQ是無法修回來的 此時人聲或弦樂器會不耐聽、刺耳、小音量無法聽到完整旋律,低頻也會糊成一片缺乏節奏 |
如香港大大說的也對 ^^ 我都聽台語老歌 還有 台語節奏那類的所以我用A類絕的OK 如果是香港說的A類擴大ㄐ就不適合了 |
前輩們阿..你們說的都好複雜阿..小弟才疏學淺真的看不懂..
我想要就是音質好.綿.柔..聲音出來就有音質的感覺..不是 想要放舞曲的那種重低音的fu..是想要音質的fu.. 真的不知道要從何改起..剛剛有去問了另一間音響店..店家 說若是要音質很棒建議我換FOCAL..不過真的好貴阿..1組 要2.3萬呢..實在下不了手.. |
先做隔音效果也不錯.
focal一組2,3萬 這種價錢應該能找到品像不錯的DYNAUDIO 3音路了
之前有問到一組 4萬以下的,不過店家不敢給保固,沒錯的話應該是水貨, 我的夢想是 高音T-330D 中音 D52-AF(或D76) 低音17W75(或15W 75) 重低音30W100, 不過這些單體全收到的話,還要外加分音器,光這些東西報價快破20,而且有些東西有錢還不一定買的到如前輩所說, 音響真是不歸路阿~~~~~ |
focal喇叭不錯 我記得順序是先喇叭 擴大機 音源
focal...我也推..最好是3音路的
高價又知名的喇叭將來脫手也容易. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:53 PM。 |
