BMW 前後配重與高度
請問一下雙B的車前後配重都感覺前面趴比較低然後屁股翹翹的
但是為什麼我看原廠資料後輪的扁平比都比前輪低呢? 例: 前225/40/18 - 後 255/35/18 而不是前225/35/18 -後255/40/18? |
ex:胎寬X扁平比=胎高,前後輪算起來胎高是一樣的 配重還是完美的50:50 |
視覺上前低後高~實際上車高是一樣的
大包側裙也會影響視覺 |
那如果變成後面扁平比多個5那是不是車子更會有前低後高的感覺?
對車子安全性來說是否不好? |
那請問 前225/40/18 後265/35/18
請問這樣的配比對車子行使跟安全有影響嗎? 這樣配比正確嗎? 前後配重比例對嗎@@? |
那請問一下各位大大以下的配置會有甚麼樣影響呢?
前225/40/18 後 245/35/18 --- 原廠 1. 前225/40/18 後 245/40/18 2. 前225/40/18 後 245/45/18 --- |
前低後高的車高設定,通常都是套裝避震器的設定。這樣的設定通常能使車輛在激烈操駕下,呈現轉向不足的狀況!因為對於—般駕駛者而言,激烈操駕下轉向不足比轉向過度容易操控!
高低可調的避震器,就是讓車子透過不同前後車高設定,而有不同基礎動態的呈現! |
那威哥您的屁股現在有比正確前後配來的翹嗎?
沒去注意那個耶
請問17吋該怎麼搭配,不重拖又美觀
17吋沒前後配~
所以不需要去操這個心 |
一般台製或是改裝廠的比較少...原廠就有幾顆..E36.E46.E39.E34..原廠都有出17吋的前後配..後來的新車就真的比較少了..要前後配大都要18吋以上才有了...:victory: |
17X7.5J 225/45-17.(215/45-17). 17X8.5J 245/40-17.(235/40-17). |
19吋正確配法 是 225/35/19 255/30/19嗎?
235 35 19 後 265 30 19 也可以
我鋁圈是 前17X7.5J 後17X8.5J
前胎 215 45 17 後胎 225 45 17 這樣配OK嗎? 會有甚麼影響ㄇ |
這樣配胎 那不就不能定期調胎了??
17吋前後配不能調胎.苦了我.都跑15000後輪就下課
e39 530 18"前8j後9j若不用標準的235/40/18,265/35/18改用225/40/18,255/35/18,不想太重拖及耗油可以嗎?外觀看起來會不會怪怪的
1.前低後高 2.一樣高 3.前高後低 再來以前驅車來說,又該怎麼設定呢??感謝釋疑. |
後驅車後面低比較好開..
不過我是喜歡一樣高.. 可惜我現在車用公司貨B12套裝是前低後高 倍適登台灣代理也在研究為什麼只有我的車裝玩是前低後高qq 前低後高再激烈操駕或是跑山路高速過彎時容易轉向不足.. 也就是俗稱的推頭.. 但是有大大說.. 一般駕駛者轉向不足比轉向過度還要容易控制 |
我前225/45/17後245/40/17~前比後高一指
我ㄉ前面225/40/18 後面245/4018
之前前後都225/45/17 |
前後配的缺點是後輪磨比前輪快很多~我後輪換兩次前輪才換一次~而我輪胎都在安全線上一些就換下~大約剩2成新~本來想便宜賣但都賣不出去~~
2成可能只能用來暴甩用了
大大用哪牌輪胎呢? |
我的前面是235/35/19 後面265/35/19 這樣ok嗎??
*有誤請指教* |
四條都215/45/17這樣可以嗎? |
使用PS3的~有興趣的可私密~謝
您現在前後怎配 是18”圈嗎?J數多少呢? |
會凸頭,把彈簧的磅力往上升級,可以改善哦
前:225/45/17 後:235/40/17 |
後面建議 245 ... 這樣 |
原廠07年e92 原廠前後配225/45/17
可改怎樣前後配較適當呢? |
不知道哪裡有可以檢查配重的地方呢?
先搞清楚輪呔尺寸代表什麼!
225/40/18 第一個數字225是指輪呔偏平率,那數字是mm,225指的是225mm 第二個數字40是指輪呔壁高度,那數字是偏平率的多少%,40指的是225mm的40%,225x0.4=90mm 第三個數18是指合金輪圈尺寸,那數字是英吋代表,18指的是18英吋 所以225/40/18 輪呔最大直徑為 90mm+(18x25.4)mm+90mm=637.2mm 後輪呔尺寸為255/35/18,輪壁高度為255x0.35=89.25 255/35/18 輪呔最大直徑為 89.25mm+(18x25.4)mm+89.25mm=635.7mm 從數上前呔是高於後呔,但廠方指引巳標示後呔氣壓大於前呔50kpa 所以理論上是巳抵消了那高度差! 改大輪圈尺寸會另車速讀數不正確,還有的是當全院満坐,后坐重量可能影響後輪彈黃高度,行車時另後輪撞上輪供!小心處理! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:12 PM。 |
